probleme occt
probleme occt - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2012 à 15:46:43
je viens vers vous car j'ai un petit souci.
je souhaite pour la première foi utiliser occt pour oc mon processeur,seulement j'ai rencontré un petit souci.
un cadran d’information concernant mon processeur m'indique overclock a -52.9.
que cela signifie svp?
http://img91.xooimage.com/files/a/c/e/occt-3a945c0.png
merci d'avance =)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:04:17
C'est normal, sa fréquence normale est a 3,4ghz, mais quand il ne fait rien, le proc' redescend a 1,6ghz
Corsair 300R WaterCooled
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:17:51
ah donc a partir de se moment il redescend en négatif..en tout cas merci de ta réponse^^
En même temps je voulais savoir, comment savoir le moment a partir du quel occt arrive a stabiliser stp?
Message édité par asusintel le 23-12-2012 à 17:51:25
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:51:36
Aucune idée, je n'ai pas encore eu a oc mon cpu..
Message édité par Nicodrift le 23-12-2012 à 17:51:52
Marsh Posté le 23-12-2012 à 20:04:04
ah ok, pas de souci merci ;)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 21:37:33
Une fois que tu as oc via le bios, tu lances un occt, normalement en bas tu dois voir ta nouvelle fréquence d'oc avec un % d'oc. Tu actives OCCT, tu lances un test et tu laisses tourner 1H, si en 1h ca plante pas c'est que ton oc est stable.
Pour le -52.9% ca correspond a -52,9% de la fréquence max normal de ton proc, cad 3,4GHz.
Je crois que j'ai compris la question non?
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 23-12-2012 à 22:51:59
bah en faite je voulais comment occt indique que le processeur une foi OC est stablisé?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:06:48
Je crois pas que OCCT te l'indique, il fait que stressé ton CPU.
Par exemple, si ton oc est vraiment pas stable, tu as un écran bleu et il faut reboot puis repasser par le bios.
Si ton oc est stable tu remarqueras rien, pas de bug, plantage, reboot, etc...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:09:21
ok merci pour les infos je vais tester tout sa alors^^
encore merci =)
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:38:17
De rien. =D
Marsh Posté le 24-12-2012 à 08:45:13
Si tu veux que ton cpu tourne toujours à la fréquence d'oc que tu lui a donner , il faut virer tous les options d'économie d'énergie dans ton bios, et si ton oc est stable tu peu remetre les options d'économie du bios, sa t'évitera de pompée du courant pour rien ^^
Marsh Posté le 24-12-2012 à 09:57:33
A mon avis je mettre de coté l'idée d'OC mon proc dans la mesure ou je viens de faire un test occt et je monte a 53°c lool
Marsh Posté le 24-12-2012 à 10:42:40
53° c'est rien pour un i7. Tu as les ventirade d'origine dessus ? Intel préconise il me semble de ne pas dépasser 98° pour ce i7 là et un vcore de 1.38v. Donc tu as dela marge avec tes 53° ^^
Marsh Posté le 24-12-2012 à 10:56:57
Oh bun oui 53° tu es large encore.
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:02:55
la je suis avec un noctua nh-d14, j'ai un watercooling que je mis de coté , j’hésite à le mettre car je risque pas de gagner plus^^
mais je trouve que c'est beaucoup déjà 53°c, car supposons , que j'OC a 4.5ghz par exemple, je vais monter facile à 60-65°c et vu que je fais du jeux derrière a ce rythme la je vais pas faire long feu avec le proc lol (après c'est ce que j'en déduit, je suis pas pro)^^
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:16:12
60~65° sa pose aucun soucis.
Il faut surtout faire gaffe au vcore. Ne pas depasser 1,38 max pour un oc h24.
