Q6600 sur P5Q-Deluxe 3200Mhz max avec un Noctua!!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:39:06
| neomax85 a écrit : quand je vois certain post atteingnant 3600Mhz avec seulement 1.33c au Vcore   HELP ME PLEASE!!! |
Tu parle de qui la ?
C'est quoi tes voltage ?
Vnb
Vpll
Vfsb
Vmem
Réglage mémoire ?
Strap
Fréquence
Perf level
Timming
Et as tu fait un saut sur le topic unique des P5Q et E8x00 meme si c'est pas les meme processeur, y'a pas mal d'info dessus
Edit :
Vnb 1.3v tu devrais en avoir assez suivant les réglage, quantité de mémoire et perf lvl
Vpll 1.6-165
Vfsb 1.3-1.35
Vmem spec constructeur
Strap 333
Fréquence suivant la spec constrcuteur
Perf level 13 pour commencer, 10 c'est bien 8 c'est le top
Timming suivant la spec constrcuteur
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:45:04
Merci pou ces quelque infos! Je vais tester.
Moi j'ai toujours laisser tout en auto concernant les voltages.
Ma mémoire c'est de la Gskill PI 8800
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:09:38
Impossible à stabiliser sans des températures excessives...
Je pense que mon cpu est fatigué. Je vais le laisser à 3,2Ghz
De toute façon pour jouer je pense que c'est largement suffisant.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:19:58
déja regarde quel stepping tu as , sous cpuZ, les G0 chauffe moins que les B3,
as tu vérifié ton montage pour ton noctua
monte progressivement de 3,2 à 3,6 et  ne laisse pas les tensions en automatique, c'est normal que ca plante sans  ca
Marsh Posté le 29-10-2009 à 16:45:31
c'est un stepping G0
j'ai vérifié 3x mon Noctua avec pâte thermique OCZ freezer
j'ai même été jusqu'à poncer le his...
Même avec 1.5250v ça reboute dès que ça chauffe trop(vers 78°).
Je n'y comprend rien!
Est-ce qu'à force de le bidouiller le cpu s'use à la longue?
Au début, ça va bientôt faire 2 ans il tenait 3,6Ghz sans broncher avec 1.46v
Marsh Posté le 29-10-2009 à 18:57:54
tu as changer ta carte mere depuis ?
car 2ans a 1.46v c'est pas énorme, le bien a bouffer pas mal et tourne toujours pareil.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:38:40
oui avant j'avais une Gigabyte p45 DS4. Ca fait 1 an que j'ai la P5Q Deluxe.
J'ai déja fait quelques boot avec 1,6v à 3,9Ghz pour voir et vista démarrait sans problème mais biensûr ça tenait pas longtemps.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 19:46:55
ca doit plutot venir d'autres tensions que le vcore et notamment le CPU PLLL, FSB terminaison votaage
et c'est franchement trop chaud 80°C
pb de ventilation, poussière, circulation de l'air dans ton boitier
essaie de faire un push pull sur ton Noctua tu vera bien
Marsh Posté le 29-10-2009 à 21:55:17
mon boitier est neuf c'est un cooler master HAP 922...
Je sens que je vais devoir laisser tomber car j'ai déjà essayé de modifier le cpu pll et autres sans succès.
C'est quand même fou qu'avec un noctua dessus et la ventilation du HAP 922 que j'atteigne des T° aussi élevées!!!
j'ai remarqué que la montée en T° des cores monte sans cesse et ne se stabilise pas. Comme si la chaleur s'accumulait dans le cpu et n'arrivait pas à être dissipé.
Je pense que mon CPU arrive en fin de vie...
Marsh Posté le 30-10-2009 à 10:44:55
sur ton noctua enleve le reducteur de vitesse, et tu fait quoi comme test occt linkpack dans ce cas c'est pas la peine, ca fait chauffer n'importe quel quad a 80°C
essaie en mode normale, ca devrait etre mieux,
quant ton proc est chaud, tu sens l'air chaud sortir du nocuta ou pas, te semble t il tiède ou est il froid
essaie avec un autre rad si tu en as un autre
Marsh Posté le 30-10-2009 à 13:33:42
Oui j'ai enlevé le réducteur depuis le début.
