O/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:47:24
j'ajoute une petite question svp
je n'arrive pas (j'ai du mal en fait) à comprender la différence entre de la RAM cas 5 et cas 4...si quelqu'un pouvait m'éclairer
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:50:49
ca ne va pas etre simple d'o/c avec 4 Go de ram et en plus de marque differente !!!
bonne continuation
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:55:23
| Citation : ca ne va pas etre simple d'o/c avec 4 Go de ram et en plus de marque differente !!! |
heu....tu peux être plus clair? pourquoi pas simple avec 4 Go????
Marsh Posté le 16-02-2009 à 14:57:39
1/car la cm doit alimenter et gerer 4 rettes au lieu de 2...
2/car les rettes sont differentes, la crucial doit monter bien plus que la swissbite...
3/as tu regle manuelement ton vcore, vnb, vfsb, vdim?
4/comment est reglee ta ram?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:07:57
Salut dave3810,
heu...comme indiqué à mon premier post
Pas de changement Vcore
Pas de changement RAm
just le ratio FSB CPU modifié !
Je voulais juste savoir si le soucis que j'ai eu (cf 1 post) est lié à la RAM justement. Et aussi si je prends 2x2Go DDR2 800, cela ira mieux ou pas? et si oui, il existe 2 types : CL5 et CL4...savoir la mieux.
merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 16-02-2009 à 15:59:37
tu devrais déjà valider la mémoire avec memtest en 9*300 puis 310 puis 320 par exemple avant de
tester sous win...
PS: CL4 meilleur que CL5 à vitesse équivalente of course...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 08:02:42
Voila,
j'ai donc hier réussi à passer le 9*320 !!!
vitesse de mon C2Q = 2880 Mhz
CPU Speed = 2978,7 Ghz
Test OCCT Linkset 90% mémoire uniquement pendant 10min même si les temp étaient stable car je trouvais que ca chauffé beaucoup
Core 1 : 75°
les autres cores : 71°
Test OCCT "Large data set" pendant 45min
Core 1 : 65° max
Autres core : 62° max
Idle :
Core 1 : 40°
Autre cores : 38° - 39°
Memtest penadnt plus de 20 min = 0 errors
Je crois que je peux considérer que mon OC est stable...les temp pour un O/C avec un freezer Pro 7 sont plutôt acceptable je pense.
Et sur crysis warhead en 1280*1024 en Ultra, je tourne à 37 fps de moyenne avec ma HD 4870 ! plus que bien !
Je ne touche plus à rien ! tout semble OK et stable.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:26:25
Je te conseil d'augmenter un peu le vcore.
Moi j'ai un Q6600, est j'ai pu monter comme toi à environ 2.88Ghz sans rien touché.
Sauf qu'a 2,95Ghz, erreur sans augmenter le vcore.
Je suis monté ensuite à 3,5Ghz sans trop de souci.
Tu doit être à la limite de l'erreur, car la tension est juste juste.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:44:30
merci oxydoz !!
tu me recommande combien en Vcore? je vais essayer
merci encore.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:48:18
Marsh Posté le 16-02-2009 à 13:56:59
Chalut tou le monde
Voila, je donne déja mon descriptif :
CM MSI P43 NEO-F
Q6600 socket 775
4 Go (4x1Go) DDR2 - 667 (pc5300) Crucial (2x1go) Swisssbyte (2x1Go)
Ventirad Freezer Pro 7
Tour turboost Ventilé
Carte Video Saphyr HD 4870
Voila, j'ai eu un truc bizarre quand même...si vous savez :
J'overclock uniquement par le FSB...bon, pas bon, je ne sais pas,mais j'ai cru comprendre pour un "petit" OC, ca ne sert à rien de toucher au VCOre et à la mémoire. vrai ?
Donc, je passe mon ration de 9*266 à 9*310 : tout va bien : test OCCT OK
puis le lendemain, vista 64 se lance tout va bien, je relance un OCCT, et la au bout de 10s : error detected on core 1..????? c'est quoi cette erreur?? sachant que la temp n'a même pas atteint 52°
Je modifie le ratio 9*300 : OCCT : OK
je remet 310 : OCCT ok 30 min) (temp max : 65°C)
j'ai loupé un wagon ???? franchement j'ai du malà suivre...
bref...en toute logique, sans toucher au Vcore et a la mémoire, je peux aller jusque 9x330?? vu que DDR2-667? vous confirmez?
ou ma mémoire est elle trop faible? ou dois je toucher à la mémoire (timing)?
merci encore pour votre aide, sachant que je voudrais juste allé à 9*320 ce qui serais déja trés trés bien pour moi !
