Premier WC CPU - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2015 à 10:49:31
Bonjour matlo74,
d'après ce test, celui-là n'a pas l'air mal: http://www.overclockingmadeinfranc [...] -kit-l240/
Ne l'ayant pas testé personnellement je ne peux t'en dire plus à son sujet mais il a l'air mieux qu'un simple AiO (
), particulièrement au niveau des nuisances sonores.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 11:01:11
Merci tigrou
Il y a une évolution qui s'appelle L240 R2 je crois.
Si d'autres ont un avis sur ce kit je suis preneur. Il faut aussi que je vérifie qu'il s'intègre dans le R4
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:23:26
Très bon kit qui permettra de se familiariser au WC "maison" et d'évoluer ensuite vers un WC CPU + GPU en rajoutant un 240mm.
En plus, tu es sûr de ne rien oublier dans le panier ! ![]()
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:43:44
Bon je crois que je vais parti là dessus. Faut juste que je vérifie si ça rentre dans le R4. Le radiateur peut être mis en frontal ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:53:41
J'ai un R4, j'ai réussi à rentrer un 280mm en frontal et un 240 en top.
Je te renvoie sur mon topic pour + d'informations, dernier post: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Edit: je n'arrive pas à mettre un lien sur un le dernier post, un admin peut-être ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 21:55:31
Merci j'ai vu ton post tu n'est pas gêné par la prise alimentation du CPU ?par contre j'ai pas compris ton montage du radiateur en top. Les ventilos sont en extraction ? J'ai cru avoir lu qu il fallait refroidir le radiateur avec de l'air frais en aspi
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:11:26
Petit question : si on met le rad en façade avant les ventilos sont en aspi ou extraction ? En regardant la doc EK j'ai l'impression que c'est de l'aspi.
Du coup cela déséquilibre le flux d'air dans le boîtier ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:24:01
Il faut mettre la prise d'alimentation CPU avant de monter le rad qui est en top, encore que ça doit pouvoir se faire après mais ça doit être galère
Concernant le flux d'air et l'orientation des ventilos, j'ai mis les 2x140mm en aspi sur le front et les 2x120mm du top en extraction pour éviter d'avoir un boitier en surpression d'air chaud si j'avais tout mis en aspi.
Je ne pense pas que ça soit optimisé mais ça tourne bien comme ça pour le moment.
L'idéal c'est d'avoir tous les rads en aspi et d'autres ventilos pour faire sortir l'air chaud mais pas simple dans un R4.... :-/
Marsh Posté le 21-07-2015 à 17:45:28
J'ai regardé les specs et compatibilité sur le site de fractal (bien fait d'ailleurs). Que ce soit le R4, R5 ou S, on ne peut pas monter de radiateur sur le top de plus de 55mm (à moins de faire comme toi et mettre les ventilos à l'extérieur).
En ce qui me concerne je pourrais mettre le rad EK en frontal (240) en aspi et 2 120 en extrac face arrière et top ? Ça fait du 50 50 aspi/extrac vers pas top
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:00:45
Regardes le dernier post, j'avais les ventilos à l'extérieur quand j'avais le 280mm en top. Ensuite, j'ai réussi à mettre tous les ventilos à l'intérieur, Avec un 240mm en 30mm d'épaisseur, ça passe (les ventilos font 25).
Mes disques durs sont un peu chaud (entre 40 et 45°C) à cause du montage du 280mm en front.
Si tu ne souhaites refroidir que ton i7, places le rad en top avec les ventilos en extraction. Si tu en as 2 autres qui sont en aspi à l'avant, tu n'auras pas de problème.
Je n'ai rien dit, le rad du kit EK est super épais, tu ne peux le mettre qu'en front et il t'oblige à dégager la cage à disque dur.... Je ne sais pas si c'est gênant pour toi.
Si tu le souhaites, je peux te faire un panier DocMicro qui reprendra les mêmes éléments que le kit EK mais avec des rads qui rentre dans le R4 sans sacrifier l'emplacement HDD.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:06:30
Oui ça passe chez toi car le rad plus ventilos fait 55mm (max du fractal r4 on top).
