Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min
Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2009 à 15:09:35
Bonjour je me présente romain 22ans originaire du nord de la france chti mi forever,
Ma configuration :
Alimentation SLI Cooler master 620W
Mémoire  G.Skill  Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws  1333Mhz
Processeur Intel E8400 d'origine 3Ghz + zalman 9700CNPS
Carte mère Asus P5Q3 avec fernier bios à jour (le 0806) du 18/08/2009
Carte graphique MSI Cyclone o/c 4890
Mon problème et le suivant lorsque je teste mon CPU avec OCCT après le 1min en IDLE j'ai un message d'erreur
sur le cœur #-1.
Pourant : Mes barettes sont aux fréquences indiqués 1.5Volt et timmings 7-7-7-21.j'ai testé 1.6Volt et 7-7-7-18
toujours la même chose.
Les tensions de mon alimentation sont bonnes, je ne sais pas quoi faire j'ai besoin d'aide svp.
Message édité par xviews le 21-11-2009 à 15:10:59
Marsh Posté le 21-11-2009 à 15:42:53
tout est d'origine ? tout les valeur en auto et tout ?  ton pb est qua la frequence stock c'est pas stable quoi
Marsh Posté le 21-11-2009 à 16:17:53
j'ai regardé pour les erreurs sous OCCT
Error 1 :(MON CAS)
the tread stopped because another tread has stopped
Le processus a été arrêté car un autre processus à stoppé.
(souvent causé par le cpu: manque de vcore , T° élevée......)
Error 2:
User interruption
Test interrompu par l'utilisateur
error 3:
not enough memory to run the test
pas assez de mémoire pour exécuter le test
Error 4:
Calculation error detected
Erreur de calcul détecté (cpu)
donc je pense que sa pourrait venir du voltage de mon processeur car d'origine dans le bios il étais reconnu à 2Ghz et non 3Ghz
voici un screen sous CPU-z mon vcore est t'il bon?
http://imagik.fr/thumb/165842.jpeg
Message édité par xviews le 21-11-2009 à 16:21:39
Marsh Posté le 21-11-2009 à 18:04:42
Problème résolu c'est le logiciel qui avait un problème après re-installation sa fonctionne.
Par contre lol nouveau problème j'ai beau augmenter le Vcore dans mon Bios 1v22 à 1v25Ok et sous CPU-Z je reste à 1v224 pourquoi?
Marsh Posté le 23-11-2009 à 11:25:58
est ce que s'est la P5Q3 qui veut ça?qui malgré qu'elle soit configuré à 1.25v dans le bios n'utilise que 1.224v sachant que j'ai augmenté mon CPU à 3.48Ghz.
