Le système semble bien fonctionner, assez silencieux, le PC tourne sans souci et ne semble pas trop chauffer (autour de 35 degrés en IDLE) i7 2600K OC@4.2 Ghz (depuis le BIOS), ASUS P8P67 PRO, Ram 16 Go, EVGA GTX 970 4Go, Win 7 64 sur SSD 128 Go + DD stockage 3 To. Tour Corsair M600 TM. Alim Seasonic 860W Platinum I. Pour info en raison du format de la tour, le Rad 24cm est installé à plat en haut du boitier, les deux ventilos soufflant au travers de la grille supérieure.
Le PC tient très bien le test OCCT durant une heure, ne dépassant pas 70 degrés, mais passé ce laps de temps, autour d'une heure et demie, le PC crash vers un BSOD, sans pourtant avoir monté en température qui semble stable à 70 degrés.
Si vous avez une idée pour corriger cela je suis assez preneur ! :-) Merci d'avance.
SF
PS : petite question au passage, mon PC démarre bcp plus rapidement depuis le changement de refroidissement. C'est super net, le temps est divisé par deux au moins. Une raison?
Marsh Posté le 06-08-2015 à 10:44:53
J'ai un petit souci avec mon système water cooling et la stabilité sous occt SUR UN TEST de 2h.
WC : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12034.html
Il remplace un H50 de Corsair.
Voici les principaux graphs à 1h de test.
http://hpics.li/e40ffb6
http://hpics.li/ceea1f6
http://hpics.li/8dd585c
http://hpics.li/87c61a7
http://hpics.li/fc998ed
http://hpics.li/1866a0a
SF
Message édité par SirFr le 06-08-2015 à 10:45:35