Niveau occt je fait le teste normal et ça atteint 80° avec 1.5v
j'avais essayé avec un Zalman cuivre mais c'était pire...
J'a pas envie d'investir dans du water cooling, autant changer de cpu pour un Q9550..
A mon avis, je pense que j'ai fait le tour.
Mon Vid est de 1.3250 ce qui n'est apparement pas terrible alors je vais devoir me contanter de 3,2Ghz
Marsh Posté le 30-10-2009 à 14:09:10
tu doit avoir un composant qui chauffe de trop, faut pas tout laisser en auto  c'est pas bon,
donne nous les valeurs que tu lui rentre , le noctua est un bon rad, ca doit pouvoir passer quand meme
e
Marsh Posté le 30-10-2009 à 14:09:29
tu as testé avec quoi comme voltage (autre que le vcore) ?
Marsh Posté le 30-10-2009 à 14:48:48
verifie que quand ton proc chauffe, tu as de l'air tiede qui sort du rad, ou que celui ci deviens tiède
j'ai oc mon Q6600 sur M2F avec notamment
8x450
strap 333
dram freq 1080 (PC8500)
timing constructeur 5-5-5-15
pci fre 100
et les voltages
Vcore 1,3
CPU PLL 1,5
Fsb term 1,32525
Dram voltage 2,2v (constructeur)
NB voltage 1,31
et pour le sb le minimum (colonne de droite)
sur ma mobe j'ai un SB1,1  mis a    1,1v et un SB 1,5   mis à 1,5v
et les options load line calibration enable
cpu spread spectrum disable
PCIE spread spectrum disable
CE1 disable
Max CPUID value limit disable
Intel virtualisation tech Disable
CPU tm function enable
Execute disable bit   enable
j'ai rajouté un ventilo qui souffle sur le NB, car trop chaud ca fait planté l'oc
c'est pas dit que ca boot, car ca dépend en partie du matériel, il est possible que le tien nécessite, plus de  vcore, dans ce cas la
si pas stable repart avec ces valeurrs à 333x9 (3ghz) test OCCT v3 pendan 15 minutes, et tu montes progressivement le fsb de 33 et 33 (ce qui fait 100mhz) des que ca plante fait un signe, on verra pourquoi
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:16:25
1.3v en vcore il passera pas amha.
Tu as un tres bon proco pour passer 3.6 a ce voltage
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:19:51
essaie avec les 333x9 pour commencer, ca doit passer sur la quand meme et  occt 15 minutes, et après tu fait des saut de 33 en 33
tiens moi au jus quand ca plante
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:20:51
regarde également si tu pas une chute du vcore sous occt quand ton proc est en charge, post le log tu vcore et le 12v
si ca chute, il faudra compenser
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:23:05
avec la P5Q deluxe, il ne doit pas avoir de chute si load line calibration est activé, sauf si son alim a du mal
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:52:42
merci pour votre aide!
Mon alim c'est une corsair 620HX
Le loadline calibration est activé et je n'est pas de chute de tention en charge au Vcore au contraire. Le 12v passe qu'en à lui de 11.9v à 11.88v.
Le bios de la mobale est le 2301.
Alors avec les réglages de Scrobe ça démarre pas le pc bloque.
le pc boot à partir de 1.4250V de Vcore.
Sous OCCT j'ai une erreur au core 0 dès que les cores chatouillent les 78°.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:54:49
Ca chauffe dur... sur de bien avoir monter le Noctua ?
Test les meme reglage mais avec 1.6 de pll
Mais plus de Vcore ca va pas etre sympa ...
Marsh Posté le 30-10-2009 à 15:58:08
je pense que Scrobe à raison, en auto les réglages sont surévalué.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:00:55
Ca c'est sur en auto la carte mere fais ce qu'elle veux (et rien de bon généralement...)
Marsh Posté le 30-10-2009 à 16:31:32
Le mieux c'est que je garde mon Q6600 encore 1an pour remplacer aprés l'ensemble cpu CM et RAM.
