Problème avec un poèle à pétrole éléctronique - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-11-2006 à 08:05:46
J'ai exactement le meme symptome avec un Zibro 139 SRE tout neuf ...
Toujours 22° bizzare quand même ? Pb technique ?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 08:58:05
Ben c'est un forum informatique pas un SAV Darty mais bon, j'éspère que tu trouveras réponse à ta question : il faut économiser l'énergie !
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:00:56
Salut djskyz,
Renseignement pris à Leroy Merlin, ce n'est pas un problème technique, c'est le fonctionnement normal du truc: Arrivé à la température voulue, il régule mais ne coupe pas (il ne s'arretera jamais tout seul, sauf en cas de basculement ou montée Co/Co2). Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il indique 22°c, c'est la température juste à l'arrière de l'appareil. A l'autre bout de la pièce il fait certainement 19°c et je crois que le poele prend en compte cet aléa. Donc il continue à chauffer quelques instants à regime soutenu, et puis au bout de quelques minutes le ventilo va ralentir jusqu'a devenir quasi-inaudible (mais, ne s'arrête pas...).
A part ça, bon matos... Ca pue quand ca démarre, mais ca chauffe bien! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 22:01:40
| lokid a écrit : Bonsoir, |
Tu dois avoir un problème au niveau de la sonde lamdda.
Marsh Posté le 08-11-2006 à 13:01:25
| lokid a écrit : Salut djskyz, |
Oui c'est la conclusion que je me suis faite, arrivé a temperature et même a la puissance minimale de l'appareil ca continue de chauffer la pièce, donc impossible de descendre en dessous des 22° sans l'eteindre.
Mais bon ce qui me derange, c'est quil est prévu pour une pièce de 42m2 max, la mienne en fait 48.(il serait presque trop puissant malgres les specification techniques...)
Trois solutions:
Il faut aérér enormement ( une fenetre ouverte par ex), ou avoir une tres bonnes VMC pour renouveler l'air.
Ou encore l'echanger avec un modele qui a l'option anti-gel.
Cette fonction eteind l'appareil quand la temperature voulue est dépassée et le rallume kan elle est en dessous...
Marsh Posté le 08-11-2006 à 15:24:48
Tu devrais verifier la température avec un thermomètre externe. Moi aussi je chauffe principalement une pièce de 40m², et même si l'appareil continue de tourner, la température ne monte pas au dessus de 20/21. C'est juste un maintien de la température.
Marsh Posté le 09-10-2011 à 13:29:21
Méga Déterrage de Topic... Sorry, mais je viens d'acheter le Zibro SRE 139 E d'occasion, il à déja été utilisé donc plusieurs heures avant mon achat, mais je viens de le mettre en route, et au bout de quelques heures l'odeur est insupportable, on a tous chopé mal à la tête dans la pièce principale, j'utilise pourtant le pétrole sans odeur krystal de la même marque vendu une petite fortune, d'ou cela peut t'il venir ?
Merci par avance,
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:16:28
j ai u le meme probleme donc je les changer car je venais de l acheter et la j ai un ruby s r e 302 il s arrette sans seteindre pas d odeur car il est equiper dans enti odeur et tout pour le meme prix sè super je les u a castorama
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:37:44
Marsh Posté le 04-11-2011 à 09:53:34
on peut me dire si le petrole demineraliser et bon pour les poele a petrole electronique merci
Marsh Posté le 04-03-2020 à 19:03:46
J'arrive après la course, pour apporter quelques précisions.
Si on lit le manuel sur la température il y a une amplitude de 4° donc si on met 18° ça peut aller jusque 22°...
A l'utilisation on observe plusieurs intensité de chauffe et quand il arrive près de la température il tourne au ralenti il faut avoir l'habitude pour observer ça, mais on voit bien quand c'est au ralenti depuis un moment on fait moins souvent le plein...
J'ai un peu écrit ce message pour les lecteurs suivants
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:18:45
Bonsoir,
On vient d'acheter un poele à pétrole à injection éléctronique Trectro 713 (même modèle que le Zibro fun), et il y a un truc que je ne comprends pas:
On doit régler la température souhaitée, et le chauffage doit s'arranger pour arriver à cette température (Il y a un écran qui affiche la température souhaitée, et la température actuelle de la pièce).
Problème:
Je règle la température souhaitée sur 20°c, et le poele continue sans cesse à chauffer. J'ai fait un test en mettant 11°c, et il monte quand même jusqu'a 22! Il semble qu'il stabilise toujours la température à 22, il ne va pas plus haut (tant mieux!).
Je pensais qu'il devait s'arreter de lui même une fois la température atteinte!
Ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher?
