OC Q6600 G0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:36:15
Ta temperature est haute
As tu essayé avec un voltage plus bas ?
Si tu veux continuer change de refroidissement ...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:46:53
plus bas c'est instable... J'ai un Zalman 8500 LED.
Quelle est la temp max sans avoir de broblème?
J'attends mes deux barrettes de Ballistix supplémentaire et de la pâte thermique Arctic cooling MX-2.
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:00:59
ReplyMarsh Posté le 16-05-2008 à 18:31:00
bonjour je suis a 2.7 avec vcore dans le bios a 2,3 mon pc est stable et j'ai mis la ram a 1.8. Mes temp 50 pour les coeur 35 max pour le cpu
le v core est trop haut selon vous?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:21:08
Vcore 2.3 au cpu? fait gaffe tu va percer le plafond la!
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:51:41
ReplyMarsh Posté le 17-05-2008 à 12:18:23
j'ai mis dram frenqeuncy 793 mh
2T dans
dram volt 1.9
mes temp max sur les core 55
le cpu 37
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:25:08
Ram 2.0v voir meme 2.1v
timings 5.5.5.18
 Apres ta ram tiendra plus haute frequence!
C'est quoi comme carte mere?
Plus de precisions sur tes composants pour un meilleur suivi!
Marsh Posté le 18-05-2008 à 11:03:50
ok alors je me suis arrete pour tout remttre stock car je ne comprenai plus rien....
9*330 = 2.88 ghz
pcie 100
dram frequency 793mh
2T
5 5 5 15
vcore 1.2375
dram 1.90
ma config donc q6600 sur maximus formula + GEMINI II les deux ventilo a 1200
max sur les core 54 55
CPU 40
merci de ton aide
Marsh Posté le 18-05-2008 à 12:06:21
Deja ceci : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1203_1.htm
et ca aussi : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5648_1.htm
Marsh Posté le 26-05-2008 à 12:43:43
fled quand tu dis temp max tu parles de quoi comme charge? occt sur les 4 coeurs? parce que moi, avec mon q6600 g0, en pleine charge apres 6h d'occt, je suis a 68°c pour le core le plus chaud, et ce seulement a 3.2Ghz (8*400), avec geminII et deux noctua 1200t a fond (branchés sur molex) et artic silver ceramique...
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:43:14
3200+++ tu mets quoi au vCore ?
si boitier pas bien ventilé, geminII peu efficace
t'as un ventilo d'aspiration en façade pour apporter l'air à ton geminII ?
68°C me parait haut pour 3.20Ghz ..
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:26:43
tingslayer, g 1.225 au vcore, et le boitier est un antec p182 avec ventilo sup bricolé en aspiration dans la cage a lecteurs 5p1/4, un antec tricool au mini. bon g 6 diques durs, mais les cables sont rangés avec des colliers de serrage. mais je n'atteins ces temps que sous occt, rien d'autre (de testé) ne fait autant chauffer ce satané proco...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:44:09
essaies en utilisant le coeff 9 en réduisant le fsb ? t'y gagneras peut-être qq degrés
(9*356 pour 3,20GHz par ex)
Marsh Posté le 30-05-2008 à 13:05:48
bonne idée tingslayer, mais je pense que je vais y perdre en timings ram et en fsb donc fatalement en perfs... de toute facon 68°c max c pas risqué?
Marsh Posté le 30-05-2008 à 18:27:09
je doute que 44 Mhz de fsb change beaucoup beaucoup niveau perf
Marsh Posté le 31-05-2008 à 07:58:04
9x400 c'est moins perf que 8x450 mais c'est surtout vis-a-vis de la RAM que ca se joue [EXEMPLE]
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:20:17
Avec un Q6600 g0 et une P35-DQ6
8x450, la ram est à 540 en 5.5.5.15, ratio 5:6 pour un vcore à 1,43125 et vDDR2 à 2.10. T° max des cores 65°~69°.
9x400, la ram est à 500 en 5.5.5.15 ratio 4:5 pour un vcore à 1,43125 et vDDR2 à 2.05. T° max des cores 65°~69°.
T° bureau 25°, ensoleillé. ça peut varier de 3/4° sur le max.
Refroidissement par TR 120 eXtreme et AC 12025PWM.
le superPi 1M est respectivement 14,329 et 14,312. Mon E8400 monte à 11 !
Pour moi c'est pareil.
En revanche, je peux plus facilement mettre un multiplier x2,4 ou 2,5 avec 9x400 voire x3.
En 8x450, le multiplier x2.5 fait monter ma ram à 562,5 or elle est max à 560 pour un voltage 2,20 max. Au dessus, pas envie d'aller sinon la sonde de t° du ZM-MFC2 installée sur la DDR2 indique 68°, sans ventil active. C'est trop hot.
Bref, je préfère le 9x400, mais c'est tellement proche. Les performances de latence et transfert mémoire sont hyper proches également. Donc, je préfère mettre moins de volt sur la ram.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 09:03:36
ok, je vais faire ses super pi pour me donner une idée. de toute facon meme aux fréquences de base, tous les jeux tournent a l'aise donc meme si je dois reduire un peu...
Marsh Posté le 11-05-2008 à 15:19:31
Voilàa, j'ai réussi à OC mon Q6600 G0 à 3,6GHz pour une tension de 1,44v en charge. Ma temp max core est de 74°.
Puis faire mieux? (Ma CM est un EX38-DS4 et ma Ram 2Go Crucial Ballistix 8500)
