Température 2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2012 à 16:50:12
OC et surveilles tes températures, tu verras bien si ça monte trop haut ou pas ![]()
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:31:00
J'ai remonter le rad avec de la pate thermique fraiche. 57° max sur le core le plus chaud, C'est beaucoup mieu....
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:39:51
Petit test et températures de ton ventirad avec un 2600K:
http://www.hardwarelook.com/review [...] 146_3.html
Marsh Posté le 15-04-2012 à 20:18:26
Faut pas trop se fier au test de référence, je ne suis pas dans les même conditions que leur test, et leur v-core stock est peut être diférent ... A voir une fois OC
Tu tourne a combien de degré avec ton H80 ? pour quel v-core ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 20:22:04
Core Voltage: 1.464V (j'ai 4 barettes de RAM, ça demande plus de v-core pour être stable que si j'en avais eu 2
Température ambiante 24°C
@idle: 26-27°C
@burn: 70-71°C
J'ai toujours le SpeedStep (donc il descend à 1600MHz en idle par exemple), la mise en veille prolongée, etc. enfin tout quoi, pas de concession !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 08:44:24
je suis a 4,1 ghz en ce moment a 1,25v avec une température ambiante de 24° je monte a 70 en full... d'après les test sur le net c'est l'equivalent des performances d'un tx3...
Pour la pâte thermique, tu étales avant de poser le rad ou tu mets une goutte qui s'étale quand le rad est serrer ?
J'ai monter pas mal de fois des ventirad et c'est la première fois que j'ai ce soucis....
Marsh Posté le 16-04-2012 à 10:02:03
Salut, tu peux désactiver l'Hyper-Threading si tu n'utilises pas d'application qui l'exploite, ça te fera perdre quelques degrés...
Sinon avec quel outil as-tu pris tes températures "full" ? OCCT, Linpack... ?
Pour la pâte thermique, il vaut mieux l'étaler (ne pas dépasser l'épaisseur d'une feuille de papier). Certaines pâtes s'étalent mal, dans ce cas il est préférable de mettre une goutte de la taille d'un grain de riz au centre du core.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 10:09:21
| DoubleFracture a écrit : Core Voltage: 1.464V (j'ai 4 barettes de RAM, ça demande plus de v-core pour être stable que si j'en avais eu 2 |
C'est un peu HS, mais as tu essayé d'augmenter un poil ton vccio plutôt que le Vcore pour stabiliser avec 4 barrettes ?
Tu baisse le vcore en idle aussi ? (offset)
70° en full ca me parait beaucoup pour 1.25v, ton ventirad est en pwm ? quel profil ? (car ton ventilo est peut être au mini et en augmentant la charge il ne va beaucoup plus chauffer)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:11:17
| SoulRipper a écrit : Salut, tu peux désactiver l'Hyper-Threading si tu n'utilises pas d'application qui l'exploite, ça te fera perdre quelques degrés... |
J'utilise OCCT, mais speedfan me donne les même temp.
Mon premier montage, j'avais étalé la pate thermique bien correctement, et appliquer le RAd dessus. Mes temp étaient ecore plus haute .... Hier j'ai remis de la pate toute propre mais en metant ce fameux grain de riz au milieu puis étalé avec la pression du rad, c'est un poil mieux mais pas tant que cela...
J'ai remarqué quand je l'ai changé, que sur une partie du rad il n'y avait pas de pate thermique .... Elle était pourtant bien étalé ....
| the_bob a écrit : |
Mon ventilo est pas PWM, il est régulé par le réobu du boitier (toujours à fond = 12V)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:21:29
| the_bob a écrit : C'est un peu HS, mais as tu essayé d'augmenter un poil ton vccio plutôt que le Vcore pour stabiliser avec 4 barrettes ? |
VCCI à 1,2V sinon pas stable. Il me semble avoir déjà redescendu le vcore pour cette valeur de vccio et ce n'était pas stable. Je referai le test, je posterai ce qu'il en est sur le topic dédié à l'overclock sandy bridge.
