overcloking gtx 680 twin frozr 2gb - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-02-2013 à 15:02:34
Dans l'onglet setting tu as coché la case "synchronize setting for similar..." ?
sinon commence par télécharger la dernière version des pilotes nvidia et de afterburner.
si tu as toujours le bug inverse tes cartes graphiques.
cloker un sli est souvent une galère. le mieux c'est de clock les cartes séparément pour les tester au max et tu aligne les deux sur la fréquence max stable moins 20-30 mhz pour une utilisation h24.
Marsh Posté le 06-02-2013 à 16:37:45
Re, alors j ai fait comme tu ma dit en "réinstallant afterburner dernière version" et pour le coup j ai accès à la total!!! réglage du core voltage, power limit, core clock,memory clock, et fan speed!!! hé bien
comme quoi poser une question peut s'avérer payante en tout cas je te remercie beaucoup maintenant il me reste plus cas savoir comment faire sa lol donc si je comprend bien il faut que je sorte le pont du sli
puis dans les parametre nvidia je désactive le sli aussi pour commencer a overclocker le gpu 1 d abord et après avoir fait 24h de test si sa marche hé bien je recommance avec le gpu 2 mes une
question qui me turlupine c est comment je vais aller sur le gpu 2???
Marsh Posté le 06-02-2013 à 16:44:43
ha ok, sa ce fait tout simplement en sélectionnant dans afterburner ok ok sa marche je vais essayer daller taquiné la bête mintenant merci bien ![]()
Marsh Posté le 06-02-2013 à 09:50:00
Bonjour tout le monde, étant en possession d'un SLI de gtx 680 twin frozr 2gb de la marque msi, j'aurais aimer les overclockers un peut, grace au logiciel fourni avec "msi afterburner", mais quand je vais dans le menu settings l'onglet général, je peut constater que je n'es pas accès à la case enable low level hardware accès interface qui sert à overclocker les cartes graphiques en question.
donc j'ai était regarder plusieurs vidéos sur YouTube pour voir s'il y avais une astuce pour mon overclocking, mais la aussi j'ai remarquer que personne na les meme case a cocher dans l'onglet général de afterburner.
alors avant de faire n'importe quoi, je viens poster ce nouveau topic en espérant que quelqu'un pourrait m'aider à comprendre comment ce déroule les étapes d'overclocking.
n'ayant pas accès au Corp voltage non plus,je me demander si l'on pouvais quand meme overclocker les cartes graphiques ou pas.
en vous en remerciant par avance bien amicalement altec32.
