Which one is the HOTTEST ? Q9550 or i7 920 D0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:05:16
prends un i7 860 et la ça va chauffer
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:09:25
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:11:00
 sinon il dois pas trop chauffer avec ton waterchiller -40°
 sinon il dois pas trop chauffer avec ton waterchiller -40°  ^^ mais sans ce truc la, a la base sa chauffe beaucoup un 860 ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:26:47
hmm ok
et pour revenir a ma question.. entre un 920 D0 et un Q9550 ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:28:26
| Ovan a écrit : Plus qu'un 920 D0 en tout cas. |
je vois que tu as un D0.. sa tombe bien tu l'as OC en plus tu peu me dire tes T° a 4GHz en full (vcore 1.2375)
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:08:42
N'importe prenons OCCT par ex.. mais sa ne change rien de toute facon ? si ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:19:25
Si si ça change.
Sous OCCT normal je suis à 71° sur le core le plus chaud et sous Linx (= OCCT Linpack quoi), je suis à 75° sur le core le plus chaud.
Les deux avec 24-25° de T° ambiante.
Je vais changer de rad parce que je suis pas content de mon nhu12p.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:26:20
ah d'accord.. sa fait quand meme beaucoup pour un si bas vcore non ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:31:46
Ya le HT d'activé aussi.
Pour ce qui est des T°, c'est assez haut en effet, mais un lynnfield à cette fréquence est encore plus chaud.
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:37:19
| amin64 a écrit : Bonsoir les amis,  |
En me basant sur le sujet de ton topic...
Pas besoin de réfléchir longtemps...Dans le très haut gamme i7 socket 1366 à l'heure actuelle, le champion d'Overcloking s'impose naturellement pour les perfs...
avec un full WC, tu n'as rien à craindre, juste à mettre les tensions nécessaires...
Marsh Posté le 10-11-2009 à 22:45:38
J'ai un kit H50 en push pull ( ultra kaze 3000 en 7v + Slienx 90CFM 18db ) qui refroidis très très bien mon Q9550 ( 52° @ 3.75GHz 1.36v) mais le soucis je vais changer de plateforme, je migre vers les i7 920 D0.
Marsh Posté le 12-11-2009 à 08:57:20
le i7 920 avec HT ca chauffe  DO moins que les CO/C1 surtout a 4ghz Vcore 1.30 par ex.
J'prends exemple ek mon Q9550 (2eme machine) j'depasse pas 60 degré avec OCCT mediuam data set alors que mm Vcore mm freq avec le 920 DO j'ai bien 70 degré  et j'ai les mm refroidissment et mm boitier pour les deux (P182° et NH-U12P)
J'me suis fait une raison les i7 ca chauffe
  les penrynn 45nm bcp moins
Marsh Posté le 13-11-2009 à 11:39:11
belle conclusion, sa me permet d'avoir une bonne base de comparaison maintenant. merci a toi
Marsh Posté le 10-11-2009 à 21:02:16
Bonsoir les amis,
J'aimerais savoir quel le cpu qui chauffe le plus parmis ces deux models. L'idée la plus répandu est que les i7 sont des vrais fours mais d'après ce que j'ai pu comprendre sur de nombreux sites, apparement les i7 avec les stepping D0 sont très bien optimisé a ce niveau là.
Des avis/affirmations ?