Pas touché à l'offset, j'ai encore rien lu à ce sujet
Des explications/conseils là dessus ? ![]()
Marsh Posté le 16-04-2012 à 12:48:05
Effectivement, tu as plus trop de levier pour réduire le vcore.
Pour l'offset, a part mon tuto en signature, non
Et oneil50, ventilo a fond ca fait chaud. Mais avec ce vcore tu dois pouvoir faire plus que 4.1. (si c'est un test OCCT normal, en linpack les températures sont moins choquante)
Si tu démontes ton rad, fait une photo avant nettoyage (je te conseilles de revoir encore ton montage.)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:01:02
Test à 4.1ghz voici les graph de OCCT :
Au début la pièce était un vrai four (26° T° ambiante)
J'ai aéré et après 20°.
Core 0 : http://imageshack.us/f/842/2012041612h54core0.png/
Core 1 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 4core1.png
Core 2 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] core2.png/
Core 3 : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] core3.png/
V-core : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] vcore.png/
VTT : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] puvtt.png/
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:24:50
Peut être la ventilation de son boîtier qui pose problème aussi. Donne toutes les infos sur ta config, vraiment tout !
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:32:51
| DoubleFracture a écrit : Peut être la ventilation de son boîtier qui pose problème aussi. Donne toutes les infos sur ta config, vraiment tout ! |
Processeur = 2600k
Ventirad = Cooler Master Hyper 412S 2 ventilo Push & Pull
Carte Mère = Gigabyte Z68X-UD4-B3 Bios F5
Ram = 8 Go (4*2) G-skill PC 12800 CAS 9
Carte Vidéo = HD 5870 Vapor X 1Go OC
Boitier = Aerocool X Predator Black Edition
Extraction : 1 de 20cm au dessus, 1 de 14cm à l'arrière @7V
Apport air : 1 de 20 cm devant, 2 de 14cm sur la porte latérale @9V
SSD = Crucial m4 64 Go
HDD = 2*500 Go 7200 tr/min RAID 0 + 2 Tera stockage
Alimentation = Cooler Master 850 watts Silent Pro Modif ventilo noctua 14cm
Carte Son = Creative Xtreme Audio
Enceinte = Logitech X530
Ecran = IIYAMA 27" B2712HDS 1920*1080
Ecran 2 = Samsung B2240 Dual screen
Casque = Corsair Vengeance 1500
GamePad = Controller Xbox sans fil
Clavier : Razer Arctosa
Souris : Microsoft Wireless mouse 5000
Voila tout est ici ^^
L'intérieur du boitier est frais, de même que l'air extrait de celui ci.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:38:59
ReplyMarsh Posté le 16-04-2012 à 13:43:45
Que sur celui de devant.
Mais la tour est pas poussièreuse ^^
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:49:21
Je veux bien retenter un nettoyage + rappliquationde la pate thermique, mais je doute que cela change la donne ...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:58:04
Essaie une session sans le filtre à poussière. Même propre, essaie sans
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:07:05
le filtre a poussière est pour le ventilo des hdd... aucun rapport avec le CPU...
Je verai ce soir pour le changement de la pâte thermique
Marsh Posté le 16-04-2012 à 14:37:38
| oneil50 a écrit : J'utilise OCCT, mais speedfan me donne les même temp. |
Salut, en fait l'étaler est la meilleure solution, car ça te garantit une répartition uniforme de la pâte sur toute la surface du core. Mais attention, il faut que ce soit extrêmement fin, sinon on obtient le résultat inverse...
Question basique comme ça, en enlevant le ventirad, comment est la pâte ? Le contact se fait-il de manière uniforme ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:07:53
| oneil50 a écrit : |
A priori non.
