Vos o/c sur Asus Striker II Formula (nF 780i Inside) [OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:44:06
Ayant aussi cette carte, j'ai aussi ce "bug" de température en plus du bug de mon E8400 (10° d'écart entre les 2 coeurs)
Ancien possesseur d'une Maximus (eh oui toujours asus ).... le bios de la Striker est moins complet, mais surtout il demande un temps d'adaptation .
Pour ma part, mon objectif premier est les 4Ghz stable...je suis actuellement @ 3.9Ghz rockstable... (433x9) !!!! Mais 444x9 ne passe pas .
Voici ma configuration actuelle:
CPU Voltage : 1.400v
CPU PLL Voltage : 1.50v
CPU VTT Voltage : 1.38v
Memory Voltage : 2.10v
NB Core Voltage : 1.45v
SB Core Voltage : 1.55v
1.2V HT Voltage : 1.2v
Bridge Core Voltage : Auto
CPU GTL_REF Ratio : Auto
NB GTL_REF Ratio : Auto
DDRII Controller Ref Voltage : Auto
DDRII Channel A Ref Voltage : Auto
DDRII Channel B Ref Voltage : Auto
Un des très gros defaut de cette carte mère est son Vdroop ...en effet je suis à 1.4V Vcore, mais CPU-Z ainsi que OCCT m'indiquent 1.30V et cela descend @ 1.28 en oscillant en full
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:24:21
Il existe un pencil mod pour cette cm non ? Je confonds peut être avec la evga
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:34:35
Sinon cabri, je te conseil de descendre ton PLL au mini .... les proco n'aiment pas trop ça .
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:45:39
Je viens de le passer à 1.52v et occt en cours
Tu veux dire quoi par "les cpu n'aiment pas" ?
Marsh Posté le 12-05-2008 à 19:48:11
Bah je parle pour les penryn, mais en bench violent, il s'est avéré que le proco claqué à cause du PPL . Enfin sur les 65nm c'est moins probable .
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:44:15
1.52v c'est stable 1h sans soucis.
En fait ce paramètre n'a pas d'incidence sur la stabilité
Marsh Posté le 12-05-2008 à 20:45:40
Bah c'est plus pour gagner quelque Mhz en bench aggressif . Quand le Vcore ne suffit plus
Marsh Posté le 13-05-2008 à 10:21:03
De rien , mais il n'y a pas de topic officiel dans la section CPU / Ram / Carte mère ????
Marsh Posté le 13-05-2008 à 10:29:35
suivrais l evolution du top et ajouts a la prochaine maj du meta top debut juin...
Marsh Posté le 13-05-2008 à 12:46:45
Neomor666 a écrit : De rien , mais il n'y a pas de topic officiel dans la section CPU / Ram / Carte mère ???? |
Non pas sur cette carte.
Il y a bien un topic sur les chipset 780 et 790 mais il n'est pas très actif et il n'y a que des possesseur de xfx et evga
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:40:15
Bon j'ai tenté 500x6 pour tester le max fsb de la mobo mais impossible de booter à cette fréquence, même avec des voltages de porc, je commence à regretter ma P5K Premium
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:44:09
faut monter vfsb et vnb...
vpll?
attention a la t° du nb, ca chauffe le nf...
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:50:59
J'ai fait ça, de mémoire (je suis sur mon portable là) j'ai mis :
CPU PLL Voltage : 1.56v
CPU VTT Voltage : 1.4v
NB Core Voltage : 1.55v
Mais rien à faire ça veut pas
Et oui ça chauffe énormément, j'ai d'ailleurs mis en ventilo 120 rien que pour le NB j'ai bien baissé en temp maintenant il est a peine tiède.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:56:16
le max que tu peus tester cay 1.6v pll, 1.5v vtt, 1.6v nb...
si ca passe pas comme ca, c est peut etre que tu as une limitation dans les parametres de la ram....
ou tout simplement la limite du nf780i...
