Q9650@4,2GHz on air 100% stable - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2010 à 13:38:52
Moi qui hésitais a mettre 1.40v a mon northbridge je suis rassuré
Belle OC surtout pour 1.35v.
Marsh Posté le 07-05-2010 à 16:10:36
bel o/c pour un quad s775
ta CM doit bien aider
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:01:49
@ftp381
C'est aussi surtout le BIOS qui aide : le 0601 est incontestablement le meilleur pour l'OC sur RE.
@Melchiotte,
je ne ferai pas tourner LinX, du moins avant un certain temps.
Mon CPU a assez souffert ces derniers temps...J'ai même tenté un 4,3GHz avec Vcore=1,4V, mais à oublier en air cooling, même avec mon air cooling de folie....
Je sais qu'on peut être stable avec 12heures de Prime95 et avoir une erreur au bout de 2 minutes de LinX...
Mais bon, après c'est la course à l'échalotte...Ils vont nous sortir un soft de burn dans 3 mois où même si t'es stable avec 12heures de LinX, tu planteras quand meme au bout de 2 minutes avec ce nouveau soft...
Si j'ai le temps et le courage un de ces 4...
A+![]()
Marsh Posté le 07-05-2010 à 20:08:04
Merci. J'avais oublié de préciser pour le LinX inutile de faire un bench aussi long. 20 passes (=environ 5mins) suffisent. C'est juste pour avoir tes Gflops (et accessoirement ta température sur cet exercice)
Marsh Posté le 05-05-2010 à 01:16:04
Salut a tous,
je suis nouveau sur hfr, sinon je sévis sur TLD (Touslesdrivers.com) sous le pseudo genergia où j'ai créé un topic fourre tout sur l'ASUS Rampage Extreme. Je suis aussi sur overclock.net.
Je poste ici mon OC de mon Q9650@4,2GHz sur ma ASUS Rampage Extreme, 100% stable, air cooling, et bien refroidi :
Mon air cooling : THERMALRIGHT Ultra-120 eXtreme avec un fan SCYTHE Ultra Kaze 120mm 3000rpm en "Push".
Pate thermique entre le rad et le CPU : fine couche homogène de ARCTIC COOLING MX-3.
OS = Windows XP Pro 32 bits SP3.
1/ Réglages BIOS :
BIOS beta 0601.
OC from Memory Level up : AUTO
FSB Frequency : 467
CPU Ratio Setting : 9
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
FSB Strap to North bridge : AUTO
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency DDR3-1557MHz
DRAM Command rate : 1N
DRAM timing control : Manual
Cas#Latency [7 DRAM Clocks]
Ras# to Cas#Delay [7 DRAM Clocks]
Ras#RE Time [7 DRAM Clocks]
Ras#ACT Time [24 DRAM Clocks]
Voltage du CPU : 1,35V
Load Line Calibration : ACTIVE
CPU PLL Voltage : 1,59056V
FSB Termination Voltage : 1,29891V
CPU GTL Vref (0) : +60mV
CPU GTL Vref (1) : +60mV
CPU GTL Vref (2) : +60mV
CPU GTL Vref (3) : +60mV
NB GTL Vref : +50mV
North Bridge Voltage : 1,49772V
DRAM Voltage : 1,90856V
South Bridge 1.5 Voltage : 1,60381V
South Bridge 1.05 Voltage : 1,20614V
CPU spread Spectrum : DESACTIVE
PCIE Spread Spectrum : DESACTIVE
C1E Support : DESACTIVE
CPU TM Function : ACTIVE
Max CPU ID Value Limit : DESACTIVE
Vanderpool technology : ACTIVE
Executable Disable bit : ACTIVE
Core Mutlti-processing : ACTIVE
Memory Remap Feature : DESACTIVE
2/ Tests de stabilité :
OCCT v3.1.0 "Large Data Set" => 6 hours : OK !
OCCT v3.1.0 "Medium Data Set" => 6 hours : OK !
OCCT v3.1.0 "Small Data Set" => 6 hours : OK !
Prime95 v25.9 build 4 "Blend" => 12 hours : OK !
Prime95 v25.9 build 4 "Small FFT's" => 12 hours : OK !
3/ Benchmarks :
3DMark06 Professional Edition v1.2.0 : 22616 points
Super PI / mod1.5 XS 1M : 11 seconds
Diagnostique du cache et de la mémoire (EVEREST Ultimate Edition v5.30.1900)
4/ Températures CPU
Calibration selon la méthode de CompuTronix
Tamb = 22°C
CPU Tboitier Load = 62°C
CPU Tcoeurs Load = 67°C
Vcore Load = 1,35V
Conditions en Load : Prime95 v25.9 build 4 - Small FFT's - 10 minutes.
En espérant que ça en aidera certains.
A+
Message édité par grabibus le 05-05-2010 à 09:08:15
MOBO ASUS Rampage Extreme || CPU INTEL Core 2 Quad Q9650@4,2GHz || RAM OCZ Intel Extreme Edition DDR3-1600@1557MHz 2x2GB 7-7-7-24 1N || GPU ASUS GeForce ENGTX285@741/1584/1431 1024MB GDDR3 || HDD WESTERN DIGITAL VelociRaptor 2x150GB SATA2 10000rpm RAID0.