Et appliquer une fine couche implique de s'assurer d'une bonne planéité entre le CPU et le RAD
Edit : la meilleurs méthodes c'est celle qu'on maitrise
(pour ma part j'étale., mon combo 2500k/rad sont bien assez plat)
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:28:11
| oneil50 a écrit : Bonjour à tous, Je trouve les valeurs très élevés pour le coeur 3 ... |
| oneil50 a écrit : J'ai remarqué quand je l'ai changé, que sur une partie du rad il n'y avait pas de pate thermique .... Elle était pourtant bien étalé .... |
-> température plus élevée au niveau de la zone qui manque de pâte... Comme le souligne the_bob, il faut que la pâte soit sur toute la surface du core, comme ça :
Marsh Posté le 16-04-2012 à 15:31:46
Tips : c'est le rad qui peut avoir le défaut
dans l'ensemble les SB ont l'air de bien meilleurs qualité a ce niveau la que les génération précédente.
Je ne connais pas la réputation des Hyper dans ce sens.
Donc je redis, démontage + photos ![]()
Marsh Posté le 16-04-2012 à 16:37:14
franchement j'arête pas de voire sur chaque forum que les i7 chauffe a mort donc c'est pas étonnant.
Mais " oui il y a un mais^^ " je pense que ton ventirad n'est pas vraiment exceptionnel au niveau performance.
Test avec un autre ventirad du genre avec du 14cm et un bon rendement.
Dans se genre là serais plus adapté pour un proco qui chauffe a se point.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:00:00
il y a sa dans le coin des affaires en se moment sur rue du commerce.
http://www.rueducommerce.fr/destoc [...] 39-940.htm
Marsh Posté le 16-04-2012 à 17:56:49
| clems123 a écrit : franchement j'arête pas de voire sur chaque forum que les i7 chauffe a mort donc c'est pas étonnant. |
C'est ce que j'ai sur un I5, il prends ses 75° pour 1.35v.
Je reste persuadé qu'un tel ventirad peut tenir quasiment les 1.30 sans trop de soucis
Marsh Posté le 16-04-2012 à 18:58:52
| oneil50 a écrit : le filtre a poussière est pour le ventilo des hdd... aucun rapport avec le CPU... |
Le ventilateur à l'avant est en aspiration donc il apporte quand même de l'air au CPU
Arrivé aux HDD, l'air ne s'arrête pas, il continue de circuler
Après ce qui concerne le modèle de ton boîtier, ce n'est certainement pas un problème de ventilation, sauf si les ventilateurs ne tournent pas à vitesse suffisante (surtout avec un filtre anti-poussière, ça n'aide vraiment pas).
Comme dit précedemment, ton ventirad n'a pas non plus des performances exceptionnelles, et en considérant cela, tes températures ne sont finalement pas si élevées.
Après, concernant le pourquoi de la différence des températures au niveau des cores, l'explication a été donnée. Refais le montage, fais nous des photos, etc.
Finalement, tu anticipes également un problème qui n'existe pas encore. Tu n'as pas encore overclocké ton CPU que tu t'imagines déjà que les température vont s'envoler. Peut être, peut être pas, tu ne l'as pas encore fait, donc on ne peut pas encore l'affirmer. Mais cela dit, comme ton ventirad n'est pas non plus si performant, il ne faudra pas s'attendre à des miracles!
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:05:48
Voila remontage fait :
Je poste les photo ce soir.
Donc j'ai étalé la pate thermique, bien uniformement, j'ai tout installé, et la .... 45° en IDLE 75° en full ....
Je démonte, et je constate, que seul la partie basse et haute de la plaque de contact du ventirad était en contact avec le processeur.
Je renlève tout, et cette fois ci je met une goutte de pate au milieu et j'appui avec le ventirad dessus.
Je suis à 64° en full en ce moment même....
J'ai jnamais eu autant de souci pour de la pate thermique. Je me demande si le ventirad ne touche pas les bordure qui maintienne le processeur à la carte mère ... Photo à venir pour votre avis...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:07:32
Tu aurais du passer une lame de cutter sur la surface de contact (cpu est rad) voir si l'un des 2 n'était pas malade.