PSN: mimich63300
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:19:36
Non du temps que ru respecte les preconisation de intel les risque sont minime, en plus en jeux le i7 ne sera pas utiliser à fond même sur les dernier titre donc la temperature ne va pas bien monter ^^
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:20:24
donc aucun souci^^ par contre j'ai posé pas mal de questions à mon entourage concernant le réglage du vcore, mais ils n'ont pas su me répondre car ils sont beaucoup a avoir une carte mère asus contrairement a moi qui suis chez msi,j'ai parcourus pas mal de forum sur le net mais je tombe beaucoup dans des discussion hors sujet,aurais-tu des conseils stp?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:23:39
1.38v max pour le vcore
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:26:54
comment le régler avec les carte mère msi(z77a_g43)?stp merci
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:34:05
Dans le bios ^^ Prends des photos de ton bios pour les réglage du cpu
Marsh Posté le 24-12-2012 à 11:37:17
oui mais pour le réglage il y'a des choses a respecter non?^^ genre imaginons j'OC a 4.5, le vcore monte (ex:1.30) je peux pas le descendre d'un coup a 1.10 par exemple^^ (ne rigolez pas , je débutes XD)merci
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:07:57
Non pour oc deja tu bloque la tension du cpu par sa tension de base et tu monte le multiplicateudepar palier de 1, ensuite une fois que tu a monter le multiplicateur tu fait un teste de stabilité avec occt en large data pendant 1h. Une fois que le teste et fini tu peu continuer a monter le multiplicateur jusqu'à trouver la fréquence max a la tension stock. Une fois que tu a trouver ceci tu peu monter le vcore de 0.1 et recommencer a monter en fréquence et ainsi de suite. Dsl c3 n'est pas très clair mes je suis avec mon tel pour écrire ^^
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:11:44
en gros il faut y allé par palier et ne pas faire le bourrin^^mais tu que je peux monter mon vcore de 0.1?le but n'est pas au contraire, de le baisser?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:23:34
Non si tu veux oc il faut le monter
Marsh Posté le 24-12-2012 à 12:28:03
ah ok, merci pour toutes c'est infos^^je vais essayer =)
Message édité par asusintel le 24-12-2012 à 12:28:28
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:03:12
Derien il faut bien apprendre un jours au l'autre ^^
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 24-12-2012 à 15:10:17
je viens de comparer certaines température avec un amis qui a un 2600k oc a 4.7ghz et il est a 42°c, c'est encore moins qe moi sans OC,comment expliquer cela? sachant qu'il refroidit avec un WC kulher 620 (bas de gamme du WC)?
Marsh Posté le 24-12-2012 à 18:11:22
Il faut comparer ce qui est comparable.Il suffit que son boitier soit mieux ventilé,qu'il fasse plus frais chez lui.
Il faut aussi le même logiciel de monitoring,et le même test.
Le vcore rentre aussi en ligne de compte, si tu tiens 4.5 à 1.38v et lui 4.7 a 1.35v les températures seront différentes.
Faire gaffe aussi à certain logiciel de monitoring qui remonte la température en surface et non celle des cœurs (+ou- 10°c d'écart).
Sur mon 2600k@4.6 je suis à 30° au repos et 75-80 sous Linx.
Edit: ce topic  te donnera les bases http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Message édité par johnjrambo63300 le 24-12-2012 à 18:50:47
Marsh Posté le 26-12-2012 à 08:04:12
Tente de mettre ton watercooling
Marsh Posté le 26-12-2012 à 10:14:56
je serais bien tenté de le mettre, mais j'ai pas trop confiance en terme de qualité de ce watercoling (kulher 620), rien qu'a voir les embouts ==> http://img94.xooimage.com/files/e/ [...] aa27af.jpg
Message édité par asusintel le 26-12-2012 à 10:15:13
Marsh Posté le 26-12-2012 à 11:43:19
Mon cousin en a un et il en et content. Moi jai le h2o 920 et jen suis content occi
Marsh Posté le 26-12-2012 à 11:50:32
avec une carte graphique qui chauffe a 80 juste a 2 cm...lol
Après je suis peut être un peu parano XD, mais à tester =)
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:58:06
Rajoute un second 12 cm dessus sa te changera la vie lool
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:00:39
non mais je veux dire en se qui concerne les tuyaux en caoutchouc, et les embouts en plastique qui m'ont pas l'air solide^^
je vais installé sa et je verrai au pire
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:08:33
Je c'est pas si le 620 a la même qualité de fabrication que le 920 mes je peu te dire que le 920 ma echaper des mzin et que je l'ai ratraper par le waterblock et sa a rien casserdonc sq a l'aire d'être bienserti ll'engin
