Ventiler un placard informatique sans cramer ses machines - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2012 à 19:47:15
ReplyMarsh Posté le 15-03-2012 à 20:45:21
http://www.youtube.com/watch?v=KMcf2-Ld1yg
Marsh Posté le 19-03-2012 à 14:21:28
Je découvre ta réponse avec un petit sourire, gentil troll
Je suis content de voir que ne connaissant pas les réponse, tu m'a directement envoyé sur Google, c'est toujours mieux que d'écrire des conneries comme la plupart le font...
Cependant je n'ai toujours pas de réponse... En tout cas pas précise... Et apparemment ce n'est pas auprès de toi que je la trouverai!
Ciao!
Marsh Posté le 19-03-2012 à 20:10:25
Bibir se fou pas de ta tronche. il exprime simplement ce que beaucoup de gars pensent quand ils voient debarquer un new membre (ou pas) et qui pose une question toute bete sans chercher au moins 1 min sur le net.
pour prendre un exemple en dehors d'hardware.fr, hier j'ai repondu à un gars sur caradisiac qui cherchait a savoir ce qu'etait un essieu.... et tout ca sans avoir cherche
bref pour ta question a toi, l'ordi quand il a chaud il bug (freeze en general). 32° c'est pas beaucoup et tu ne crainds rien. t'aurais eu des soucis si tu avais laisse tes ordis dans ton meuble confiné sans ventil
Marsh Posté le 19-03-2012 à 20:53:35
Les ordi peuvent accepter de grosses températures, où tu seras surement mort devant ton écran avant lui.
Marsh Posté le 19-03-2012 à 22:23:45
A verrouiller.
Marsh Posté le 20-03-2012 à 10:36:43
Merci pour cette réponse, en cherchant j'ai trouvé les températures qui ne me disaient pas ce que je cherchais, car la température du processeur et de la CG ne m'intéressent pas ici, simplement dans un placard de 70 cm par 1.70m et 2.5m de haut la température monte vite...
Et pour info même avec la circulation de l'air la température est montée à 40° avec des stations qui n'étaient même pas en pleine charge... Il vat me falloir trouver autre chose comme amélioration...
Pas de soucis pour le troll et les autres, j'ai sans doute été assez évasif dans ma demande... Je ne me fâche pas pour ce genre de chose...
Marsh Posté le 20-03-2012 à 22:24:39
http://www.youtube.com/watch?v=V4n [...] ature=fvst
Marsh Posté le 21-03-2012 à 08:59:12
Ouverture sur le haut du placard et ventilo en bas qui aspire de l'air
Marsh Posté le 21-03-2012 à 14:02:24
C'est le schémas actuel, mais la circulation de l'air n'est hélas pas suffisante à l'heure actuelle, j'ai un ventilo en extraction sur le bas et un en haut qui pousse l'air chaud dans mes combles, le hic c'est que mes étagères sont pleines, il va falloir que je les aères si je veux maximiser le flux... Je tiens au jus si y en a que ça intéresse... En attendant, juste deux ventilos ne suffisent pas (ouverture en 100 en bas et en haut)...
Marsh Posté le 21-03-2012 à 14:13:53
Tu pourrais mettre des ventilos ( si le bruit te dérange pas y à les deltas qui font beaucoup de vent
)en extraction sur le haut et mettre des grilles dans le bas du meuble
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:13:27
Attend tu extrais en haut et en bas ?
Marsh Posté le 21-03-2012 à 16:14:10
Nn que en haut et en bas je ferai des ouvertures assez large pour que l 'air puisse entrer .
Marsh Posté le 21-03-2012 à 17:18:20
En fait sur ce "placard", il y a un puit canadien (ou du moins le principe) Une canalisation de 100mm qui passe sous l'habitation (22m linéaire environ) et qui sort vers l'extérieur donc. La sortie de ce puit arrive au sol, dans le placard, j'ai donc ouvert au sommet du placard et vers les combles (dans le plafond quoi...) un trou de 100mm également.
Ensuite j'ai placé un ventilateur de 100mm au niveau de l'ouverture du puit (pour faire entrer l'air dans le placard par le bas) puis un second ventilateur sur le trou au plafond (pour aspirer l'air chaud et l'évacuer dans les combles et le toit).
Le principe, vous l'aurez compris, n'est pas de rafraichir à proprement parlé, mais de créer un courant d'air, pour éviter l'accumulation des calories.
Pour l'instant, j'ai placé deux planches dans ce placard de 170cm de large et 70cm de profondeur, les deux planches sont "travaillées" sur le devant et l'arrière, j'ai fais comme des encoches, pour laisser le flux d'air circuler.
