Petite Question pour P6T DDR3-1600 et I7 920 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:08:11
Cadeau :
http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] Itemid=115
et si tu pourrais donner ton avis sur le 9900led ici stp :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6763_1.htm
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:02:20
lol Le lien 1 je l'ai lu jusqu'au bout avant de poster je m'en suis même servis pour faire mon Oc c'est dailleur là qu'il dit que le Bclk n'est pas si important que çà comparé au PQI et à la fréquence RAM
Mais cependant la lecture de ce tuto ne m'a pas donnée de réponse sur le fait que ma RAM est affiché avec CPU-Z à 750mhz -8-8-8-24 alors que c'est une DDR3 1600 Cas 9
Quel est la fréquence de base je peux avoir affiché sur CPU-Z pour ma RAM 1600 cas 9 ?
Pour ce qui est du ZALMAN je l'ai acheter hier pour remplacé le ventirad d'intel et il faisait plus de bruit que mon aspirateur silencieux donc je l'ai ramené et il me l'on changer ce test çà ce soir.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:10:50
faut que tu actives le PWM dans le bios sinon il ira à fond ! s'il est à 2000trs tu sais que tu mal configuré dans le bios vu qu'il doit tourner au démarrage à 1000trs
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:03:28
L'option est activé ! il tourné à 1033trs et le bruit été vraiment insupportable ! j'avais du mal a regardé la TV avec le PC mais je verais bien ce soir avec mon nouveau 9900
sinon pour ma Ram tu as une réponse ?
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:09:15
non désolé, l'oc je ne suis pas spécialiste .
Pour le bruit du zalman, il est possible que le tient d'avant avait un défaut, le tout étant de visser à fond les vis
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:31:46
Personne d'autre pour répondre à mes 3 ptites question
Ma Ram DDR3-1600 CAS 9 çà correspond à quoi en fait paske dans CPU-Z çà m'affiche 750mhz 8-8-8-24 est - ce normal ?
comment paramétrer le Coef PQI ??
Comment paramétrer le Coef RAM/CPU ??
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:35:59
Retour d'expérience , je suis trés déçu du zalman 9900 led au prix qu'il coute je pensais qu'il allait être aussi performant que mon zalman 7500 led
Or peut être que çà chauffe pas beaucoup quoi que mon I7 920 ( à 3ghz ) monte quand même à 85° en charge mais surtout comparé mon ancien zalman celui-ci fait plus de bruit que le ventirad intel à même vitesse et je l'ai déjà changer une fois... donc le bruit n'est pas un défaut de fabrication mais bel et bien présent.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 16:59:31
85°C à fond, ton ventirad est mal monté!
Marsh Posté le 24-04-2009 à 07:40:47
+1 !!!!
même un ventirad Intel box ne monte pas autant
logique qu'il soit bruyant, avec une température pareille oui !!!
étale corerectement la pâte thermique et vis correctement les vis avec le backplate etc...
je veux pas troller mais si tu ta du mal à installer correctement un 9900led c'est pas la peinde prendre autre chose puisque l'installation du zalman est une des plus rapides et faciles qui soit sur le marché, rien avoir avec les rondelles de noctua ou l'install façon thermalright
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:04:23
Vous me prener pour une buse ?? Mon zalman est parfaitement monté en idle je suis à 34-38° donc normal et je vous assure qu'il est bien fixé c'est pas la première fois que je monte un PC et ma pate thermique est trés bien étalé donc je vois pas ske je peu faire de mieux les vis sont serré a fond le truc ne bouge pas ...
Pour info mon zalman n'est pas la version tout cuivre mais en argent recouvert de cuivre ( enfin argent ou alu je sais pas )
Et avec mon ventirad intel çà monté bien plus que 85° ;-) j'ai du arréter le burn pour pas dépasser les 90° pourtant je suis qu'a 3000mhz...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 10:30:34
oui bon ta pas un 9900 led il existe qu'en version full cuivre...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:24:02
| guigs23 a écrit : oui bon ta pas un 9900 led il existe qu'en version full cuivre... |
Non il existe en 3 versions Tout Cuivre , Alu (ou argent) recouvert de Cuivre et Or
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:24:40
| Le_fripon a écrit : |
Tu l'as eu où?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 16:49:10
Celui ci : http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] earch=9900 en Alu?
Marsh Posté le 14-05-2009 à 13:24:15
Oui ! est il est a mon sens pas trés efficace je suis deçu pourtant mes autres ordi on un zalman l'ancien model et j'en étais trés satisfait
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:59:14
Bonjour a tous , çà fait deux semaine que je acheté ma nouvelle config
Intel I7 920
Asus P6T
Corsair 3*1 DDR-3 1600 CAS 9
2 SSD RAID 0
ZALMAN 9900 Led
Aikuo 550w
Antec Sonata III
Donc j'aimerais pousser un peux tout çà
mon dernier oc remonte à mon AMD 3800+ -> 4800+
Et là avec toutes ces nouvelles notions je mis pert un peu
J'ai parcoureux les nombreux post et tuto qui parle de çà si on suit bien tout on y arrive mais j'aurais quand même quelque petite question à posé aux amateurs d'OC .
Premièrement j'ai lu que le Bclk n'est pas trés important et qu'il fallait privilégié la Fréquence Ram et la Qpi. Seulement sur la P6T de base on peux changer le Bclk et du coup le Qpi mais comment choisir le Coef ??
Idem pour la Ram comment choisir le Coef sachant que dans mon bios j'ai pas de coef mais une fréquence ( DRAM_Frequency)
Autre question
J'ai testé çà : Bclk 133-> 150
Coef Cpu -> 20
ce qui me donne une frequence cpu de 3000mhz
Par contre quand j'affiche les info avec CPU-Z il me dit que ma ram est à 750mhz en 8-8-8-24 alors que c'est de la 1600 CAS 9
Mes question sont donc :
Ma Ram DDR3-1600 CAS 9 çà correspond à quoi en fait ?
mais comment choisir le Coef PQI ??
Comment choisir le Coef RAM/CPU
Merci à tous