Marsh Posté le 16-04-2012 à 19:27:44
| the_bob a écrit : Tu aurais du passer une lame de cutter sur la surface de contact (cpu est rad) voir si l'un des 2 n'était pas malade. |
Malade tu veux dire pas droit ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:03:53
Les photos :
Après enlevage du RAd :
http://imageshack.us/photo/my-images/819/img032j.jpg/
Après nettoyage :
http://imageshack.us/photo/my-images/24/img033jp.jpg/
Etalage :
http://imageshack.us/photo/my-images/41/img035en.jpg/
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:16:05
Oui par malade je veux dire non plan.
Bon maintenant que tu as fais un joli étalage il faut redémonter et tu verras les défauts, mais si ca marche bien, le risque c'est que ça ne marche pas mieux après
Le mieux serais de faire des montage hors boitier pour vérifié un potentiel contacte autour et faire des montage a la no name.
Mais ce ventirad est prévu pour le socket en principe il ne devrais pas y avoir de soucis
A part la base je vois pas trop ce qui peux clocher
Marsh Posté le 16-04-2012 à 21:25:55
Je vais laisser comme c'est pour le moment, j'espère trouver un kuhler 920 d'occase bientôt. Pour le moment je monte le plus haut possible avec ce ventirad pour voir a combien j'atteinds ma limite de température.
Mon objectif est 4.5-4.6. J'espère pas trop avoir à pousser le V-core....
1.27 => 68° sous max OCCT et 59° sous BF3.
C'est juste le core 2 qui est 5° au dessus des autres ....
Marsh Posté le 16-04-2012 à 22:49:25
ah mon avis ya un jour ou ton proco a chauffer un peu trop et du coup les transistor du 3ème core sont fragile je serais toi j'éviterais de trop OC sans avoir le meilleur refroidissement possible.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 08:24:36
Son CPU est loin d'avoir réellement chauffé.
L'écart entre les cores a toujours existé, et 5°C c'est plutôt faible (dans mon cas j'ai 7-8° bien OC, mais j'ai monté mon rad qu'une fois)
68°c sous OCCT c'est tranquille
Marsh Posté le 17-04-2012 à 08:38:34
8-10 avec mon i7 950 pour vous dire la différence ^^
Marsh Posté le 17-04-2012 à 09:12:40
72° sur le core le plus chaud à 4,5 et un vcore de 1,325...
Marsh Posté le 17-04-2012 à 09:37:14
ba avec mon proco a 1.36V je monte pas a plu de 45° en full c'est pour sa que je comprend pas.
Tout mes corps sont a la même température seul le proco en lui même est plus bas.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 09:39:41
c'est normal, la température des cores est relevée sur les cores eux même tendis que le proc c'est au niveau du die d’où l'écart de température
Marsh Posté le 15-04-2012 à 14:06:25
Me voila avec un grand pas en avant, en changeant mon Phenom 955 par un 2600k
J'utilise en refroidissement un Hyper 412 S Push/Pull. Avec mon phenom 955, @ 4.1Ghz et 1.45 de v-core j'oscillais entre 52-54° en full.
Maintenant, j'utilise ce rad pour mon 2600k, mais grand surprise, 35-38 en IDLE et en full : Core 1 : 56°, Core 2 : 61, Core 3 : 65, Core 4 : 61° avec un v-core stock de 1.176v.
Je trouve les valeurs très élevés pour le coeur 3 ... Encore les autres il semblerait correct car ces processeurs chauffent beaucoup....
Cependant, comparer au phenom, le radiateur est relativement froid quand les ventilos sont à 12V.
Je me demande si la pate thermique n'est pas mal répartie ? ou alors c'est tout à fait normal ?
Les températures sont déja très élevées moi qui voulais OC ... J'ose imaginer avec 1.35v ...
Merci d'avance
Entrainement difficile = Guerre facile
