Overclocker Q6600 sur une P5K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:34:58
ReplyMarsh Posté le 26-10-2009 à 09:46:51
| juan1972 a écrit : jette un oeil là dessus  |
Merci mais dans post, il y a beaucoup d'éléments et je n'ai l'intention d'atteindre cette fréquence, en 3 ghz me suffirait.
Est-ce que l'utilisation des 3 rubriques pourraient suffire ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 10:54:00
ReplyMarsh Posté le 27-10-2009 à 10:57:02
| juan1972 a écrit : alors tu fais 333 de fsb et tu regarde si ça démare |
Merci, je n'ai modifié que 2 paramètres au niveau du BIOS
AI overclocking : Manuel
FBS : 333
Le PC démarre normalement
Avec CPUZ je constate que la fréquence oscille en 2 et 3 Ghz ( le coef multiplicateur varie entre 6 et 9 )
Au niveau des températures voici copie écran aprés lancement de Studio 14 HD
Mon refroidissement actuel est un Zalman 7500 CU dans un boitier ANTEC sonata III
Comment stabiliser et est-ce que mon refroidissement est suffisant ?
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:04:18
est ce que tu as fais un test occt,je ne connais pas Studio 14 HD
de plus pour voir la stabilité de ton oc,tout le monde te dira de prendre occt,et de la tu verra si ton oc est stable
ton cpu vcore est en auto?
le coef bouge,car quand le proco n'est pas sollicité,il passe en mode eco,c'est normal
pour tes temps,je pourrais te dire ça avec un burn occt pour voir comment ça chauffe,mais 66° en full si studio 14 HD fais bien chauffer,c'est pas mal pour de l'aircooling
je vois que tu a la même mobo que moi,tu va donc devoir passer par un pencil mod a cause du vdrop
le voici
a faire avec un crayon de papier mine 2B,le composant qui est en jaune est a colorier sur le dessus de façon a faire la liaison entre les deux extrémité de celui ci,comme tu le vois sur l'image
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:49:35
Pour cpu vcore, c'est bien auto , toutes mes paramétres actuels sont en auto, sauf ceux repris dans mon message précédent.
Studio 14 est un logiciel de traitement vidéo en HD
Je viens de télécharger, et d'installer  occct.
Si j'ai bien vu, on exécute un test + ou - long et de différents niveaux, en sorti on obtient plusieurs graphes
Pour avancer sur son utilisation, quel test ? et  qu'est-ce qui peut vous renseigner exactement sur les résultats.
D'avance merci.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 11:58:41
roule par defaut dans un premier temps pour occt
a mon avis ça ne tiendra pas car trop de vdrop sur cette mobo d'ou ce que je te montre plus haut et que tu va devoir faire
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:35:47
Vcore c'est pas conseillé de le laisser en auto (en meme temps vu tes screens, il monte pas bien haut)
Mais au vue de ton vid, avec un peu de change sut peu peut etre le baisser vers 1.30-1.31v
Le reste tout en auto sauf la ram :
strap 333,
Vitesse de la mémoire = a la norme constructeur
Timing et voltage idem, regarde les spec de ta mémoire et mais ces valeurs.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 12:38:41
je le suis aussi de près,mais merci a toi the_bob,il n'est pas souvent en ligne
Marsh Posté le 27-10-2009 à 18:00:28
J'ai lancé le test occt.
Avant de reprendre l'overclocking du processeur, ce test a été effectué dans les conditions d'origine, donc composant encore intact, et valeurs BIOS rétablies.
Sanction :
Au bout de 2 mn 48 arrêt du test Linpact , motif :  temp CPU critique.
Marsh Posté le 27-10-2009 à 19:50:37
ça chauffe de trop,tu va devoir revoir ton refroidissement,mais a ta place je ferais deja le pencil mod car suite à cela tu va pouvoir descendre ton vcore de façon considérable,ce qui n'est pas négligeable pour le gain en température
Marsh Posté le 28-10-2009 à 16:08:54
bonjour,
j'ai le meme proc que toi, on ne teste pas son oc sur un quad avec linkpack, ce test est tellement violent que tu vas monté très haut en température alors que ton oc sera faible,
fait un test occt V3 en normal pour testé le CPU
avant de commencer,
dans le bios désactive les option d'economie d'énergie
rentre les valeurs de ta ram en manuel (timming et tension sont écris dessus) et le voltage également
FSB 266x9
pase le strap en 333 et règle la frequence proche de la valeurs max de ta ram,
indique les voltages que tu as dans le monitoring de ton bios pour
vcore, cpuPLL, fsb term, NB, SB
qui sont tous à passer en manuel, donne les valeurs,
donne nous plus de détail sur ta config, notamment
quel est ton système de refroidisement, et ton alimentation
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:06:28
Violent ?
