question oc 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2009 à 18:46:16
Sache que le plus important ce sont les températures des coeurs. La température CPU est la sonde la plus faussé car elle est certainement placé sur le socket. Donc faut voir le type de refroidissement dont tu dispose après ?!!
Marsh Posté le 30-11-2009 à 18:53:41
merci de ta réponse!
 J'ai un hyper 212 plus au niveau du refroidissement de mon cpu, le tout dans un boitier antec nine hundred.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:02:34
Tu as ton ventilo qui tourne à quelle vitesse ? Est-ce celui d'origine ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:10:05
le ventilo tourne a 2000 tours/Sec, c'est celui do'riginie fourni avec le hyper 212 plus.
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:14:16
Donc au vu de ce que tu me dit, tu est limité par ton refroidissement.
La dissipation de ton rad avec un i7 920 qui à 4 coeurs ne pourra pas te permettre de diminuer plus tes températures.
Ton hyper 212 + n'est pas assez perf.
Edit : j'ai regardé le max Vcore pour du H24, c'est environ 1,30 V. Et le throttles à 76°C.
Sinon fait voir une photo, et met des flèches sur le sens dans lequel l'air circule. On regardera, si on peut optimiser le flux d'air ?
Marsh Posté le 30-11-2009 à 19:16:38
ok!
 C'est bien ce qu'il me semblait aussi.
  On va laisser tout ça tranquilement alors!
Merci pour tes réponses battlestar
Marsh Posté le 30-11-2009 à 15:57:59
J'ai peur de me faire lyncher car il y a déja un topic sur l'oc des iX, mais j'ai un peu la flemme de parcourir le topic pour trouver ma réponse.
Beaucoup de gens disent que le proco doit être a 80°c max en full pour une utilisation h24. Or je ne parviens pas à savoir si ils parlent de la température d'un des coeurs ou de la température "processeur".
Je monte a 70max pour la température processeur sous occt, 80°max pour le coeur le plus chaud.
Je peux encore monter un peu la fréquence sachant que je suis a 4Ghz pour un vcore de 1.22-1.23?
Merci de vos réponses!
