Q6600 @ 3.6ghz ou i7 920 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2009 à 07:02:10
Pour égaler un I7 920 @ 3.6 GHz il faudrait monter ton Q6600 @ ~4.1 GHz.
Pour du montage vidéo avec des logiciels Multi-Thread, tu vas avoir de belles performances.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 12:42:05
| barbybulle a écrit : Pour égaler un I7 920 @ 3.6 GHz il faudrait monter ton Q6600 @ ~4.1 GHz. |
Merci pour ta réponse !
Maintenant, si j'ai bien compris, pour tirer le meilleur parti en OC du i7 920 ou du 860, il me faudra désactiver le mode "turbo". Sachant que le 860 égale le 920 grace à son "turbo" amélioré, si on désactive ce dernier, quel est le meilleur choix pour l'OC.
En résumé, 920 ou 860, en supposant que l'on ne tienne pas compte des autres avantages/inconvénients de chaque plateforme (1156 - 1336) ?
N'hésitez pas à me tirer les oreilles si je dis de grosses bêtises: je débute...
Marsh Posté le 06-11-2009 à 15:43:27
Je n'aime pas trop la plateforme 1156 (avis perso).
Si tu as un budget limité, la plateforme 1156 semble être le seul choix, sinon garde ton Q6600 ou prend un Q9650 o/c @ 4 GHz.
Sinon un Core i7 920 + o/c, les performances seront excellentes.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 23:25:25
Bon ben je crois que je vais laisser mon cher Q6600 tranquille encore un moment...Pour le moment, je découvre les joies du SSD, et ça c'est géant !!!Mais ceci est une autre histoire...
Merci en tous les cas pour tes réponses.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 02:30:47
juste une petite question:
Je vais passer à Windows7 sur un pc destiné à 1. du montage video et 2. Flight simX (tout cela en dualboot) Du coup j'ai investi dans un SSD Patriot Torx et du coup..., je me demande si je ne veux pas changer mon valeureux Q6600, qui tourne à 3.6 ghz (water) depuis plus d'un an sans broncher.
Mais le remplacer par quoi ? Pour mon budget, ce sera soit un i7 920, soit un i7 860. A supposer que j'arrive à exploiter le potentiel d'overclock de ces deux cpu à fond de manière stable (4 à 4,4 ghz ?), la différence de fréquence ne me paraît pas valoir l'investissement... Me trompe-je ?
Merci d'avance aux cracks !
Laurent