Le soucis, c'est qu'au final, des espaces à l'avant et à l'arrière des planches ne sont pas suffisants...
Je prévois d'ouvrir le centre des mes planches et de placer des grilles ou des caillebotis, et laisser ainsi circuler l'air au centre du placard et remonter directement jusqu'au plafond...
Pour l'instant j'ai pu remarquer une "bulle" de chaleur entre mes deux planches, la chaleur s'accumule au centre alors qu'elle est évacuée au fond du placard et sur le devant en fait... Et du coup sur l'étagère la plus haute... C'est le four... Mon Nas n'a jamais autant sifflé de sa vie...
Je l'ai placé tout en bas, non loin de la sortie du puits et i la l'air d'aller mieux le bougre...
Prochaine étape : Perçage des planches et ventilation!
Si ça ne marche pas... je me punis en installant windows Millenium sur un bi-pro
Non sans rire... Si ça ne marche pas les seules solutions seront de mettre une climatisation ou une trappe vers les combles... Super...
C'est pour ça que j'aurai voulu savoir pour les températures... Pas les températures des éléments, mais bel et bien de l'environnement... Les faire bosser dans 50° me parait être possible en effet, il y a des pays où les machines n'ont pas trop le choix, mais bon... si je pouvais les faire tourner à 35° maxi... ce serait pas mal!
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:30:09
si tu veux controler tes courants d'air dans ton meuble je te conseille de faire un test fumigene
enfin va pas prendre un fumigene sinon (selon modele) tu vas pourir la barraque. tu prends un truc qui fait beaucoup de fumée, tu le fous a l'entrée de ton placard et tu zieute par ou passe la fumée et tu verras ou tu dois ameliorer la circulation d'air
Marsh Posté le 21-03-2012 à 21:39:12
Ah ! "voila une idée qu'elle est bonne"
, c'est bien pensé ça!
Marsh Posté le 23-03-2012 à 21:16:55
ReplyMarsh Posté le 24-03-2012 à 14:20:54
J'ai quelques news pour les interressés, je suis en train de voir avec mon père pour faire des calculs sérieux là dessus... n'ayant pas une base de matheux je m'en suis remis à ses compétences d'ingé...
Il semblerait, après étude, que pour être efficace sur les 2000W approximatif consommés par mes machines... Il me faudrait un extracteur d'une capacité d'approximativement 450 m3/H... Ayant une ouverture de 100mm, je risque de devoir adapter mon ouverture supérieure ou alors trouver la perle rare...
En attendant, et si cela fonctionne, ce sera un superbe moyen de garder une température "exploitable" dans un espace confiné et silencieux, sans être obligé d'investir dans une climatisation onéreuse et surtout qui ajouterai une consommation non négligeable, à une facture déjà bien relevée...
Il nous faudra un peu plus d'une semaine à mon avis pour commander le nécessaire, installer et surtout effectuer des tests... Mais voila la piste que nous allons exploiter...
Je vous tiendrai au jus!
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:26:03
Et récupérer cette chaleur perdue, tu y as pensé ???
Pour chauffer ton habitation en hiver, avec pourquoi pas une distribution d'air chaud dans la pièce contiguë.
Ou pour chauffer ton eau chaude sanitaire avec un ballon thermodynamique conçu pour être alimenté avec l'air extrait de VMC :
http://www.innovert.eu/img/user/Fi [...] 0flash.swf
Ces ordinateurs fonctionnent-ils 24/24h ?
Dans le cas contraire, pourquoi ne pas investir dans des matériaux dits à changements de phases, capables d'absorber une quantité importante de calories, avant de les libérer lorsque la température repasse en dessous d'un certain seuil (18°, intéressant seulement en hiver).
Voir la vidéo explicative : http://energain.fr/Energain/fr_FR/
Alternative : des plaques de métal habillant les faces intérieures du placard.
Les grandes conductivité et capacité thermiques permettront un lissage des températures toute l'année, limitant ainsi les pics, en combinaison avec l'extraction d'air.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 17:08:37
Si tu veux des ventilateurs qui ont un gros débit ya les deltas de 120 mm avec un débit de 200 m3 h mais ils ont un gros problème qui est le bruit
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:44:49
Merci Bibir de tes conseils, je pense qu'a présent tu comprends que je posait pas une question si générale
, pour ce qui est de mon habitation, c'est une construction BBC, et je dispose en effet d'un ballon thermodynamique! Et en effet aussi, je compte bien, dans un second temps, raccorder l'évacuation de mon placard à mon gainable dans les combles! (Car je suis chauffé par un gainable
Donc tout cela est en cours d'étude, mais le départ est primordial, il faut absolument trouver le bon équilibre pour les machines, sans ça... c'est foutu, et maintenant je pense qu'en sachant que mon habitat est en basse consommation, je cherche absolument à me passer d'une climatisation... Car en la prenant je ferai de mon équipement un non-sens...