@ stock of course  (je cherché le soucis de mes BSOD sous seven )
C'est sur que c'est pas le meilleur moyen de tester avec linpack du moins dans un 1ier temps (mais fort interessant pour la capacité du cooling)
Et pis la température critique par defaut est pas bien haute sur OCCT,
Pour le monitoring sur la P5k y'a rien...
Et pis son linpack il l'a fait @stock aussi, rad d'origine il ira pas bien loin en OC...
Tout en auto juste en touchant le vcore et la config de la mémoire (qui était mal détecté) elle prennait un Q6600 @ 8*450 sans broncher..
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:34:37
essaie la meme chose sur un Q6600 oc à 3,6Ghz meme avec un IFX14 +IFX10 du du mal a garder la temperture à 70°C max, alors pour tester un oc c'est un peu de l'heresie
occt normale pendant 1 heure pour valider l'oc et l'utilisation en jeux, et voila
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:56:28
Pour moi si on ne tient pas au calme le proc sur 10-15min de linpack par une température ambiente correct (20-23°) alors tot ou tard viendra planter en plein été si on a pas fait la poussière en plein encodage...
resultat sur P5K la même que la sienne :
Reglage :
Vcore 1.33
Mémoire 2.1v a 1066 cas 5-5-5-15
Tout le reste en auto
Edit : je ne suis pas en air-co
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:51:03
mais a priori JCD est en air cooling, donc ca va bien plus chauffer que sur ton  WC et le but est de stabiliser son oc, pas de savoir qui a le meilleur refroidissement et le mieux est de rentre les valeurs, que je lui est donné, et qu'il regarde les températures max qu'il atteint avec son sytème de refroidissement
une fois qu'il a oc stable de  3ghz  OCCT 1h temperature < 70-75 , il peut chercher à baisser toute les valeurs, au minimum stable,
Marsh Posté le 01-11-2009 à 10:45:15
Je suis avec attention ce post, mais actuellement je manque de temps.
Mais je reste à l'écoute de vos remarques.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 08:43:48
meme si il n'est pas WC, un bon rad, meme si il fait 10-15°C de plus ca passe largement... Apres ca dépend du voltage CPU mais en tout cas c'est pas la carte mere qui bloquera.
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:32:34
Avant de procéder à l'OC, j'envisage de changer de RAM, actuellement j'ai
2 Go en 2 x 1 Go de marque MCI  PC2 6400 ( 400 mhz) DDR2-80 1.8 Volts
J'hésite entre 2 kits de 4 Go
-Corsair PC8500 CL5 Dominator Twin2x4096x8500 cs  (1066, 5,5,5,15 ---2.1v)
-Curcial CT2 Kit 25664DA1067 CL7---1.8v)
Que me conseillez-vous ?
Marsh Posté le 11-11-2009 à 10:40:34
perso je ne connais pas la ram que tu propose en choix,mais je possède deux kit de 8500 pk de chez Gskill en cl 5,si tu souhaite oc ta ram,elle n'est pas à prendre car sur mes deux kit,il n'y en a pas un sur les deux que je puisse oc,par contre à stock elles sont très stables
Marsh Posté le 17-11-2009 à 09:52:07
Le 1ier, car dans tout les cas les monter en frequence des kit 2*2go en pc 8500 est pas terrible.
Dans les 2 kit, l'un a des bon timming ( le corsair 5-5-5-15 ) quand au crucial est en 7 x-x-xx donc le corsair parait plus perf vu comme ca
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:55:59
Je découvre les possibilités de l'overclocking,
Avant de me lancer, je me pose une question
Pour avoir un peu plus de puissance d'après la base en ligne, seules 3 rubriques du BIOS ne seraient vraiment qu'à modifier ?
Ou d'autres points doivent-ils être observés ?
