Overcloking MSI GT70 680M + Bench - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2013 à 18:44:27
Tout ce que je peux te dire c'est que l'OC sur pc portable c'est pas trop conseillé...
Marsh Posté le 17-07-2013 à 12:40:33
===> 2 mois après loooool
ben c'est juste ton alim qui ne suit pas 180w
prend une de 220w et tu verra le changement.
Mod HS off
Marsh Posté le 05-05-2013 à 22:58:41
Bonsoir ! Tout d'abord, je tiens a m'excusez si jamais ce post n'est pas au bon endroit ! )
je me tourne ce soir vers vous, afin de vous demandez de l'aide (et 1 de plus
Tout simplement parce que HW est le meilleur forum informatique francais
J'ai acheter ici meme il y as quelques semaines/mois un PC (MSI GT70 avec une jolie Gtx 680M)
Et depuis hier, j'essaye de l'overcloker
Voici la config :
CPU : Intel core I7-3610QM
VGA : Geforce GTX 680M / 4GB
Ram : 2x4 go d'origine + 2x8Go Gskill Pc-12800
SSD Vortex ocz 4 120Go + HDD 750go 7200
Mais voila,
En voulant overcloker la carte graphique (Via Afterburner)
J'obtiens des resultat bizzard !
Quand j'augmente le CPU légèrement (+40) et la vitesse memoire (+200), je gagne 3-4 fps
puis plus rien, je suis monter jusqu’à +130 et +750 sans aucune augmentation, et quand je vais au dela, mes FPS chute (Problème d'alim ?)
Ma température varie entre 70 et 92 suivant l'oc a 10'00min de test
Autre chose bizzard, quand je fais un Bench avec 3DMark11, je suis ALEATOIREMENT entre 5400 et 6400 sans OC
Et je n'ai vu aucune différence que ce soit dans les bench ou en jeu avec OC
3DMark montre que 85% des personne ayant la meme config (CG + Cpu) sont entre 6 et 7k, et certain plus ! (Jusqua 8500)
Quelqu'un aurais une idée ?
Merci a ceux qui ce donnerons la peine de répondre,
Je precise que j'ai fais une foule de recherche sur google (Aussi bien FR que EN)