J'ai trouvé des extracteur intéressant, avec des silencieux Pigin, et ils montent entre 400 et 800 m3/h pour un diametre de 160mm, ça me parait intéressant et pour à peine 100€ je m'en tirerai plutôt bien (130 avec le silencieux...) Car j'essai de prévoir le futur achat de machines aussi...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 19:56:25
| raistlin5 a écrit : J'ai quelques news pour les interressés, je suis en train de voir avec mon père pour faire des calculs sérieux là dessus... n'ayant pas une base de matheux je m'en suis remis à ses compétences d'ingé... |
tu devrais reflechir autrement. c'est quoi pour toi une temperature exploitable ?
De plus, ta source de chaleur, c'est le ou les PC donc un petit volume, hors la dans ta logique tu reflechis sur le volume total de ton placard ce qui fait qu'il va te falloir une ventilation plus grosse.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:18:13
non non je ne réfléchis pas en terme d'espace, mais bel et bien de diffusion et de de dissipation. J'ai compté approximativement 2000W pour mes 3 machines + Box + Nas + Switch
Assez serré comme calcul en plus...
Je n'ai pas de température idéale en tête, mais je dois tempérer entre une température "exploitable" pour les machines, et une température "indirecte" qui va rayonner dans mon habitation !
Et c'est là que c'est compliqué! trouver un compromis... Car oui, je pourrai laisser tourner dans le placard à 60°, mais tu imagines un espace de 170cmX70cmX250cm qui produit 60° dans une habitation BBC ??? Autant parler de thermos...
Là j'essai de créer un courant d'air suffisant pour que les calories ne fassent que "circuler" et que la température du placard n'excède pas les 35°, mais 35° en été !
Pas facile...
En fait mon but est de pouvoir avoir une circulation telle dans mon placard, que chaque calorie produite soit évacuée dans les combles ou l'extérieur!
Marsh Posté le 24-03-2012 à 20:19:37
| bibir a écrit : Ces ordinateurs fonctionnent-ils 24/24h ? |
Marsh Posté le 24-03-2012 à 21:39:09
J'ai un thermomètre traditionnel au centre de mon installation, mais il me semble évident qu'il fait moins chaud au bas du placard et plus chaud en haut... Au milieu ça me fait presque une moyenne en somme...
Pour les matériaux à changements de phase je ne les connaissait pas, c'est une point de vue intéressant, mais sans doute bien plus onéreux qu'un simple extracteur...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:14:27
Tu ne surestime pas la conso avec les 2000w ? Mesuré avec un wattmètre ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:20:12
Je ne suis pas sur de les avoir surestimé en fait... Mes deux plus grosses machines ont des alimentations de 800W (bi pro Xeon et 24 Go de ram... ça bouffe...) la plus petite en a une de 450W, le Nas ne consomme sans doute pas énorme (Syno 1511+) Un switch 24 ports et une freebox...
Alors, certes, l'alimentation n'est pas à fond en permanence, mais je préfère faire des calculs sur le maximum... Que me planter pour 400 W ... Surtout si je suis amené à me prendre une autre machine un de ces quatre matin...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:25:12
24 Go de RAM ça consomme 20-30 watts très grand max, 2 Xeon 100 à 300W selon le modèle... Si ça se trouve t'es à 1000W en tout en pointe.
Marsh Posté le 24-03-2012 à 22:47:36
1000W j'ai un doute tout de même, GTX 480 et GTX 285, la 480 GTX tourne bien souvent à fond sur ma station...
Mais il se peut que tu ais parfaitement raison... La différence entre deux extracteurs de 250 m3/h et 450 m3/h est de 17€... Alors bon... Autant prévoir un poil plus large... Au pire l'été ce sera très bien!
