Probleme oc avec E6850 .
Probleme oc avec E6850 . - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:02:37
bonsoir à tous
Alors voila je vient de commencer à overlocker mon processeur :
Proco : E6850 à 3.8ghz.
Carte mere : asus p5k.
Memoires : G.skill pc8500 2x1go pk.
ventirad : noctua nh-u12f .
J'ai lancer occt pendant 1h de teste et la à 1 minutes 5 secondes il me detecte une erreur code 4 de quoi cela vient t'il svp ?
voici mes reglages que modifier svp car c'est ma 1er donc e risque de faire des petites fautes  :
img185.imageshack.us...
Ps : desoler pour la qualiter des photos , je les est prise avec mon telephone portable .
Et j'ai regler sa :
CPU PLL Voltage: 1,5V
FSB Termination Voltage: 1,4V
NB Voltage: 1,40V
Marsh Posté le 18-11-2008 à 15:45:55
Up svp
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:31:56
Pourrais tu mettres à jours les liens de tes photos stp?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:21:26
salut
tu as quelle tension pour le Vcore?
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
Marsh Posté le 18-11-2008 à 20:50:16
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:09:58
qu'es que tu as comme alimentation et comme CG?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:14:26
Carte graphique : HD4870 512mo msi .
Alim : Cooler master real power m520w .
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:33:03
je connais pas cet alim
essaye de baisser un peu ton OC, genre met le FSB a 400 et test avec OCCT et regarde si le 12V est stable
baisse un peu ton Vcore tu vas flinguer ton proco sinon.
1.4V c'est déjà beaucoup
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:37:07
Le 12v est stable il descend parfois à 11.95v mais pas plus bas .
Pour les 0.65mn je pensait que leur voltage cpu max etait de 1.60v en aircooling et 1.45 pour les 0.45mn non ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 21:47:34
je sais pas, j'ai toujours entendu de ne pas dépasser 1.4 en air et 1.5 en watercooling.
après pour ton Oc peut etre que ton proco ne prend pas 3.8Ghz
Reprend ton OC a partir de 400 de FSB met le coeff multiplicateur a 6 et augmente ton fsb par paliers (test avec intelburntest c'est plus rapide) jusqu'à trouver la limite stable
Ensuite augmente le coeff multiplicateur a 7 puis 8 et si tu peux 9
En faisant comme ça tu auras le maximum de ta bande passante et tu aura trouver les limite de ton proco
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:04:57
Quand je monte à plus de :
FSB : 400 , Coef : 9
Occt me detecte une erreur en 11 secondes de test que faire ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:07:43
Hula, les 0.65nm tiennent bien plus que 1.4V en air. On peut aisément monter à 1.5V voir 1.55V. Après, ca commence à chauffer et le WC est conseillé. Tu peux donc encore monter sans problème. Mais avant de continuer, donne nous ton VCore en idle sous cpu-z ensuite tu lances OCCT et pendant le test, tu regardes à nouveau le VCore sous cpu-z :)
Marsh Posté le 18-11-2008 à 22:20:32
met le coef a 6
tu as tester ta ram avec memtest
essaye aussi avec strap fsb a 400, j'ai lu sur certains topics que le problemem venait de là
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:32:46
Avec le coef 6 j'arrive à allez jusqu'a 460 en fsb j'ai essayer sous occt pendant 20 minute aucun souci .
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:44:32
Donne nous les infos que je t'ai demandé (VCore en idle sous cpu-z ensuite tu lances OCCT et pendant le test, tu regardes à nouveau le VCore sous cpu-z )
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:48:19
Essaie en baissant le vNB et le VTT
Et aussi, baisse la fréquence de la RAM (essaie en Strap 333 Mhz et RAM 1:1 en dual channel donc FSB x2)
Message édité par nadcel le 19-11-2008 à 16:50:25
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:54:33
Pour ceux qui est de baisser le northbridge deja essayer toujour pareil .
vtt ?
Pour ceux qui est de la memoire elle est deja en 1:1 en dual channel .
Pour le vcore en idle il à -0.1 sous occt et en full il à exactement le meme que celui du bios .
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:59:45
Le vcore est correct, le load calibration fait bien son boulot :P monte encore un peu le vcore et test, arrête toi quand même à 1,5 V (même si tu peux encore monter)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:08:57
à 1.50v le pc redemarre au à 1 minutes 40 secondes du test occt .
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:09:03
Euh, attend essai déjà à 3.6ghz. Tu mes tes fsb ram et proc à 399mhz. Ton vcore tu le mes à 1.40, le voltage du NB tu le mes 1.2 ou 1.3. Et le voltage ram tu le 2.1 c'est suffisant normalement. Puis tu testes sous occt.
