Probleme OCCT avec config par defaut ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2010 à 13:35:57
Ce soir je ferais une MàJ du bios même si j'ai souvenir de l'avoir déjà fait il y a un an.
on ne sais jamais...mais je n'est pas la moindre idée ou cherche quelle piste prendre...
Marsh Posté le 12-05-2010 à 14:46:17
ReplyMarsh Posté le 12-05-2010 à 16:19:58
Merci pour ta réponse mais j'ai fais un OC a 3.500 le temps d'avoir mon petit corsair H50
je viens de mettre Win 7 64bits sur un autre HDD, j'installe OCCT et la pas de problème de plantage, mais il m'affiche des température 15°C plus élevée que sur Everest et du coup quand il atteint les 80°C il coupe le test par securité.
Apres je suis repartie sur le 32bits, j'ai lancé 4 super pi en simultané pour mettre en pleine charge le CPU et mes températures ne depasse pas les 70° et aucun probleme de plantage.
A croire que OCCT n'aime pas le 32bits.
Si vous avez une idée car pour teste je trouve que OCCT c'est vraiment bien.
Vous avez une variante a OCCT?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 16:47:46
latino3131 a écrit : Merci pour ta réponse mais j'ai fais un OC a 3.500 le temps d'avoir mon petit corsair H50 je viens de mettre Win 7 64bits sur un autre HDD, j'installe OCCT et la pas de problème de plantage, mais il m'affiche des température 15°C plus élevée que sur Everest et du coup quand il atteint les 80°C il coupe le test par securité.
A croire que OCCT n'aime pas le 32bits. Vous avez une variante a OCCT? |
OCCT n'a pas de problème avec le 32 bits, je te le confirme. Le dev se fait en 32 bits, et c'est un programme 32 bits. C'est développé sous Xp si tu veux tout savoir
Tu peux linker OCCT et Everest (va dans les options), et même monter la température maximum tolérée pour un CPU... Ce qui devrait faire en sorte que sous 7 64 bits, ca se coupe pas pour cette raison.
Bref, OCCT est depuis quelques années largement éprouvé : quand il te dit "erreur détecté", c'est bien qu'il t'a détecté une erreur, et ce, pour sur.
Je le sais, c'est mon programme
Marsh Posté le 11-05-2010 à 13:30:31
Bonjour a tous !
Voila je voudrais donner un second souffle a ma configue avec un petit OC mais avant voila ma config
Boitier: THERMALTAKE TSUNAMI DREAM
Alim: Corsair TX 650 Watts
GPU: XFX 7900GTX ***PV-T71F-YDE (Extreme Edition) : 675/1.70***
Carte mere: P5E3 Deluxe/WiFi-AP@n
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 + ventilo Zalman CNPS 9500 cu LED
RAM: OCZ DDR3 PC3-10666 - 2 x 1 Go (2 Go) 1333 MHz - CAS 7 - Platinium - OCZ3P13332GK
Donc j'ai commencer par vouloir faire un OOCT avec toutes les valeurs par defaut et la au bout de 30sec bimmm écran bleu crach dumping blalba je me dit cool ca commence bien.
Je regarde le Voltage des barrettes avec CPU Z et je vois 1.5V alors que OCZ donne 1.8V avec des Tim de 7-7-7-20 donc je fil dans mon bios je corrige le voltage et timing,ca reboot refait un test OCCT et... rebelote!
La je vois pas trop...
Voila deux photos des para par défaut:
PS: aucun plantage en utilisation courante jeux encodage.
Version 2.0 de OCCT ou même la dernière pareil.
Merci d'avance
Michael
Message édité par latino3131 le 11-05-2010 à 13:32:09
