Température core trop elevée en idle ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2012 à 08:57:32
Bon finalement j'ai désactivé le asus core unlocker et je suis passé à 18°C au niveau des coeurs (contre 34°C au niveau de la sonde du proc), du coup je pense que ça déconne un peu au niveau des sondes mais au moins je chauffe pas trop ![]()
Marsh Posté le 06-03-2012 à 13:25:43
Et tu te fies à ces mêmes sondes pour penser ça ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2012 à 14:41:10
Je me dis que l'un dans l'autre si tout est faux autant faire confiance à mon bios et à mon ressenti - pas chaud dans le boitier -
Mais j'avoue que je pensais les sondes plus précises, car là y'a clairement un problème pour passer de 50°C à 18°C...
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:23:40
Salut tout le monde
), j'ai viré un peu de poussière mais y'en avais pas trop, et ça change pas grand chose (j'étais à 52°C je suis passé à 49-50°C).
J'ai remarqué que la température donnée par everest et fanspeed au niveau du coeur était anormalement élevée (en feu sous fanspeed), 50°C en idle, alors que celle de mon cpu est de 29°C sur fanspeed. Au démarrage dans le bios la temp est de 28° (mais je pense que c'est temp cpu et pas core).
Du coup j'ai démonté le bouzin, j'ai remis de la pâte thermique (on sait jamais
J'avais un peu overclocké via amd overdrive mais depuis j'ai tout remis d'origine, et le fait d'overclocker ne changeait pas la température
Du coup je me demandais si il y avait un problème, et si oui d'où peut il bien venir
Pour la config j'ai un modeste AMD 2*4 640 à 3Ghz et un ventirad cooler master hyper 212 plus, boitier antec six hundred et bien aéré, il doit faire 21-22°C de temp ambiante.
Je pense aussi à ça, j'ai activé le truc core unlocker de amd, sachant que de base je suis censé avoir 4 coeurs je me demande à quoi ça sert et ce que ça a pu faire (j'ai cru comprendre que le principe était d'activer les deux coeurs qui sur certains proc amd sont pas activés car pas assez stable
D'avance merci