En plus le 32nm sera dispo et peut-être même le 6 cores.
Ce serait con d'acheter un CPU maintenant sur un socket 775.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 17:43:53
La clé de ton soucis est la température, essaie tout en stock et lance occt et regarde jusquou ca monte, et indique nous les températures,
idle et full
du point de vue de la température, le noctua fait partie des meilleurs, la temperature doit se stabiliser,
pour la pate thermique tu dois en mettre une fine pellicule en gros un grain de riz que tu étales sur la surface des coeur, et après tu mets le rad et tu sert alternativement les vis, meme si tu en mets en peu trop c'est pas grave l'écrasement du au rad va la pousser sur les bord, c'est pas top mais tu vas etre fixer ,
pas assez de pate thermique et  la chaleur, ne vas pas se transmettre au rad,
touche ton rad, il doit etre tièdes sur les aillettes quand ton proc et en pleine charge et de l'air tièdes doit s'evacuer
quelle sont tes températures en idle, avec ton oc stable,
regarde la temperature du nb quand tu montre en charge, si trop chaud ca plante aussi
passé au water je pense pas que sa vaile le cout, vu le cout exorbitant, et ta carte mère est exellente, ca devrait monté
mince alors,
Marsh Posté le 30-10-2009 à 18:19:58
là je tourne à 3,2Ghz avec 1.3250V Vcore bios
OCCT T° en full environ 60° sur les 4 cores.
Les ailettes du Noctua sont tièdes.
Pour la pâte thermique, j'ai fait exactement ce que tu as dis.
Avec les parametre stock idle 25° full 41°
le besoin de Vcore en fontion de la fréquence est exponentielle et dans mon cas je peux pas dépasser les 1.4v Vcore sans une montée en T° de l'ordre de 78-80°C sous OCCT.
Je pense que le Noctua fait bien sont boulot mais le cpu demande beaucoup de Vcore pour atteindre des fréquences supérieures.
Marsh Posté le 30-10-2009 à 18:59:23
bon si ton Noctua est tiède ca veux donc dire qu'il fait bien sont bouleau, donc tu vas être limité pour ton oc tu as du tomber sur un mauvais proc, et donc le mieux est que tu mettent 1,4 de vcore et que tu cherche la freq max, mais ca va vite s'arreter
en meme temps un Quad à 3ghz reste largement bien pour faire du jeu ou autre encore facilement 1 ans, ca va surtout dépendre de la carte graphique
bon courage
Marsh Posté le 30-10-2009 à 19:52:29
merci pour tous les renseignements. Tout cela me conforte dans mes choix. Je vais donc investir dans une bonne carte graphique pour remplacer ma ATI 3870 et pour cela je vais attendre la sortie du Fermi pour voir qui s'en sort le mieux niveau performance/prix.
Et dans 1 ans je remplacerai le reste.
Bonne soirée à tous !
Marsh Posté le 01-11-2009 à 17:57:38
Pour finir, j'ai eu le temps d'optimiser mon overclock en fonction de la limite en T°. Donc au max, pour pas dépasser 75° je doit caler le Vcore à 1.40v bios.
Avec cet tension, je suis stable à 3400Mhz OCCT 1 heure.
Ma Ram est à 566Mhz avec un fsb à 425Mhz.
Performance à 8.
Je pense avoir atteint les limites de ma config avec ces réglages.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:15:50
c'est déjà pas mal pour un q6600
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:35:27
ça va me permettre de tenir encore 1an j'espère pour attendre le 32nm.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 19:42:31
et même plus encore car à cette fréquence tu a encore du temps devant toi avant que ton pc ne rame
Marsh Posté le 29-10-2009 à 13:36:03
Voilà, Quand je veux passer à 3600Mhz et que je fait un test OCCT mon pc plante avec un Vcore à 1.5v!!
Et ça chauffe jusque 80° avec un Noctua NH-C12P.
Du coup je me contente de 3200Mhz avec un Vcore à 1.325v...
Je suis trop frustré quand je vois certain post atteingnant 3600Mhz avec seulement 1.33c au Vcore
HELP ME PLEASE!!!
