Problème Vcore R2E avec 920 D0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2009 à 00:02:30
4 Threads déjà, t'as pas activé l'HT
Euh par contre c'est pas normal que tu ais de telles variations avec le Loadline Calibration
Marsh Posté le 25-10-2009 à 00:19:27
ReplyMarsh Posté le 25-10-2009 à 00:26:01
je viens de regarder j'ai juste oublier de cocher HT quand j'ai lancer occt mais ca m'explique pas ma variation de vcore.
Qu'elle bios est le mieux pour cette CM
Marsh Posté le 25-10-2009 à 00:33:03
ReplyMarsh Posté le 25-10-2009 à 02:13:47
Salut link25
Je t'aurai apporté volontiers mon aide, mais comme il y a certains paramètres sur cette CM dont j'ignore totalement les fonctions, je ne te serai pas d'une grande aide...
J'espère que sur ce topic dédier à ta CM, tu trouveras les réponses à ton problème...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8545_1.htm
Marsh Posté le 25-10-2009 à 09:17:41
salut cette variation peut venir de ton alimentation.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 10:21:11
Pour info, je possède une alim Bequiet 1200W black pro et j'avais aucun soucis sur mon ancienne configu ( striker 2 et qx ).
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:33:42
Quelqu'un aurais un screen de vcore de ca R2E car moi avec ces variation mon OC est difficilement stable.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:44:20
moi ma P6T SE ne vdroop pas autant. J'ai une Dark power Pro 550w.
Marsh Posté le 25-10-2009 à 12:49:39
bon je viens de faire 1h de occt avec lecture au voltmètre et ca bouge pas.
Question autre, lors du test occt il y a interet de passer en mode HT ? bien que dans le bios le ht soit activer?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 22:04:57
Link25 a écrit : bon je viens de faire 1h de occt avec lecture au voltmètre et ca bouge pas. |
Bah oui, sinon il ne test que 4 cores...
Marsh Posté le 25-10-2009 à 22:20:00
Bon je viens de tout tester et c'est bien everest qui deraille.
Mon vcore est très stable sans soucis et tout passe en HT....
Marsh Posté le 25-10-2009 à 23:28:50
@Link25
J'ai la même carte et le relevé vcore sous OCCT donne une stabilité parfaite, vcore IDLE = vcore LOAD (idem sous CPU-Z).
Cependant sous Everest, j'ai bien un vcore qui jumpe parfois à +0.05v.
J'ai pu lire que la R2E overvolte effectivement le vcore vers +0.04/5.
Lorsque tu dis que ton vcore est stable, tu veux dire stable après le v-jump?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:10:50
Oui, bien sur je suis stable aprés le v-jump.
Comme tu peux le constater lors de mon 1er topic l'instabilité du vcore du au soft et non à la carte.
J'ai fais des relever tension sur un oscilloscope et je peux te garantir que a part ce v-jump , le vcore est stable.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 00:15:25
C'est bien ce que j'avais compris alors ^^
Merci pour le feedback
Prends la dernière version de OCCT, ça devrait changer (cela étant, lui comme CPU-Z ne réagissent pas au v-jump).
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:26:15
Slt,
je vous fais part de mon problème que j'ai avec ma R2E.
Voici mes réglage avec mes différentes tensions stable 2h OCCTPT:
CPU-z:
Asus soft:
OCCTPT:
Le problème est la variation du vcore en charge malgré le LLC activé ( en auto ou activé).
Y aurait-il une option que j'aurai désactiver qui me causerai ce problème?
Merci à tous...
Message édité par Link25 le 24-10-2009 à 23:26:42
