Overcloking Q9550 Conseil + de 3.5GHZ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-09-2013 à 18:54:08
ça date un peut mais le mien monté facilement jusqu’au 4.5Ghz
désynchro ta ram et fix le maximum de paramètre par defaut avant de comancer ![]()
Marsh Posté le 18-09-2013 à 19:40:40
Merci de ta reponse Romiinet
pour la désynchronisé je n'ai cas baisser sa fréquence a 667 ?
je ne peux pas monté en fréquence Ram
je pense a cause de ma P5Q Pro qui bride le bus cpu-ram
Quel sont les meilleur Ram en DDR2 pour l'overcloking ?
j'avais des XMS de corsair j'en n'ai cramer 3 pourtant certifier a 2.10v que je n'ai pas dépasser ><
Ma revision et la EO
tu étais sous air-cooling ?
Marsh Posté le 18-09-2013 à 20:12:36
Non watercooling mais même en air ça monte mieux que ça, pour la ram doit y avoir un mode spéciale dans le bios pour pouvoir bouger les deux fréquence indépendamment l'une de l'autre
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:02:49
enfaite si je peux augmenter mes frequence RAM mais la mobo ne demarre plus sa me mais un message failled overcloking et sa reset le bios lorsque j'overcloke ma ram
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:04:40
c'est bien ce que je dit, n'overclock pas les deux en même temps si tu à la possibilité de le faire un après l'autre ![]()
Marsh Posté le 18-09-2013 à 22:35:01
la ram se synchro avec le fsb donc a par la baisser au max et pouvoir la resynchro tu sera arriver pratiquement au max de ton oc, belle merde a monter en fréquence la ddr2 si ta pas des barrettes de roxor
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:53:37
oui donc par pas en meme temp c'est d'abord le proc ensuite quand il est stable on pousse la ram ou le contraire ?
comme barette de roxor en DDR2 ya quoi ? ^^
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:57:43
il me semble que si tu pousse le proco tu va pousser la ram et donc si tu pousse la ram tou poussera la proco x)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:57:15
P5Q -> Chipset P45 donc impossible de désynchro la RAM vers le bas. AU minimum, elle tourne à la fréquence du FSB.
Par contre, on peut le faire tourner plus vite que le FSB. Exemple: FSB 400MHz, ratio 2:3 -> RAM 600MHz (DDR1200)
Bonne DDR2 -> PC9200 ou 9600, OCZ en faisait de la bonne
Marsh Posté le 20-09-2013 à 01:44:35
| aster a écrit : P5Q -> Chipset P45 donc impossible de désynchro la RAM vers le bas. AU minimum, elle tourne à la fréquence du FSB.   |
c'est bien ce que je redouté, bon bah met la au minimum pour ne pas être limiter par la ram, une fois que ta trouver ta fréquance de croisière tu ajuste la ram, et si tu veux la monté elle aussi libre a toi de continuer ^^
Marsh Posté le 26-09-2013 à 20:35:28
Bête question mais tu as laissé le vcore en auto ? Si c'est le cas il ne faut pas. J'ai une "bête" P5Q et je tiens 3.6 ghz en H24 à 1,31V
EDIT et j'ai laissé la RAM en auto. J'ai aussi un bon ventirad nocuta NHU12P
Marsh Posté le 07-10-2013 à 18:56:02
perso, pas réussi a monté a plus de 3.8 qui me demandait déja 1.36 en air. actuellement a 3.6 a 1.32 sur p5b dlx
Marsh Posté le 18-09-2013 à 18:39:09
Bonjour a tous
Mon pc bloque juste apré le bot de la carte mere sur " The file is possibly corrupt. The fil header checkum does not match the corrupt et checkum "
avec 412 de FSB sa passer, quand je tente le 425 sa me met cette erreur
Alor voila je me demande si il y a des option a désactiver dans le bios
ou alors peu etre mes RAM j'ai 4 giga 2 de corsair et 2 de samsung
Je suis qu'a 60° en full je voudrais connaitre mon facteur limitant
