P4P800-E Deluxe ou P4C800-E Deluxe pour atteindre des hauts FSB ??? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:44:34
salut moi j'ai un p4p800-e Dlx avec P4C 2.4@3.3Ghz donc un fsb de 275Mhz en desynchro 5/4 et c'est stable j'ai essayé de monté plus haut mais je pense que mon proc ne veut plus.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 10:46:52
Ok, merci Steve, ca fait combien de temps que tu tiens cet o/c ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:00:40
ça doit faire environ 5 mois et j'ai jamais eu de probleme et le rad du northbridge est tiede (j'ai mon zalman 7000 qui souffle dessus) ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 13:05:20
Oui, tant qu'il y a un flux d'air sur le chipset ca tiendra longtemps.
Etant en WC, j'ai du rajouter un ventilo (92mm@5v) qui souffle dessus, j'avais pris 15°C par rapport à quand j'avais le zalman 7000 !!!!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 16:57:00
Asus P4P800 Dlx Rev 1.04 flashé en P4C800 DLX
PIV 2.4 C @ 3543.8 ( FSB:295.3 RAM:236.3 TIMING:2-2-2-5@3.4)
le chipset chauffe
j'arrive pas @ 300 de FSB les boules
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:20:49
moi c 280 eds 285 sa merdouille mais la est ce que c la ram ou le chip je c pas en syncro bien sur une p4c800edlx
gt a plus de 300 en desyncro mais la je passe en water j'espere ariver a 300 en syncro
d'apres ce que j'ai put test c'est celle qui a tout d'origine le plus gros fsb stable max
apres
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:25:56
Normalement la P4C800 est mieux, du fait de son chipset plus performant, tous les reccords mondiaux sont faits avec des P4C800 c'est le haut de gamme !!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:19:49
Merci beaucoups j'y voit un peu plus clair, je vais prendre un e P4C800 pour assurer le coup!
a+
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:17:47
| Riopse a écrit : Normalement la P4C800 est mieux, du fait de son chipset plus performant, tous les reccords mondiaux sont faits avec des P4C800 c'est le haut de gamme !! |
pas du tout!
la preuve on peut flasher une p4P*** en p4C*** la seul différence est le PAT ( qui ne sert qu'à faire des instabilité à haut fsb) et je vois pas pourquou payer plus chère pour une option que l'on n'activera pas
sinon ma p4P800-E dlx prend 300 de fsb tranquille
si ta carte mère ne monte pas augmente le voltage du chipset
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:33:48
| azertyazerty a écrit : pas du tout! |
Bricoller a mort oui, pour risquer de foirer,et ainsi perdre la garantie car ton bricolage est visible !!
La P4P800 a un chipset PE, la P4C800 a un chipser P, ce n'est pas pareile, le Chipser P est largement mieux, plus rapide, plus evolues etc..
Ce n'est pas du tout pareile, tu compares une Twingo a une Clio !
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:43:33
| Riopse a écrit : Bricoller a mort oui, pour risquer de foirer,et ainsi perdre la garantie car ton bricolage est visible !! |
il n'y a que le PAT en +
comment cpulloverclock a réussi a transformer une p4P800se en p4C800 juste
en modifiant l'EEPROM?
c'est juste les mêmes chipset mais renomés
edit: http://www.x86-secret.com/index.ph [...] sd&nid=595
Marsh Posté le 14-01-2005 à 04:45:32
Oui oui ce sont les mêmes chipset mais comme pour les processeurs il y a une selection de qualité faite en usine donc théoriquement les I875 sont supérieurs, je voulais juste savoir si ca se traduisait dans la réalité en fait car sur mon IS7-e le chip il est brulant dés 250 de fsb.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 10:12:35
moi j'ai mit le bios d'une P4C800 DLX à la place de mon P4P800 DLX et ça rooox
perso je suis à 295 FSB et j'ai le chipset@ 45°C et ça marche depuis des mois
Marsh Posté le 14-01-2005 à 12:41:40
Et puis regardez tous les problemes que ont les P4P800, qui crament, perdent leurs BIOS, pas stables, probleme avec les alim Antec etc... non franchement il n'y a rien avoir entre une P4C800 et une P4P800
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:17:32
| Riopse a écrit : Et puis regardez tous les problemes que ont les P4P800, qui crament, perdent leurs BIOS, pas stables, probleme avec les alim Antec etc... non franchement il n'y a rien avoir entre une P4C800 et une P4P800 |
t'es con ou tu fais expres la
le pb avec l'alim c'était la première révision des p4p800 E, pas les autres; depuis c'est résolu ca
perte du bios, sytem pas stable
tu me diras où tu as vu ça
c'est pas parce que tu as 1-2 cas isolé qu'il faut en faire généralité
regarde sur le forum : rare ont des pb avec p4p/p4c
moi même avec une p4p800dlx : 0 plantage depuis que j'ai cette bécane et j'suis loin d'être le seul ici
pour ta culture lis : http://www.hardware.fr/articles/465/page1.html
au lieu de dire des conneries ...
edit:
si tu veux savoir lequel est mieux entre i865pe et i875p
regardes la base d'o/c sur hardware et tu verras les chipsets employés pour les o/c
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:34:42
Riopse
Marsh Posté le 14-01-2005 à 13:54:31
| sakuraba a écrit : moi j'ai mit le bios d'une P4C800 DLX à la place de mon P4P800 DLX et ça rooox |
Est ce que ça marche avec une P4P800-E Deluxe
en la flashant en P4C800-E Deluxe ![]()
Marsh Posté le 14-01-2005 à 14:39:38
faut essayé mais avant bien regarder les controleur si c'est les mêmes
Marsh Posté le 29-01-2005 à 20:56:04
| sakuraba a écrit : faut essayé mais avant bien regarder les controleur si c'est les mêmes |
ca y est j ai essaye (Grace à CPULOVERCLOCK)j ai mis un eeprom de P4C800DX sur ma P4P800E-DX ja idu juste reisntaller mes drivers son.
Je sais pas si cest ça mais j ai stabilisé mon O/C en AIR cooling @3700 Mhz avec mon Prescott 3 Ghz D0, alors que je plafonnait à 3660 Mhz (40 mhz de gagné
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:59:45
| mrnegre a écrit : ca y est j ai essaye (Grace à CPULOVERCLOCK)j ai mis un eeprom de P4C800DX sur ma P4P800E-DX ja idu juste reisntaller mes drivers son. |
tu as changer d eprom ?ou tu la flashée svp?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 07:50:33
![[:mrrogue] [:mrrogue]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mrrogue.gif)
J'ai actuelement une CM Abit IS7e (I865), elle n'a jamais voulu dépasser les 255-260 de fsb (désynchro 5:4) et depuis quelques semaines de temps à autre elle s'éteint de suite apres le bip du boot, j'ai donc arretté tout o/c et je cherche actuellement une carte mère qui me permettra de dépasser les 270 de fsb en désynchro sans pour autant tomber malade au bout d'une année.
Comme je veux un RAD passif pour le chipset je vais me tourner vers Asus, les p4p800-e dlx & p4c800-e dlx correspondent pile poil a ce que je désire au niveau équipement.
J'ai deux questions : n'aurai-je pas plus de chances d'atteindre de hauts fsb avec un chip i875 ? et y a t'il un différence de qualité entre les composants des deux cartes mère que j'ai cité ?
Merci à vous!
Message édité par MrRogue le 13-01-2005 à 07:51:27