Je vais voir cette semaine si je peux me procurer le matos du coup, mais mon planning est franchement bien chargé
Tiens, question débile s'il en est... Existe-t-il des petits ventilateurs pour diminuer la chauffe d'un écran? j'ai regardé sur notre ami google, maisà part des bricolages pathétiques à coup de scotch et de ventilateur de récup, c'est un peu le néant...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 23:55:14
| raistlin5 a écrit : 1000W j'ai un doute tout de même, GTX 480 et GTX 285, la 480 GTX tourne bien souvent à fond sur ma station... |
http://www.belkin.com/conserve/insight/
| raistlin5 a écrit : Pour les matériaux à changements de phase je ne les connaissait pas, c'est une point de vue intéressant, mais sans doute bien plus onéreux qu'un simple extracteur... |
Marsh Posté le 25-03-2012 à 11:26:58
Pourquoi ne pas passer les composants qui chauffent le plus en watercooling ?
Sinon sur ta question d'un ventilo d'écran, j'en ai jamais vu.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 12:31:47
J'y ai pensé au watercooling, j'ai même les devis
Mais apparemment tu as l'air de t'y connaître comme il faut, je suis toujours assez curieux de ce type de refroidissement, alors à combien estimes-tu (en € of course) l'installation complète en WC pour mes machines?
Pour rappel rapide :
Station de travail dans un boitier Cooler Master HAF932
Carte mere Microstation
2X Xeon 5520
Ventilateurs d'origine intel.
24 go Ram
Geforce 480 gtx 1.5 go
1 Disk système 320 Go 7200tr Samsung
1 systeme raid 0 (2X 160 go) pour l'encodage vidéo
1 Disk de stockage de 1.5 To Samsung 7200tr/min
Lecteur/graveur DvD
_____________________________________________________
RenderFarm dans un boitier SILVERSTONE TEMJIN TJ07B
Carte Mere TYAN S7010AGM2NRF
2 X Xeon X5650
24 GB Ram ECC 1366
Sata 2 160 Go
Geforce GTX 285
______________________________________________________
Poste internet / jeux dans un boitier Antec ATX tout ce qu'il y a de plus banal.
Asus p5w dh deluxe
Core2duo E6600 @ 3.12 ghz
refroidi par air via thermaltake Big typhoon
2 go de ddr2 pc6400 corsair xms
geforce 7900 gto
disque dur sata2 samsung spinpoint 250 go
alimentation seasonic s12 500w
un extracteur de 12 cm a l'arriere du boitier
un ventilateur de 12 cm a l'avant du boitier
graveur dvd 16X IDE double couche
graveur cd plextor 8X IDE (lol) (ma relique)
Voila pour les bestiaux...
Les deux grosses me prennent une place... Et chauffe aie aie... Alors le WC m'a interressé, mais il me fallait pas loin de 300 à 400€ de matos + main d'oeuvre... et sans parler de l'entretien aussi...
Du coup, certes c'est le bordel pour l'instant, mais si l'idée de l'extracteur fonctionne
alors ça peut être assez vite rentable !
Bibir, ok, je n'avais pas saisi, tu pensais mettre les matériaux en plus de l'extraction, Ok, l'idée est optimale en effet! Mais le soucis est que ces matériaux ont une limite de stockage physique, et les machines tournent environ 16h/ jour en moyenne je dirai, le week-end sans doute moins... Mais en semaine elles tournent souvent la nuit aussi...
On est en train de se pencher sur pas mal de choses... Et on vient de penser que d'envoyer autant d'air dans les combles peut être aussi un bon avantage l'été! Car il chassera l'air très chaud sous les tuiles, plus rapidement!
J'appelle le magasin mardi, il n'est pas ouvert avant... Je discuterai un peu avec le vendeur sur place, il pourra me conseiller... Et peut être me rassurer sur le bruit du bouzin...
Qu'est ce qu'il faut pas faire pour travailler dans des conditions acceptables ^^
Marsh Posté le 25-03-2012 à 13:21:09
400 euros pour le WC, ça ne m'étonne pas. Il faut compter 4 waterblock CPU, 2 waterblock GPU, plusieurs gros radiateur, une voir deux pompes...
Effectivement ça fait chère.
Il faudrait créer une aspiration d'air, en bas du meuble puis une extraction vers de dessus, pour créer un flux d'air optimal. Des ventilateurs couteront toujours moins chère qu'un système à eau.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:00:31
| raistlin5 a écrit : Bibir, ok, je n'avais pas saisi, tu pensais mettre les matériaux en plus de l'extraction, Ok, l'idée est optimale en effet! Mais le soucis est que ces matériaux ont une limite de stockage physique, et les machines tournent environ 16h/ jour en moyenne je dirai, le week-end sans doute moins... Mais en semaine elles tournent souvent la nuit aussi... |
OK, et la charge est permanente ?
| raistlin5 a écrit : On est en train de se pencher sur pas mal de choses... Et on vient de penser que d'envoyer autant d'air dans les combles peut être aussi un bon avantage l'été! Car il chassera l'air très chaud sous les tuiles, plus rapidement! |
Oui mais tu envoies de l'air chaud en même temps.
