redémarre pas après l'overcloking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:47:55
Allo Ramitob,
déjà fais donc un clear CMOS pour que ton PC se retrouve avec les paramètres d'O/C par défaut.
Ensuite il faut faire des tests parcqu'aucune config ne se comporte exactement de la même manière, donc pas la peine de copier les réglages des autres, ça ne marchera pas forcément chez toi.
Il faut aussi apprendre grâce à des tutos trouvés sur le net. Par exemple:
http://klan-oc.fr/viewtopic.php?f=30&t=69
De rien
Marsh Posté le 13-11-2013 à 10:59:52
Pas mieux que Tigrou ! un clear cmos et un peu de lecture de tutos s'imposent.
Marsh Posté le 13-11-2013 à 04:16:55
Allo
j'ai overcloquer mon ordi a 4.8 carte mère sabertooth X58 intel core I7 970 lga 1366, Bios est a jour. j'ai mis les même paramètre que sur votre site pour mon overcloking
Fréquence du processeur (en MHz) 4800
Fréquence du bus système 200 MHz Coefficient multiplicateur 24 Tension du processeur 1.475 V
Je ne sais pas quoi faire pour que l'ordi redémarre correctement, je m'explique quand quand sort du bios avec les paramètre de 4.8 et l'ordi redémarre elle arrête environ 3 seconde et elle redémarre normal pour cette fois. Quand je la redémarre une autre fois elle redémarre pas comme elle se doit je n'attend pas le bit il faut que je ferme la switch du power supplies et la je la redémarre et quand elle redémarre il apparait une page Overclocking failed j'ai 2 options F1 Setup et F2 Load default values je prend F1 je me rend sur le bios je vais escape et enter et l'ordi redémarre comme il faut et c'est a recommencer a chaque fois. Quoi faire pour que l'ordi redémarre correctement en gardent les paramètre
