Problème overclocking E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:45:11
Euh tu cherches à overclocker ton proc à combien?
Marsh Posté le 13-11-2008 à 13:35:23
côté bios, tu as essayer de mettre à jour ?
car le comportement de ta mobale n'est pas normal.
question :
- tu as bien fixé le PCI à 100Mhz
- voltage ram ?
(passe la ram en cas 5 et ratio au max pour éliminer la possibilité d'instabilité du a la ram)
un topic qui m'a pas mal aidé : Overclocking Core 2 duo E8x00 45nm
Marsh Posté le 11-11-2008 à 15:33:44
Bonjour à tous, je vous ecrit pour chercher une solution à mon problème, en effet lorsque j'essaye d'overcloker mon processeur mon pc se met à reboot 3 fois et me remet les paramètres d'origine. Ceci se passe même si je n'augmente que 1Mhz la fréquence mon CPU. Je précisse que je posséde un E8400 avec un OCZ vendetta 2 sur une gigabyte GA-EP45C-DS3R.
J'ai mit un Vcore de 1.325V, une fréquence d'horloge de 445Mhz et bien synchronisé ma ram pour obtenir 4Ghz. Mais cela ne fonctionne pas. Je n'ai pas oublié non plus de désactiver les options dans le bios pour permette l'overclocking. Cela me parrait quand même bizard que pour même 1Mhz mon pc refuse l'overcloking :s
La température de mon E8400 sous vista est de 27°.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème ? Merci d'avance
Config:
Alim Antec Earthwatts 500W
4x1Go DDR2 Gskill PC8500 PK
Club3d HD 4870 512mb
Intel E8400
OCZ vendetta 2
Gigabyte GA-EP45C-DS3R bios F4
Disque dur 500G seagate
