Probleme changement de processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:56:20
salut
non ta cm detecte (logiquement la fréquence automatiquement)
Je pense qu'il faut flasher le bios de la CM, (vu que c'est un proco assez récent, il ne doit pas etre pris en compte avec ton bios actuel) ça résoudra peut etre ton probleme
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:28:48
| casarrache a écrit : salut  |
Alors ma carte mere est mise a jour avec la version 0702  : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Et il n y a qu une version plus recente pour cette carte mere ( la 0801) et quand on regarde les details de cette mise à jour elle à pas l 'air de comprendre quelque chose me disant que ca va prendre en charge les nouveau processeur ...
Sachant que le E7400 est sorti le 10/08/2008 et que la derniere vesion de ce bios est du 03/10/2008 donc avant la sortie de ce processeur ...
J'ai jamais flashé de Bios et ca me fais fremir quand je regarde les risques sur le net ^^ ... Crois tu que je suis obliger ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:43:45
sur ma P5N-E-SLI j'avais au debut un e6550 en 65nm, j'ai du flasher le bios (du 0608 au 1301) pour que mon proco soit compatible avec ma CM, mais la description du bios indiqué la prise en charge de nouveaux cpu
Pour ton bios, il n'y a rien de tel d'indiqué.
Je pense que ta CM n'est pas compatible avec les proco en 45nm :s
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:56:50
| casarrache a écrit : sur ma P5N-E-SLI j'avais au debut un e6550 en 65nm, j'ai du flasher le bios (du 0608 au 1301) pour que mon proco soit compatible avec ma CM, mais la description du bios indiqué la prise en charge de nouveaux cpu  |
Merci de tes reponses en tt cas ... C'est bien ce qu'il me semblai ... Il est pas dans la liste des processeurs sur asus .. Mais pourtant un mec a un Quad core avec la meme carte mere que moi .... M'enfin bref je suis pas encore assez expert pour tout comprendre .. Quelle est la difference entre 65 nm et 45 nm ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:59:49
| Dexterial a écrit :   |
20 nm. Environ.
Plus sérieusement, c'est la finesse de gravure du CPU.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:05:42
| Tetedeiench a écrit :   |
  merci de m'avoir appris à compter >< .. C'est surtout quel difference cela fait il au niveau de la compatibilité de la cm que je voulais etre eclairer ^^
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:12:57
Ca intervient, par exemple, dans les tensions de fonctionnement du processeur.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 10:57:19
"Bonjour,
Votre carte mère ne supporte pas ce processeur comme en atteste la liste des processeurs compatibles :
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
Selectionnez votre Motherboard / socket 775 puis votre carte mère.
Je reste à votre disposition et vous souhaite de passer une agréable
journée.
Cordialement,"
C'est que j'avais vu aussi .. il ont fais aucune mise a jour de bios pour ce processeur ... Alors en plus de regarder le FSB puis le socket il faut regarder si ces messieurs on fais une mise a jour pour ou non ..What the hell je suis blasé ... Merci pour vos reponse
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:44:04
Bonjour tous le monde , J'ai un pti soucis au niveau d'un changement de processeur ...
Donc j'ai une carte mere Asus P5ND2 SE (FSB 1033/800/533 Mhz) et je viens d'acheter une processeur Core 2 Duo E7400 2.8 Ghz .
Mon ancien processeur etais un Pentium deual core E2160 1.80 Ghz ...
J'ai demonté l'ancien processeur et monté le nouveau .. Quand je demarre mon pc il n y a pas le pti Bip traditionel et mon ecran reste noir ..
Donc le socket est le meme LGA 775 la seul difference de ces deux processeurs est le FSB .. Mon ancien etais FSB 800 Mhz et le nouveau un 1033 Mhz donc normalement pris en compte par ma carte mere .. Ma carte mere est en version 0702 ( avant dernier version ) et la derniere version est la 0801 ( qui apparement ne fais que fixer un probleme ) ...
Donc je voudrais savoir pourquoi ca ne marche pas ? Faudrai t il que j'augumente la frequence de ma carte mere ( elle est peut etre pas en 1033 Mhz ?? )