Marsh Posté le 15-05-2008 à 23:15:15
La ram je peux la délier et je la laisse à 400, c'est pas le facteur limitant donc. Demain je teste avec les voltages max, je vais la faire exploser cette carte si elle veux pas prendre les 500 de fsb
Marsh Posté le 16-05-2008 à 03:45:09
Salut Gang voici ma configuration: Processeur: Intel e8400 3ghz d'origine-----)4.050ghz maintenant et aussi essayer à 4.5ghz sauf monte trop en température
C.M: asus striker 2 formula pour ma part je trouve cette C.M parfaite
Alimentation: OCZ gameXstream 850 watts
Mémoire:Corsair dominator TWIN2X4096-8500C5DF 2x2gig timing(5-5-5-15-2t) 2.1v 1066mhz
Rad:Asus silent square pro
C.Graphique:geforce 6800 en attendant la prochaine version de 9900 de nvidia pour juillet j'espère
Mais résulta pour mon premier overclocking: Processeur e8400 à 4.050ghz 3.0ghz d'origine
Mémoire:1066mhz
Super pi à 1m =11.594sec à4.5ghz=10.468sec
Cpu mark=580 à4.5ghz=646
Cpumark 2.1=21815.1 à4.5ghz=21961.7
Cpu benchmark 2.2=16.39sec à4.5ghz=14.81sec
3d mark 06=3dmark score:3077, SM2.0 scores:1102, HDR/SM3.0 scores:1099, CPU scores:3758 (Pas tester à 4.5ghz)
OCCT stable pendant test de 12h Pas tester à 4.5ghz
Orthos stable pendant test de 4h Pas tester à 4.5ghz
Quaractéristique à 4.050ghz: à 4.5ghz:
FSB=450.0mhz =500.0mhz
FSB quadbumped:1800.0mhz =2000.0mhz
Vcore=1.392v =1.5v
coeficient=x9.0 =x9.0
Mémoire=timing d'origine (5-5-5-15-2t)1066mhz =même chose
NBvoltage=1.34v =1.38v
LIEN CPU-Z:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=360667
C'est pas mal du tout je trouve sa plutôt très bien pour un début à 4.5ghz j'étais au limite de mon rad asus silent square pro en température impossible de tester la stablité sur OCCT ou ORTHOS 68 degré au idle il aurais bien monter à 90 en load lolll je mi mets plus en profondeur lorsque mon water cooling arriveras.
Pour les personne qui possède une C.M:asus striker 2 formula et qui voudrais en savoir d'avantage sur mais setting bien envoyer moi un pv et je me ferai un plaisir de vous répondre
A+ et bonne overclocking a tousse
Marsh Posté le 16-05-2008 à 03:47:39
Neomor666 a écrit : |
à tu mis ton bios a jour si non fais le sa règle le problème de température et prend core temp 2.5 pour tes température
Marsh Posté le 16-05-2008 à 03:50:38
Je sais pas pourquoi ta du vdrop mais moi la ligne graphique sur occt est droite aucun vdrope
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:53:38
Moi aussi elle est droite mais, quand tu met une certaine tension pour le CPU, quand tu vas sur OCCT, il t'annonce bien moins que ce que tu as mis via le BIOS .....
Marsh Posté le 21-05-2008 à 20:30:13
Bonjour à tous moi j'ai exactement le meme vdrop que neomor666 et prob sonde sauf que j'ai une Asus P5N-T Deluxe et j'ai jamais reussi a passer 458 Fsb ...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 11:29:02
Le bios 1303 est sortit.
J'ai voulu le tester, j'ai remis tout mes paramètres bios par défaut, j'ai flashé avec Asus Update, et depuis hier soir mon pc redémarre en boucle indéfiniment et le lcd poster s'arrête sur "DET RAM"
Je crois que ma cm est HS maintenant
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:01:05
Bon ben ma cm est repartie comme si il ne c'était rien passé
Je vais tester ce nouveau bios voir si je peux faire mieux...
Marsh Posté le 26-05-2008 à 17:52:07
Salut à tous,
Pour ma part avec le bios 1303 j'ai reussi à etre stable a 3,9ghz avec un E8400, contre 3,6ghz avec le bios 1202.
Je pourrai monter un peu plus, mais mon ventirad ne suis pas (ZALMAN CNPS7000B-Cu LED + ZM-CS1).
Donc je tenterai de monter un peu plus haut fin aout, quand j'aurai mon watercooling .
