Projet de WC BeQuiet ! Silent Base 800 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2015 à 18:34:08
Personne pour conseil de choix and co ![]()
Marsh Posté le 08-06-2015 à 20:05:10
ReplyMarsh Posté le 08-06-2015 à 20:46:25
J'ai jamais fait de Water
...et un 480 Monsta suffirais pas pour toute la config ?
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:00:33
Slt,
Cpu 125w (stock) + gpu 2x250w = 625w !
Prevois 6 x 120mm...
Un 480 semble donc juste
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:09:20
Wouah ... va falloir que je réfléchisse a comment et quoi ... y'a plus grand que 480
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:27:27
De mémoire 4x140mm = 560mm.
Mais tu risques de devoir monter un peu en ventilation (push/pull et > 1000 rpm)
Après il y a les Mora
Marsh Posté le 08-06-2015 à 22:29:33
Ces quoi les mora
au pire radiateur de voiture sur tout le coté du Bequiet
Marsh Posté le 08-06-2015 à 23:50:42
| Gg67500 a écrit : J'ai jamais fait de Water |
2 rad ça se fait facilement comme montage.
Marsh Posté le 08-06-2015 à 23:53:01
Mais sinon avec un monsta 480 en push pull ça devrait le faire.
J'ai déjà refroidi 2 970 + 1 3770k (le touT OC a bloc) avec un seul rad de 240 et mes temps étaient pas degueu ![]()
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:06:34
qu'est-ce que tu considères comme pas degueu ? ![]()
edit: combien de degré en full charge sur gpu et cpu autrement dit
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:08:53
Bah la avec le dark rock 3 je suis à 40°c 45°c grand max en burn
Er 20-25 idle
La 280x seul pour le moment 40c idle et 50-60 c en burn
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:32:48
| Gg67500 a écrit : Bah la avec le dark rock 3 je suis à 40°c 45°c grand max en burn |
c'est chaud pour faire mieux...Tu vas gagner sur l'idle du gpu mais c'est tout à mon avis
mais en fait ma question s'adressée à magnitudz0r
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:37:12
Vais voir comment les 280x vont se comporter en crossfire niveau température
Marsh Posté le 09-06-2015 à 13:20:09
| charles2404 a écrit : qu'est-ce que tu considères comme pas degueu ? |
50° gpu 65° cpu en burn OCCT
Bon faut dire que le 4930k a 1.4v ça chauffe
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:17:15
| julien1h a écrit : |
mais tu parlais d'un 3770k juste avant
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:22:32
J'ai fait avec les 2 setup
Le 3770k était à 1.3v
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:25:01
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 14:26:53
C'était en hiver par contre
température ambiante de 18°
Les 970 chauffent pas des masses non plus faut dire
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:28:12
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 14:29:38
| julien1h a écrit : C'était en hiver par contre |
ah ben voilà aussi si tu ramènes à 25° c'est plus cohérent avec ce que je pensais ![]()
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:42:31
Oui, push-pull par contre (des SP120 Quiet édition) et ma D5 vario était en position intermédiaire
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:02:09
Donc vous pensée qu'un monsta 480 suffit
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:15:59
ReplyMarsh Posté le 09-06-2015 à 15:29:34
Je crois qu'il y'a de la place pour un monsta 480
sur le dessus du boitier
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:31:39
| Gg67500 a écrit : Je crois qu'il y'a de la place pour un monsta 480 |
Prend bien tes mesures ! Ce serait dommage de plus pouvoir accéder à ton bouton power ! ![]()
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:35:19
Si il et haut ses pas grave
J'ai mesurée j'ai de l'arrière du boitier jusqu'au bouton power j'obtient 400mm
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:44:05
J'ai le choix sois un monsta 360 sois celui-ci http://www.alphacool.com/product_i [...] 360mm.html
Sachant que le monsta faut quand même des ventilo qui pousse ... et le but et de WC mais gardée le même silence que j'ai actuellement
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:47:51
tu peux le fixer avec ça:
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11013.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8757.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8706.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9326.html
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:51:00
Merci des lien je garde
Mon couz qui et déjà en WC me conseille le black ice Xtrem III
http://hardwarelabs.com/products/b [...] xtreme-iii
En pensée quoi ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:06:11
Sinon tu prends ça et tu le met sur le coté de ton boitier :
http://www.aquatuning.de/wasserkue [...] 0-lt-black
Avec ça t'es tranquille
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:08:01
J'y et pensée aussi, mais faudrait que je puisse démonté la porte assez facilement quand même
mes l'idée et pas mauvaise, mes comment branchée tous ces ventilo
Marsh Posté le 09-06-2015 à 17:37:08
Je revient a la charge apprêt une sieste qui ma donnée quelques idée ...
Le rad que tu me propose Skyzo et pas mal mais 9 Ventilo
sa fait beaucoup
(j'aime pas laissé d'espace vide
Donc toujours en partant sur l'idée de le foutre sur la porte du boitier 2 x 420 (pas de monsta l'epaisseur normal quoi
Branchée en série...
Je pense que la niveau puissance de dissipation suis large
et que mettre juste 6 x 120 en Push suffira
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:04:28
Pour le mora 3, tu peux voir des réalisation en mode "waterbox" (càd séparé du boitier) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2850_1.htm
Après le mora peut aussi prendre 4 ventilos de 18 ou 20cm, mais ça ventile bien moins (pression statique faible), mais bon comme tu dis ta pas besoin de cette taille !
Sans aller mettre 2 420 sur la porte, un 240/280 en haut et un 240 devant devrait passer (en enlevant les cages hdd).
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:11:48
| skyzo-apple a écrit : Pour le mora 3, tu peux voir des réalisation en mode "waterbox" (càd séparé du boitier) : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2850_1.htm |
| Citation : je voudrais bien bidouillé avec vis et entretoise pour le fixée SUR le dessus du PC |
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:15:24
Je vais dans un futur proche avoir besoin de tout les emplacement HDD
(dixit 7 x 4 to en approche
Et le rad dehors sa pourrais être chouette
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:22:31
Ok je voulais épargner ton boitier de la découpe, tant pis
Par contre si tu comptes poussé un peu tes cartes, un 360 pour l'ensemble ça va être limite (l'été on a pas tous 18° dans la pièce
) même si tu prends un épais.
Petit test ici, tu gagnes 1-2° a avoir un rad plus épais.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 18:37:57
Pour ça que je voudrais bien partir sur 2 x 420 ...
Et bof sa sera que du petit perçage sur le coté de la porte hein
Marsh Posté le 08-06-2015 à 16:32:17
Yop All
Configuration actuelle :
AMD Phenom X6 1090 T fréquence stock et v.core baissé a 1.26 (sa chauffe que dalle en gros
MSI 970 Gaming (carte mère hein
Crossfire de 280x MSI gaming
J'ai projet de montée un WC lentement mes surement (composant par composant vu leur prix
Il y'a un emplacement pour un rad de 240 dans la partie haute du boitier ... suffisant pour WC le tout ?
J'adore la gueule qu'ont les rad de 480 ... et je voudrais bien bidouillé avec vis et entretoise pour le fixée SUR le dessus du PC
Je ne souhaite qu'un seul RAD la et le problème
halte là on ne passe pas !