Pas la peine de contrôler les vcore sous cpu-z pendant un test occt. Occt est fait pour ne pas toucher la souri pendant les tests. Tu touches à ta souri uniquement pour stopper Occt.
Si occt plante, ne touche qu'au vcore et tu le montes de 0.1 et tu test à chaque fois.
Message édité par eXos'Legend le 19-11-2008 à 17:11:08
Marsh Posté le 19-11-2008 à 17:11:02
à 3.6ghz aucun souci
coef 9 , fsb 400 , vcore 1.44 , nb : 1.40
Sous occt pendant 15 pas de souci .
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:14:34
Le vcore est stable en full ? Si oui, ben n'espère pas monter beaucoup plus haut  :(
Marsh Posté le 19-11-2008 à 22:29:41
Oui il est stable une difference de seulement 0.1 .
Donc vous pensez que je ne pourrait pas monter mon fsb plus haut que 400 ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 08:18:41
Quel utilisation as-tu de ton PC car 3.6ghz c'est déjà bien. Après assure toi que ton pc est vraiment stable en effectuant un test de 4 bonnes heures. Et envoie nous les screens, occt.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8616_1.htm
Voici les résultats que j'obtiens sur un test occt de 4 heures avec le même proc que toi à 3.6ghz.
Avant de monter au dessus de 3.6ghz assures-toi que tes résultats ne sont pas en dessous des miens.
Message édité par eXos'Legend le 20-11-2008 à 08:22:17
Marsh Posté le 20-11-2008 à 19:44:04
slt je squate le topic ,
j ai un E6750 et j ai mis un voltage de 1.425 c est bcp ou pas ? pour refroidir ca j ai un gemini avec un 12cm dessus
Matos dispo en MP ds le 35 (Rennes) / 56 (Auray). a voir pour 44/72/29
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:43:28
tu as quel temperature?
f
Marsh Posté le 20-11-2008 à 21:43:50
faut pas dépasser 70° en h24
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:04:22
bah ca va je suis à 45 en full
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:25:21
Re je vient de lancer un jeux et j'ai aretter apres 1h20 .
Pour vous mon overlock est stable ?
Marsh Posté le 20-11-2008 à 22:59:20
pour etre sûr test avec intelburntest, il stress beaucoup le cpu qu'occt
Marsh Posté le 20-11-2008 à 23:01:43
si c'est toi qui l'a arreté alors oui
quel jeu?
parce que si c'est le demineur ou le solitaire...   ;)
Marsh Posté le 20-11-2008 à 23:13:58
Oui c'est moi qui est aretter le jeux .
Pour le jeux c'est : Need for speed carbon .
Marsh Posté le 21-11-2008 à 12:05:02
Euh non cela ne suffit pas pour dire qu'un overclocking est stable ou pas.
Un overclocking est stable si et seulement si celui-ci d'une part fait tourner toutes tes applications sans planter mais aussi si celui-ci n'endommage pas le matériel.
Pour vérifier qu'il est stable et qu'il n'endommage pas le matos à long terme.
Tu dois effectuer un test occt d'au minimum 4 heures.
Et ensuite tu dois traiter les informations fournis par les Graphes gégérés par Occt. Les points à vérifier.
- Les températures: si ton coucou passe son temps à 69° bah c'est pas fait pour quand même mieu vaut qu'il ne dépasse pas 65° en full sur occt. Après ça dépend combien de temps tu veux que ton pc fonctionne.
Ensuite tu vérifies tous les ripples des voltages: vcore voltage; 3.3v; 5v et 12v.
Pour exemple le 12 ne doit pas varié enfin ça dépend de ton oc, et de ton alim mais si tu regardes mon ripple précédemment envoyé dans une réponse plus haute, le mien est correct ^^. Essais d'avancer étape par étape. Dans tous les cas overclocker une machine est un procéssus long sur lequel on doit prendre son temps. Sachant que la part de temps à consacrer au test d'oc est de 99.99%.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 22:41:52
Je viens de test 3816mhz avec :
Coef 9 , fsb 424 , Cpu voltage : 1.46v
Sous le test d'occt à 40 minutes le pc redemarre tous seul .
Que faire à votre avis ?
Message édité par totti92 le 26-11-2008 à 04:17:20
Marsh Posté le 01-12-2008 à 10:56:42
hier soir J'ai tester 3h sous occt et il ne ma rien detecter ( pc stable ) .
Ce matin j'allume mon pc à 6h et je l'utilise normalement , jusqu'a il y a un peu pres 20 minutes j'etait sortie 10 minute .
Je rallume mon ecran et je vois que la souris ne bouge plus elle n'apparait meme pas à l'ecran donc j'essaye de redemarrer mon pc il ne veut pas donc j'ai du reste environ 1 minutes avec le doigts appuyer sur le bouton de demarrage pour qu'il s'eteint .
à votre avis de quoi cela vient t'il ?