P.S: mes tensions sont toutes sur auto sauf la ram qui est sur 2,10v.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 13:35:09
Oui meme mon vcore est en auto.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 10:13:53
Vous avez le bios 1303 avec quelle carte ? parceque je suis impatient d'un new bios pour la P5N-T Deluxe ...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:02:11
Le bios 1303 de l'Asus Striker II Formula.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:22:56
Une brève participation (je développerai lorsque je serais devant mon fixe) :
Striker II Formula avec bios 9xx (d'origine)
E8400 @4.05Ghz (9x450), FSB 1800, Core @ 1.4V dans le bios, et 1.32V sous CPU-Z, 100% stable en OCCB et CPU Stress (Vdrop de 0.02 comme annoncé plus haut en full load, descend à 1.3V)
DDR2 1066Mhz PC8500 5-5-5-15-21 Corsair Dominator 2x2GB @ 1100Mhz (2.2V) toujours en 5-5-5-15-21
Prochaine étape après les exams, passer en Bios 1303 et monter à 4.5 si possible. J'aimerai ne pas dépasser 1.5V dans le Bios (en fait, j'aimerai ne pas dépasser 60° en full load pour une H24)
Précision, je suis en aircooling: Noctua NH-U12P
Pour en revenir à la mobo, elle est parfaite pour moi, l'OC se passe sans prob, stabilité impec.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 17:47:14
De retour avec un Q9450, on va voir si je fait mieux que 450 de fsb vu que maintenant j'ai un coef de 8
Marsh Posté le 12-07-2008 à 13:15:10
Je suis stable à 450x8 avec mon Q9450 mais pas au delà
Exactement comme avec mon Q6600. c'est dommage d'être bloqué à 3.6Ghz avec un tel CPU
Marsh Posté le 14-07-2008 à 10:10:43
salut cabri74,
De meme pour moi, j'ai mis un Noctua NH-U12P en attendant mon water,
mais je ne peut pas passer au-delà de mes 3,9 ghz (438x9 stable avec bios 1305).
A 450x9 j'arrive sous windows, j'arrive egalement à jouer (Grid), mais je ne suis pas stable plus de 30 secondes avec cpu stress ou occt.
Et avec le bios 1401 dernier sorti à ce jour j'arrivé à booter que jusqu'à 3,6ghz soit 400x9.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 00:16:35
salut,
j'ai exactement la même config que toi Exg-enigma,même ventirad, tu as combien en température avec ton noctua à 4.05Ghz?
Marsh Posté le 31-01-2009 à 01:13:00
Salut, voila posseseur de cette carte mere, j'ai quelques diffficultés avec les réglages du bios. Ma config est dans mon profil, dand le bios je ne vois pas l'option cpu level up qui avait l'air fort pratique. Pour l'instant avec mon d940 j'arrive avec aigear a un overclokage de 20% qui me donne un 3.9ghz. Quel réglages faut il appliqué dans le bios pour pouvoir passé tout en manuel ? Ce processeur peut monté facile a 4.7 ghz en montant le vcore (vu sur certain site) quel réglages a aplliqué (bios 1802) ram corsair xsm2 800mhz, pour arrivé ou pour essayé d'atteindre ce résultat ? Ah oui j'ai aussi l'impression que le northbridge est le south chauffe pas mal surtout celui pres de la hd ? Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 12-05-2008 à 18:31:41
N'ayant pas vu beaucoup d'infos sur cette carte je me lance avec un topoc dédié réglages et O/C
Cette carte n'est pas évidente à stabiliser, je met à profit mes settings pour ceux qui galèrent et qui aiment le travail pré-maché (Bouuuh)
Tout d'abord quelques photos :
Topic sur xtremesystems (En English)
Mes réglages bios pour 450x8 sur Q6600 :
Bios 1101
System Clocks
PCIEX16_3 Frequency (Mhz) : 100
PCIEX16_3 2 Frequency (Mhz) : 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz : 200
FSB & Memory Config
CPU Level Up : Auto
FSB - Memory Clock Mode : Linked
FSB - Memory Ratio : Sync Mode
FSB (QDR), Mhz : 1800
Overclocking
(Tout les spread spectrum désactivés)
CPU Internal Thermal Control : Disabled
Limit CPUID MaxVal : Disabled
Enhanced C1 (C1E) : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Virtualization Technology : Disabld
CPU Multiplier : 8
SpeedStep : Disabled
LDT Frequancy : 4x
CPU Core 2,3,4 : Enabled
Over Voltage
CPU Voltage : 1.325v
CPU VTT Voltage : 1.34v
NB Core Voltage : 1.48v
SB Core Voltage : 1.50v
1.2V HT Voltage : 1.3v
CPU GTL_REF Ratio : +30mV
NB GTL_REF Ratio : +30mV
Loadline Calibration : Enabled
Nvidia GPU Ex : Enabled
J'ai essayé beaucoup de réglages à partir de 480 de fsb mais impossible de stabiliser la mobo, si quelqu'un est allé jusque là
Message édité par Cabri le 12-05-2008 à 19:20:55
