q9650 et mémoire - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:25:18
A la base tes barettes sont déjà moisies vis à vis de ta configuration. Un Q9650 à une frequence de bus de 1333 MHz, alors le minimum c'est d'y coller de la RAM en 800.
Sans overclocker quoi que ce soit, ta config est déjà bancale et bridée.
Mon avis: il est inutile d'aller plus loin, si ce n'est impossible.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:26:45
je sais bien pour la ram oui, mais j'ai pas envie d'investir pour ça avant un changement de config.
Merci donc, ça attendra
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:29:57
C'est possible mais tu vas avoir du mal
Le P965 n'est pas adapté aux Quads et tes mémoires vont surrement brider la montée en FSB.
Tu peux commencer par tester avec set-fsb sous Windows de monter pour ne prendre aucun risque. Tu colles 1.45v au NB dans le bios, 2v de vDimm, 1.3vCore, fixe le PCI-E à 100Mhz et tu augmentes sous Windows avec set-fsb et cette PLL: CY28551LFXC
tuto set-fsb: http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ,74.0.html
Ou bien regarde ce tuto: http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
autrement
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:40:30
Mon 1er (et unique) O/C :
http://fafane84.free.fr/oc3.5.php
Je n'ai joué que sur le FSB en le passant de 266 MHz à 333 MHz, tout en gardant le même coefficient multiplicateur (333 x 10.5) ainsi que la fréquence RAM à 800 MHz.
Faudrait passer le FSB à 400 MHz (400x9=3600) et réajuster le "System Memory Multiplier" (ou équivalent chez Asus) de la RAM pour qu'il reste proche de 533 MHz.
Mais çà risque de ne pas être évident.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:43:21
| fafane84 a écrit : Mon 1er (et unique) O/C : |
Là c'est un Quad et du P965...
Ca sera beaucoup plus dur à moins d'avoir un bon chipset et en rev C2
Qui plus est, 400FSB ne passera surrement jamais, 401 par contre...peut être si le chipset est bon mais 400 on reste en strap 333 et c'est même pas la peine d'y penser avec un quad
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:49:18
| dami1stm a écrit : Qui plus est, 400FSB ne passera surrement jamais, 401 par contre...peut être si le chipset est bon mais 400 on reste en strap 333 et c'est même pas la peine d'y penser avec un quad |
Ah bin là du coup c'est moi qui est besoin d'explication
Qu'entends-tu par :
| Citation : mais 400 on reste en strap 333 |
Je ne comprend pas ce que çà veut dire
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:53:36
hmm j'ai à peu près compris ce que dit fafane et pas plus ![]()
non vraiment, je vais pas me lancer dans un bidouillage du diable pour ça, si c'est compliqué tant pis, ma prochaine mise à jour sera plus coherente niveau ram et puis voila ![]()
je voyait le truc plus simple
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:54:41
| fafane84 a écrit : Ah bin là du coup c'est moi qui est besoin d'explication
Je ne comprend pas ce que çà veut dire |
Sur P965, le strap (timings internes du chipset) est fixé en fonction du FSB appliqué.
Intel veut que l'on utilise le strap en relation avec le FSB de son processeur pour un support optimum.
Exemple: strap 333 pour un proc en FSB 1333 quadpumped (333Mhz réel)
Cependant, sur P965 entre 333 et 400 compris, on reste en strap 333 mais à 400 FSB et avec un Quad c'est impossible à tenir pour le chipset, alors qu'à 401 on passe en strap 400.
Il en va de même pour les strap 200/266 et 333.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:55:52
Ca peut être simple, vraiment !
Ce soir j'ai quelque chose de prévu, mais si tu veux en discuter sur MSN un de ces 4 et faire ça en live, ya pas de prob !
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:59:35
A l'occas pourquoi pas. c'était pour l'instant plus par curiosité que par nécessité.
je pensais plus à un truc rapide genre 2/3 switch dans le bios et basta
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:00:46
Oui oui, ca peut être le cas
Tu peux tester sans risque set-fsb également, au pire des cas tu freez et tu reboots
Rien de mieux pour commencer l'oc ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:04:44
oui j'était en train de regarder ton tuto, c'est plus simple à première vue.
c'est plus le changement de voltage qui me stresse ^^
c'est quoi le NB?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:07:24
Il suffit de bien connaitre les limites applicables après c'est du temps et des tests. Commence juste avec Set-FSB déjà, tu pourras augmenter la fréquence d'environ 10% normalement
EDIT: NB = Northbridge
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:11:04
très bien, je regarderais ça plus attentivement quand j'aurais le temps ![]()
que je joue pas quoi, merci pour le lien en tout cas
Marsh Posté le 08-04-2010 à 17:11:52
No prob
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:32:25
en général tu peux prendre 300Mhz sans rien changé, après tu as le voltage à ajuster à 0.001 près, le timing si tu as des PC8500 minimum tu n'a pas trop besoin de le touché non plus.
Marsh Posté le 08-04-2010 à 19:47:15
son proc est déjà en FSB 333 ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:14:34
| dami1stm a écrit : |
Et çà ne vaut que pour le P965 ?
Cela s'applique-t-il au P45 ?
Marsh Posté le 08-04-2010 à 21:26:03
En P45 tu peux appliquer le strap que tu veux directement dans le bios ![]()
Marsh Posté le 09-04-2010 à 08:31:51
| dami1stm a écrit : En P45 tu peux appliquer le strap que tu veux directement dans le bios |
Ah bin voilà alors pourquoi j'ignorai cette subtilité
Marsh Posté le 09-04-2010 à 09:34:30
Si vous avez d'autres questions, je suis là ! ![]()
Marsh Posté le 08-04-2010 à 16:12:57
Bonjour tout le monde.
Question peut être stupide, mais malgrès mes lectures je n'arrive pas à comprendre.
J'ai mon Q9650 qui est stock pour l'instant (3ghz donc). j'aimerais le monter un chouilla en air cooling sur mon zalmann (cf ma config).
D'après mes lectures, c'est un proc qui se monte bien et assez facilement, je pense pouvoir esperer un 3.6 apparement sans stresser le tout.
Par contre j'ai de la RAM pourrie, je l'avoue, c'est mal mais c'est comme ça jusqu'a ma prochaine machine (changement complet cette fois ci).
Bref, j'ai par exemple 2 barrettes 1go en 667mhz, une de 2go en 533 et une autre d'un giga en je sais plus combien, mais encore à l'ouest sans coherence.
Ma question : puis-je overclocker quand même avec des ram moisies qui n'ont même pas les mêmes frequences?
Quelles valeurs mettre dans le bios vu qu'elles sont toutes differentes?
Merci, et en esperant que ma question soit moins stupîde que je le pense
