Problème pour OC un Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2008 à 23:06:44
C'est un G0 ton Q6600 ? Si c'est le cas, il devrait monter quasi à coup sûr à 3GHz sans toucher à la tension...
Qu'appelles-tu "non linké" (désolé j'ai une Asus, je ne connais pas MSI) ? Tu veux parler de la désynchro FSB/RAM ? Je te demande ça parce qu'il faut t'assurer que ta RAM ne tourne pas trop fort depuis que tu as OC le proc. As-tu vérifié sa fréquence ?...
Marsh Posté le 19-05-2008 à 00:06:51
| MeanBalls a écrit : C'est un G0 ton Q6600 ? Si c'est le cas, il devrait monter quasi à coup sûr à 3GHz sans toucher à la tension... |
Salut,mon Q6600 est bien un G0.Autrement ce que j'appelle linké c'est bien la synchro cpu/ram.Mais la j'ai vérifié et je suis en mode manuel donc mon Q6600 est à 2700mhz avec un fsb de 300 et donc un coeff de 9 et ma ram est à 400mhz.J'ai regardé avec cpu z et le ratio cpu/ram est de 3:4.Je peux pas augmenté d'un mhz ya rien à faire.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 08:32:59
peu etre que ta ram n'a pas assez de volts, essaye de mettre 2V ou 2.2V manuellement. ou alors passe ta ram en cas 5 pour etre sur que ce n'est pas elle qui te limite.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 09:44:48
+1 pour les timings et le voltage de la RAM (pour de la DDR2, 2V devraient largement suffire). Il y a des chances pour que ça vienne de là, il n'y a pas de raison pour que le proc bloque si bas...
Ça pourrait aussi venir d'un mauvais réglage de strap ("FSB strap to Northbridge", quelque chose comme ça) : assure-toi qu'il n'est pas calé à 266 MHz. Si jamais c'était le cas, passe-le en auto.
Essaie aussi de désactiver le C1E, l'EIST et/ou le Speedstep.
Dernière chose, as-tu le même problème en fixant le ratio CPU à 8 plutôt que 9 (et FSB à 337 pour 2.7 GHz) ? Tu peux tenter avec un strap calé à 333.
EDIT : d'après un test, ta CM doit pouvoir monter jusqu'à 470 MHz, le problème ne vient donc pas du chipset : http://www.overclock3d.net/reviews [...] herboard/5
Marsh Posté le 19-05-2008 à 20:59:55
Bon j'ai enfin compris d'où sa venait.C'était parce que j'augmentais pas assez les tenssions.Je les ai poussé un peu plus et j'ai enfin réussi à dépasser les 2.7 ghz.Merci de votre aide.
Marsh Posté le 17-05-2008 à 14:23:52
Bonjour à tout le monde.Je vous écrit car j'ai un énorme problème pour overclocker mon q6600 avec ma carte mère msi p7n sli platinum.Voila j'ai réussi a oc mai juste à 2700mhz avec un fsb de 300 et en mode non lincké.Si j'ai le malheur de monter le fsb de seulement 1 mhz le pc boot plus.J'ai essayé plusieurs réglages,j'ai augmenté les tensions mai ya rien à faire le pc veut rien savoir.Comment pourrais je faire?Faut il que je me mette en mode lincké?J'ai de la mémoire transcand 2x2 go pc6400.Aidez moi svp.
