Conseil ventirad - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2011 à 06:50:32
pas normal que la température s'envole ainsi a mon avis tu n'a pas un bon contact (et la pâte thermique) franc entre le HIS et le radiateur ,
le graphique de la tension je pense n'est pas crée de suite il faut un historique un peu plus long ( a peine 1seconde c'est très court )
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:15:02
Surement pas assez de pate thermique, je pensais à ça aussi. Pour la carte graphique aucun problème. En espérant que ce ne soit pas mon cpu qui a un problème car je l'ai à peine utilisé..
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:29:40
45 à 90°C en quelques secondes, mon dieu
T'as un blem de refroidissement
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:40:57
Oui mais c'est bizarre sans jouer aux jeux il est entre 45 et 50°C, en jouant aux jeux entre 55 et 70°C donc ça va sauf que lorsque je fais le test ça me donne ce qui est au dessus.. Je comprends pas trop pourquoi..
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:56:15
Attention, un jeu est beaucoup moins gourmand qu'OCCT...
Ca ne m'étonne pas du tout que si tu touches les 70°C en jeu tu tapes les 90 sous OCCT. T'as un blem de refroidissement AMHA
Ta sonde a l'air hors de cause en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:01:35
C'est quoi ton radia ?
T'as mis de la pâte thermique ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:03:54
c'est celui d'origine de intel, oui j'en ai mis, c'était livré avec le cpu
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:05:02
Ben je crois que voilà le souci
Si tu veux tenir OCCT @ fond, utilise pas le radia intel, malheureusement ![]()
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:14:47
Et tu me conseille d'acheter quoi comme bon refroidissement pour l'overclocker? Et j'ai remarquer qu'il était déjà un peu overcloquer de 0.5% au lieu d'etre à 23x133 il était à 23x133.7 c'est normal?
Au 3dmark 06 avec un i7 950, 12go ddr3 et une gtx 480 j'obtiens que 18643points normal?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:36:44
C'est normal. Dis-toi aussi que la mesure est une mesure "pratique", donc qui accepte une légère marge d'erreur. C'est pas une bête multiplication
J'ai toujours eu un faible, perso, pour les noctua, mais j'ai pas trop suivi l'actualité de ce coté, des gens pourront probablement te renseigner mieux que moi ![]()
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:42:39
Change ton titre, car il attire surtout moi, vu que tu y parles d'OCCT
Mets "conseil ventirad", un truc du genre ![]()
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:43:31
Mais on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi je ne voyais pas la tension dans l'occt 3.1.0
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:45:07
Parce que le moteur qui l'utilise commence à dater
Essaye avec la dernière béta : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=betaexe
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:47:57
Ok merci je vais tester ça ^^ on verra si mon cpu monte à plus de 90°C
Ils me disent que mon Vcore est à 0.93V normal?
Finalement il monte toujours à plus de 90°C et le Vcore dans le test était à 1.224 à peu près
Vous me conseiller quoi comme ventirad, un bon pour overclocker ou sinon est-ce que les corsair h60, h80, h100 sont bien?
Je sais pas trop quoi prendre
Marsh Posté le 19-09-2011 à 16:35:44
| ndemoly a écrit : Ok merci je vais tester ça ^^ on verra si mon cpu monte à plus de 90°C |
Le Corsair H60 est très bien, j'ai vu le concours Syndrome OC ou la Pcinpact team a gagné, et il me semble que 3 équipes sur 4 avaient choisis ca.
cependant c'est peut etre un peu bryant je sais pas.
après les noctua avec ventirad 12cm sont très bien.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 22:46:03
Ventirad reconnu de tous, le Noctua NH U12P SE2, un peu gros, certes, mais super efficace et silencieux ( 60 euros environs), avec comme pâte thermique de l'Artic Silver 5. Avec ça tu devrais perdre pas mal de degrés. En IDLE tu passera de 45° à 28/30° environ et pas plus de 60° en full. Logiquement un proco doit pas dépassé les 65°.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 23:55:18
je voudrais savoir si c'était normal que je ne vois pas la tension de mon cpu avec le logiciel occt
et quand je fais le test du cpu, il se coupe au bout de deux sec indiquant qu'il a dépassé les 90degrés.
J'ai un i7 950 qui date d'un an sachant que je fais ce test sans l'avoir overclocker
Message édité par ndemoly le 16-09-2011 à 14:31:43
