Trad2 -> HD5850 à 100°
Trad2 -> HD5850 à 100° - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2010 à 23:04:12
Bonjour tout le monde ! J'ai un problème avec mon Asus HD5850 et je commence à désespérer.
J'utilise un TRad2 de Thermaltake. Mon idée était d'avoir une solution plus silencieuse que que le ventirad par défaut et par la suite de surtacter ma jolie HD5850. Je n'ai d'ailleurs jamais testé la carte avec l'ancien ventirad. Seulement voilà: après une courte session de Furmark mes températures dépassent très vite les 90° (core). Pour les VRM j'utilise un VRM-R3 et pour l'instant je n'ai pas encore observé plus de 70°.
J'ai déjà tenté de remonter plusieurs fois le ventirad, mais sans résultat. L'empreinte de la pâte thermique indique une répartition plus ou moins homogène lorsque j'enlève le ventirad. Si je fais tourner les ventilateurs à vitesse réduite le Trad2 devient rapidement chaud, donc je suppose que le contact entre la GPU et celui-ci est assuré. Si je fais tourner les 2 ventis 92mm à 12V le ventirad chauffe à peine mais je dépasse toujours aussi rapidement les 90 voir 100°.
Je me demande d'où vient le problème, d'autant plus que pour l'instant je n'ai encore rien surtacté et je n'ai même pas modifié le voltage. Snif !
Marsh Posté le 04-02-2010 à 09:26:15
Remet le rad d'origine pour voir,
Peut être un défaut du Trad2 ou alors change de méthode de mise en place de la pâte thermique
Marsh Posté le 04-02-2010 à 11:53:30
Pour la pâte thermique j'en ai déjà essayé 2 différentes et comme l'empreinte du ventirad est bien visible (tout en laissant apparaître des parties de la surface de la GPU lorsque je le retire) je pense que le problème est autre part.
Je crois que ton conseil est bon. Je me demande si le Trad fonctionne comme il faut. Je vais essayer le ventirad par défaut ce weekend (si je suis motivé) voir le weekend prochain et je te dirai quel est le résultat.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 14:36:55
le rad par défaut des hd 5000 est silencieux et refroidit trés bien. fallait pas en changer je pense.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:43:43
Normalement avec les GPU, vu que le core est petit, il doit y avoir de la patte thermique partout !!!
Et pas de partie ou l'on voit le core car la patte thermique assez fluide. Si tu vois le core, c'est que la patte thermique est plutôt dure et pas assez visqueuse, qui s'étale mal.
Utilises-tu une patte trop vieille?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 23:10:37
La pâte est de l'Arctic Silver5 voir celle de Thermaltake. Après application je ne vois plus la surface de la puce (seulement après retrait du ventirad, ce qui indique une certaine pression).
Je vais essayer le ventirad par défaut dimanche soir, voir lundi.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 17:18:46
Bonjour ! Je viens donner un petit feedback à mon problème. Je n'ai plus essayé d'installer le ventirad par défaut sur ma carte. Je n'avais pas envie de décoller les radiateurs des rams et de plus je suis toujours convaincu que la solution par défaut ne conviendra pas à mes besoins.
Donc j'ai commandé un Scythe Setsugen que j'ai reçu et installé. J'ai retourné le ventilateur qui souffle maintenant sur le radiateur selon les recommandations des tests en ligne.
Je laisse justement tourner Furmark et la température (core) monte très timidement. Elle atteint maintenant les 58° (ventilateur à 1000 tours/min) et n'ira pas beaucoup plus haut.
Je suppose donc que le Trad2 que j'utilisais précédemment à un défaut. D'autant plus que ce n'est pas le premier radiateur que j'installe sur une carte graphique. A ajouter que pour nettoyer la surface de la puce de ATI j'ai utilisé de l'Arctic clean, donc à priori je devrais avoir travaillé proprement...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 12:48:13
Deja c'est pas la carte qui déconnait
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:21:15
Ensuite un t-rad² c'est bien sur une 8800gt (la mienne 57°full 2x92mm1200rpm)  mais je l'avais mis sur une hd4870 et la il faisait presque aussi "bien" que le rad stock !
Perso je pense que les puces ati chauffe bien trop pour ce rad (la chaleur de Rubby ?) !
Message édité par cleyt64 le 17-02-2010 à 20:22:05
