Problème avec occt
Problème avec occt - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2017 à 11:23:30
Je viens vers vous car je rencontre un problème que j'arrive pas a résoudre.
J'ai voulu oc mon processeur, j'ai commencé par mettre mon :
core ratio limit : 40
cpu core voltage : 1.20
Mon pc démarre bien mais des que je fais un test occt il détecte une erreur.
Alors je me suis dit je vais faire un test sans oc,alors j'ai remis les paramètres
de base et j'ai relancé un test. Et la a ma grande surprise occt plante aussi bizarre
quand même.Alors ma question es ce normal que occt ne marche pas sur mon ordi ?
Et si quelqu'un pouvait m'aider a overcloker avec ma carte mère asus Z97-A pas terrible
cette carte carrément déçu elle accepte même pas mais 16 go de mémoire grr.
Je tiens a vous remercier d'avance pour votre aide.
Voici ma config :
Processeur : I7 4770K
Carte mère : Asus Z97-A
Barrette mémoire : corsair vengeance 1600 Mhz
Alimentation : Bequiet 730 Watt
Marsh Posté le 05-09-2017 à 10:46:05
Il y a très, très peu de chances qu'occt "ne marche pas". Le plus probable, et de loin, c'est que ton PC est instable de base.
À titre de jouer sur les modes de test, pour essayer d'isoler l'erreur.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:32:55
Bonjour et merci pour votre réponse.J'ai enfin réussi a le faire fonctionner mais a des températures qui me semble énorme.
Je tourne entre 73 et 78 degré avec une fréquence d'origine avec 5 minutes occt . Sachant que j'ai un watercooling ( pas un tout fait ) je pense que je dois avoir un problème
avec celui-ci. Mais comment puis-je savoir d'ou vient le problème ?
1) Pour tester j'ai débranché ma pompe  j'ai fais tourner 5 minutes occt et mes températures était plus haute de 3°c ( pas énorme )
2) le deuxième test j'ai juste débranché mes ventilo de mon radiateur et la pareil quelques degrés de différence au bout de 5 minutes occt.
Pour être franc je suis perdu pour info quand j'ai rebranché ma pompe je l'ai bien entendu tourner mais je sais que cela veut pas dire qu'elle marche correctement.
Pouvez-vous me dire si vous étiez dans mon cas ce que vous auriez fait ?
Merci pour votre aide.
[/quotemsg]
Marsh Posté le 06-09-2017 à 09:00:16
73 et 78°C avec un watercooling sur un 4770K ? Autant dire que ton waterblock ne touche pas ton CPU. Revois ton montage, le problème est là !
Message édité par Tetedeiench le 06-09-2017 à 09:00:22
Marsh Posté le 06-09-2017 à 10:10:08
pour fixer mon waterblock CPU j'ai 4 boulons avec des ressorts a serrer. Je sais pas comment je pourrais mieux le mettre.
Peut être un défaut de mon waterblock ? ou faut-il que je serre encore plus mais je serre déjà fortement .
Pour toi il y a que le waterblock qui peut faire ça ?
Merci a toi de prendre de ton temps pour me répondre.
Bonne journée.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 20:56:54
je viens de tester avec le ventilateur d'origine sur occt et il plante problème température.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 15:30:18
Tu as bien mis de la pâte thermique ?
Le ventilateur d'origine est pourri, je ne pense pas que cela soit une référence. Tu peux augmenter la limite à partir de laquelle OCCT s'arrête en cas de problème ( de mémoire, c'est dans les 80°C), mais à faire avec précaution.
Le noeud de ton problème, c'est que ton CPU est trop chaud. En watercooling c'est encore plus vrai.
Marsh Posté le 11-09-2017 à 20:30:06
La pâte. En la remplaçant après 10 ans, j'ai gagné 10°C.
