Q6600 à 3.0Ghz avec Super-talent 667Mhz ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:57:08
C'est fesable bien sur il faudras juste augmenter le voltage de ta memoire ram, bon je te garantie pas que tu pourras prendre 3Ghz mais tu peut toujours essayer, tu risque rien.
Ta memoire accepte déjà le 333 de fsb en 1.1, donc je "pense" que c'est fesable mais il faudras augmenter un peux le voltage ram.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:20:30
Ah.. alors quelle ferquence sera mieux
9*334 ou 8*375 pour la meme config ..
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:36:35
le mieux pour la memoire serait 9*334 la ça devrais passer sans problèmes, après tu vois si tu doit monter le voltage de la ram ou alors mettre un peux de Vcore.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:41:26
Si je comprend bien :
9*334 sans rien toucher
8*375 avec + de vcore ou + de voltage ddr ??
si je suis out guide-moi svp..
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:44:27
Tu le verras par toi meme si il faut augmenter le voltage de la ram ou du Vcore, que ça soit 8*375 ou 9*334.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 20:54:12
Ah.. c'est en fonction du rendement de mon pc..
Tu vois que je suis debutant (mais un peu avancé haha)
Mais juste une question : comment puis-je faire la différence, a quel critère je base pour choisir entre augmente le voltage de la ram ou du Vcore ??
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:00:02
Ben tu essaye l'un ou l'autre
Déjà commence par monter ton FSB, ensuite tu boot sous windaub pour faire un test OCCT, si c'est pas stable tu rajoute d'abord du Vcore, et tu refait un test OCCT, si tu as des ecran bleu tu rajoute du voltage ram.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 21:06:12
enfin je vois claire .. merci beaucoup guess-73 (c'est la marque de mon pull, cadeau de Saint-Valentin)
Merci beaucoup pro-man .. a la prochaine .. merci bcp
Marsh Posté le 17-02-2009 à 19:30:34
Bonjour tout le monde..
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
J'ai une question dont la différence entre ses réponses ne se compte qu'après la virgule.. c'est pour ça que je suis venu ici..
Enfin // j'ai un q6600 et une ep45-ud3r + 2*1Go super*talent 667Mhz
Alors .. est-ce que je peux atteindre les 3.0Ghz avec fsb 1500(375*8) sinon 1333(334*9) avec cette ram ?? bien sur sans risquer avec qlq chose ..
Merci beaucoup pour votre intention ..
Message édité par djawadd le 17-02-2009 à 19:47:46