Je veux bien un coup de main pour le panier
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:11:53
Dis moi si tu veux 1 ou 2 rads (fonction de ton budget).
As-tu des ventilateurs que tu souhaites ré-utiliser ?
T'as pas de GPU à refroidir ?
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:26:41
en fait ma cg est une 980 strix et elle ne chauffe même OC à 1490 (60deg max)
Donc je partirai dans un premier temps uniquement sur un rad. Sur mon radactuel j'ai 2 noctua NF p12 que je peux réutiliser je pense (edit : ils ont pas l'ai idéal pour le WC comparé au NF F12)
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:44:21
Alors j'arrive à peu près au même prix que le kit mais sans les 2 ventilos (vu que tes Noctua iront très bien), ni le liquide (mais de l'eau déminéralisée + LDR automobile iront très bien), ni 2 embouts à 90° (ça peut servir)
http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 57282.html
Le kit avec la même pompe 3.2PWM est ici: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12725.html
Un autre kit avec une pompe un peu meilleure, une D5 PWM est ici: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12714.html
L'avantage de mon kit est que tu peux le mettre en top ou en front en gardant la cage à disques durs. Avec les kits EKWB, vu que le radiateur fait 38mm, je ne sais pas où le mettre dans un R4....
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:55:23
Merci beaucoup.
Du coup je devrais prendre la D5 au lieu de la D3.2 dans le panier que tu m'as préparé ?
Effectivement le radiateur EK on peut le mettre qu'en frontal en enlevant la cage HDD.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 21:58:49
Là je ne peux pas te conseiller, je connais pas assez bien les pompes pour savoir ce quelles valent... dsl :-/
Oublies pas qu'il te faut 2 ventilos pour évacuer l'air chaud si tu places le rad en front. Normalement, il y avait deux 140mm dans ton R4, en extraction en top, ça sera parfait.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:06:16
Pour les pompes tu avais l'air d'indiquer que la D5 était un peu meilleure. Oui j'ai aujourd'hui 2 noctua (de mon ventirad) et 2 silentwings plus les 2 du boîtiers. jai plus qu'à faire chauffer la carte
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:09:58
Après saches que pour le prix d'un rad supplémentaire en 240 et d'un WB GPU, tu peux maintenir ta CG largement en dessous de 60°.
Exemple de mes températures (full charge h24 CPU + GPU):
Tambiante: 27°
T CPU (3770): 60-63°
T GPU (970 Strix): 40-42°C
T GPU VRM: 44-45°C
Je ne fais pas d'OC (je cherche plutôt le silence) mais j'imagine que ça laisse de la marge.
Pour la pompe, j'attendrai l'avis d'un spécialiste (Poisson rouge pour ne pas le citer).
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:33:57
Ça sera la deuxième étape effectivement. Le WB pour ma strix c'est encore 110 euros donc ce sera plutôt d'ici 3 mois. Tes temps sont bonnes sur la strix. J'avais la 970 strix et sur heaven unigine j'atteignais 90 degrés.
Sinon dans ton post sur le rad en frontal tu les utilises comment tes Noctua ? En push ou en Pull ? EK dans ses docs recommande de les utiliser en Pull. Ça me perturbe un peu du coup
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:38:26
Oui c'est sûr que les WB GPU ne sont pas donnés... mais la baisse de temp est + importante que sur les CPU !
En front: rad de 280mm avec 2 Noctua 140 en aspi (ext/ventilos/rad/boitier)
En top: rad de 240 avec 2 Noctua 120 en extract (boitier/ventilos/rad/ext)
Je ne sais pas ce qui est le mieux; j'ai fais comme j'ai pu pour mon intégration.
Attends pet la validation d'un autre membre du forum pour te décider (d'autres avis sont tjs bons à prendre).