Tu risques aussi de casser la stratification présente dans les combles (air le plus chaud à l'opposé de ton isolant). Pour bien faire, il faudrait également un extracteur au niveau de la toiture, surtout en présence de film ou panneaux sous-toiture.
Et n'oublie pas que si tu ventiles à raison de 400 m³/h, tu vas faire rentrer autant d'air chaud à 35° dans ton habitation les journées d'été : réchauffement rapide surtout si la finition de ta maison est en plaques de plâtre (très peu d'inertie). Et grosse rentrée d'air froid pendant la saison de chauffe, en parallèle avec l'action de la VMC... BBC tu disais ?
T'en as parlé au thermicien ?
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:02:19
C'est ce qui est en place en fait! Comme c'est un peu abstrait, voici le schémas de l'installation actuelle...
http://www.vincent-grieu.com/autre [...] au_001.jpg
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:14:36
OK tu passes par le vide sanitaire.
D'ailleurs, en été, pourquoi ne pas directement prélever l'air du vide sanitaire qui est plus frais que celui extérieur ?
Edit : puits canadien OK.
Quelle est la température de sortie du puits ?
Car 400 m³/h pour une longueur de 22 mètres, ça ne va pas rafraichir beaucoup surtout si l'air prélevé est celui extérieur très chaud en été.
Tu ne peux pas prélever dans le vide sanitaire pour plus d'efficacité ? Air tempéré et ensuite rafraichi par le puits !
Marsh Posté le 25-03-2012 à 16:28:33
Chaque composant a un point de chauffe a ne pas dépasser tout simplement c'est pas une température pour tout.
Juste que plus c'est bas mieux c'est pour tes composant et ils vieillirons mieux.
Marsh Posté le 25-03-2012 à 19:34:08
Je n'ai pas de vide sanitaire bibir, je suis sur un radier...
Dans tous les cas, je ne compte pas rafraîchir en fait! C'est là que l'idée est tordue!
Je compte créer un courant d'air suffisant à ce que les calories ne puissent s'accumuler en fait!
Le but est donc de trouver une pression suffisante dans l'espace de mon placard, pour que la température s'y stabilise et ne grimpe pas! Pour rafraichir, j'aurai du penser à une climatisation, mais à présent je pense que tu as compris que c'est ce que je cherche à éviter!
Même si l'air était plus frais sous un vide sanitaire, à ce rythme, il n'aurait pas suffit! Sur ce diamètre et cette longueur de tube, le courant d'air créé sera d'environ 12m/s ! Une bonne petite rafale!
Actuellement on pense mettre l'extracteur directement à la sortie du puits canadien, ainsi le placard sera en surpression ce qui est mieux qu'en dépression pour les ventilateurs des équipements...
l'air pris à l'est sera toujours moins chaud que l'air ambiant, et dans tous les cas... Moins chaud que les 52° pulsés par mes machines...
Marsh Posté le 14-03-2012 à 20:17:13
Bonsoir à tous
j'ai une question plutôt "générale" dirons nous, j'ai placé mes machines dans un placard qui se ferme via une porte à double vitrage, au sol et à l'intérieur de ce placard il y a une sortie qui court sous la maison, à la manière d'un puit canadien, au plafond je viens de mettre une Mono VMC capable d'aspirer (d'extraire plutôt) 20m3/heure, au bout d'une heure, portes fermées, je plafonne à 32.5°, et ma question est toute simple...
A quelle température un ordinateur peut il tourner en permanence, et quel est le point théorique à ne pas dépasser?
Infos techniques dans mon descriptif, mais comme vous êtes sans doute aussi fainéant que moi
deux stations Bi-pro Xeon
1 Avec du Xeon E5520 + 24 Go de ram
PAS de disques à 10 000tr
1 Avec du Xeon E5640 + 24 Go de ram
Pareil... pas de disques à 10 000 tr
Voila, j'observe le thermomètre en continue ou presque, je n'espère pas "rafraichir" les machines, mais le principe de ce montage de local est d'éviter l'accumulation des calories en faisant circuler l'air vers l'extérieur...
Merci d'avance !
Message édité par raistlin5 le 06-04-2012 à 22:59:37
Infographiste 3D : www.vincent-grieu.com
