changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:17:28
As tu bien appliqué la pâte?Ni trop peu ni pas assez ^^
Avant vérifie si il est bien en contact avec le cpu (peut être système de fixation ma monté, pas asser serrer ....)
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:32:12
voila...c'est bien la questino que je me pose. Je crois que je vais retire le ventilo, enlever la pate qui été sur le ventilo (vendu avec déja dessus) puis remettre de la pate thermique en vérifiant le "clipsage" de celui-ci..car sincèrement je vois pas pourquoi j'ai des temp comme ca..
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:08:16
mickey59
| Citation : je vois pas pourquoi j'ai des temp comme ca.. |
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
C'est pas un dissipateur " Hautes performances " .
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:05:10
A mais c'est celui la, j'avais cru que c'etait le sumbeam freezer contact.Ca doit être normale finalement ^^'
Marsh Posté le 10-02-2009 à 23:12:07
c'est bizare quand même, j'avais un turboboost un q6600 et la il est stock ( 2.4 ou 2.6 c'est la même) et des temps comme ça? même avec le rad d'origine c'est mieux! enfin pour mon experience le seul truc effectivemnt c'est que des le depart j'applique de l'artic silver 5. Donc au niveau des pad thermique d'origine je ne sait pas ce que ça vaut, mais néanmoins c'est beaucoup trop!
change la pate etale la bien surtout pas trop de pate! sert bien et vois ce que ca donne!
edit: une question pour ton O/C tu n'as pas touché au vcore?
Marsh Posté le 11-02-2009 à 08:54:56
| kelmec a écrit : c'est bizare quand même, j'avais un turboboost un q6600 et la il est stock ( 2.4 ou 2.6 c'est la même) et des temps comme ça? même avec le rad d'origine c'est mieux! enfin pour mon experience le seul truc effectivemnt c'est que des le depart j'applique de l'artic silver 5. Donc au niveau des pad thermique d'origine je ne sait pas ce que ça vaut, mais néanmoins c'est beaucoup trop! |
Salut !
non je n'ai pas touché au Vcore..seulement le FSB CPU.
Pour info, j'ai refait ma pate, et j'ai claqué ma carte mere
...et oui...no comment
, la petite lampe que je tenais en bouche est tombé sur la carte..hum hum
Bref, rachat d'une MSI P45 Neo ATX (pour 54€), et remontage de tout cela hier soir.
Bios : modification FSB de 9x266Mhz à 9x315Mhz = 2.8 Ghz au lieu de 2.4 Ghz.
Vcore intouché, ni mémoire !
PS : si mon OC est pourri, dite moi SVP...mais perso 2.8 Ghz avec mon C2Q me suffit.
OC leger de la HD 4870 avec ATI overdrive
Et la, truc bizarre ! je rentre dans le Bios - monitoring : Temp CPU 15°C/64°F
Bon, installation Everest 4.60
Proc : 16°C
Core 1 : 41
Core 2 : 42
Core 3 : 39
Core 4 : 40
Dédiouuuuu
c'est quoi ce 16°C ?????? et ca correspond au bios en plus ! donc pas d'erreur.
bref, test OCCT : aprés 27 min :
Proc : 37°C
Core 1 : 65°C
Core 2 : 64°C
Core 3 : 58°C
Core 4 : 59°C
Au repos tout redescends trés vite à 17°C pour le proc est 40°C pour les core....
Voila...tout me semble plus ou moins bien vu les temp..mais ce 17°C...j'en reviens pas.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 21:29:17
La sonde de la mobo est foireuse c tout !!
Marsh Posté le 10-02-2009 à 10:57:21
Bonjour tout le monde ,
Pourrais je avoir des avis s'il vous plaît (c'est un peu comme un sondage car je sais que beaucoup de post ont parlé de cela).
Voila ma config :
Cm MSI MS-7358
Core 2 Quad Q6600 (OC à 2.68 Ghz)
Saphyr Radeon HD 4870 512 Mo ( ca chauffe dur)
2x 500Go en RAID 0
Alim Antec Trio 12v - 550W
Tour turboost (ventilo 120 devant et derriere + ventilo 250mm latéral)
Avec mon ventirad d'origine (cooler master identique aux intel) mes temp :
Proc : 30°
core1 : 38
core2 : 38
core3: 36
core4 : 35
test avec OCCT (10min) mediuma data - 50% mémoire
les temp les plus hautes ont été
Proc : 67°
core1 : 70°
core2 : 70°
core3: 66°
core4 : 65°
J'ai remplacé hier ce ventirad par le Freezer Pro 7 qui me semblait excellent de part le rapport qualité/prix
Et la, j'aimerais que vous me disez si c'est normal ou non pour vous...tout avis est le bienvenue car je me pose des questions :
en Idle
Proc : 34°
core1 : 42°
core2 : 40°
core3: 38°
core4 : 38°
test avec OCCT (25 min) mediuma data - 50% mémoire
Proc : 65°
core1 : 68°
core2 : 68°
core3: 65°
core4 : 64°
En full j'ai le sentiment que cela va un peu mieux mais pas au repos
Pourtant le ventilo semble bien clipser, il n' pas l'air de bouger. J'ai laissé la pate thermique d'origine (la petite couche déja posé à l'achat).
Me recommandez vous de le re-fixer? j'ai un tube de pate thermique "truc bidule a base d'argent" que j'ai acheté avec le ventilo (7.5 € le tube de trés bonne qualité)...est lié à la pate?
Pourtanty tout ceux qui ont posé ce ventilo ont gagné quasi 10 degrés...d'ou mes questions car je ne gagne quasi rien...
Encore merci à tous je vais pouvoir analyser vos réponse et appliquer vos recommandations.
tchussssss