Marsh Posté le 21-07-2015 à 22:52:46
Merci c'est plus clair. Effectivement je me demande si il faut pas que je prenne aussi le WB GPU. Dur dur.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 07:45:11
Bon j'ai un peu regardé ce matin d'autres mises en place et j'ai trouvé ceci
http://forums.extremeoverclocking. [...] 1373791143
J'ai donc 2 options :
- le panier docmicro avec un radiateur de 30 que je mets en top en extraction
- le kit EK (ou le panier) que je mets en face avant en aspi. En déplaçant la cage je pense que le kit passe.
J'ai malgré tout une préférence pour la première option
Mat
Marsh Posté le 22-07-2015 à 11:38:22
Petite info après discussion avec EK.
Si le radiateur est en face avant ils recommandent le montage suivant :
Ventilos (en pull) -> radiateur -> extérieur du boîtier.
Je n'ai pas compris pourquoi ils ne recommandent pas
Radiateur -> ventilos (push) -> extérieur du boîtier
Peut être que les ventilos sont plus performants en Pull ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 12:38:01
| matlo74 a écrit : |
NON, ta pression statique s'effondre en pull.
Garde quand même en tête que EK sont des commerciaux avant tout, et bien que leurs produits soient bons "pour la plupart" (oui car il faut voir la qualité de certains WB GPU tout juste inacceptable...), ils ne détiennent pas la science infuse pour le WC. Si tu veux des infos fiables, il y a un topic unique watercooling dans ce forum avec des membres très compétents qui t'aideront avec joie à optimiser ton montage.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:40:12
Merci pour les infos. Je vais aller poster la bas alors
Mat
Marsh Posté le 22-07-2015 à 13:47:57
Je te link le topic j'avais cru le faire mais j'ai oublié : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Marsh Posté le 23-07-2015 à 14:51:50
Bon je vais peut revoir mon panier car j'ai décidé de changer de boîtier. J'ai une deuxième config à monter pour ma fille donc je vais lui mettre les composants dans le R4. Me reste à trouver un beau boîtier assez grand si vous avez une idée (budget max 200eur)
Mat
Marsh Posté le 23-07-2015 à 14:54:48
Un BeQuiet Silence Base 800 me parait pas mal pour faire ce que tu veux à long terme (WC CPU et GPU), en classique ou fenêtre.
Avantage, les ventilos d'origine ne sont pas à remplacer...
Le R5 a également progressé en terme d'intégration WC.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:13:44
Le bequiet de ce que j'ai lu ne peut recevoir en radiateur en 240 façade (max 140). C'est dommage car il me plait bien. J'ai vu le corsair 780t mais c'est très gros
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:25:53
Alors un R5 avec un 420mm en haut en extraction (http://www.alphacool.com/product_info.php/info/p1248_Alphacool-NexXxoS-ST30-Full-Copper-420mm.html) et 3x140mm en front et bottom pour amener de l'air frais.
En comptant ta 980 (165W) + i7 (88W), on est loin des 300-350W que pourra dissiper ce rad, et en attendant de rajouter ton GPU, il sera sur-dimensionné. Un seul rad = moins de tuyauterie = plus simple à intégrer.
Faut juste sacrifier les unités 5"25....
http://support.fractal-design.com/ [...] or-options
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:42:48
Je vais jeter un coup d'œil merci. Le R4 étant un bon boîtier je n'ai pas de doute sur le R5. Faut que je vérifie la hauteur admise en haut
Merci sylsyl69 pour ton support
Édit : c'est 55mm c'est dans le lien
Marsh Posté le 18-07-2015 à 10:23:03
Bonjour à tous
J'aimerai passer sur une solution simple pour refroidir mon CPU i7 4790K pour OC. Avec mon ventirad actuel les températures montent au delà de 80. Mon boîtier est un fractal R4 design.
J'ai regardé et pas mal lu sur les kits. J'ai l'impression que les kits EWWB sont pas mal. Si vous avez des conseils ils seront les bienvenues.
Mat
Message édité par matlo74 le 18-07-2015 à 10:28:23
