Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz
Coup de pouce O/C I7 920 3.3Ghz vers 3.7Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2015 à 08:36:09
Bonjour les hardwariens.
Ma config
CM: Asus P6t Deluxe O/C palm
Proc: Intel I7 920 C0 ( O/C 3.3GHz )
Ventilateur Proc: Noctua NH-D14
Ram : Corsair Dominator 6 Go (3x 2 Go) DDR3 1600 MHz CL7 ( Triple Channel )
CG : Asus  Radeon HD 6870 1Go
DD : Wd Caviar Black 500Go x2 en raid 0 ( striping ) + des disques de stockage
Alim : Corsair Tx 750W
Je voulais un coup de main pour O/C mon proc de quelques hertz en plus.
Savoir si les paramétrés dans le bios son correct pour la suite ? ou si j'ai loupé une étape !
Les tensions sont toujours bonnes ??
Sous OCCT 4h (0 erreur ) Core le plus chaud 63°, Ventilateur au minimum sous Vantec Nexus Multi-Fan Controller
Cette config est de 2008 tourne H24
Les photos du bios
http://img11.hostingpics.net/pics/400528P1070685.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/311675P1070686.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/509708P1070687.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/571132P1070688.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/359690P1070689.jpg
Voila, merci d'avance pour le coup de main
Cordialement
Nainf
Message édité par nainfirmiere le 03-12-2015 à 08:37:19
Marsh Posté le 03-12-2015 à 10:16:10
Essaye de baisser le coef à 12 et de monter le BCLK à 200, fait un test OCCT et regarde si c'est stable. Si ton C0 est un bon ça peut passer.
Pour ta RAM, tu monte sa fréquence à 1600MHz, le UCLK à 3200MHz et le QPI à 7200MT/s. Les timmings tu peux laisser par défaut, à optimiser plus tard.
Une fois le BCLK 200 validé, tu pourra tester avec un coef à 19, ce qui te fera une fréquence de (200x19) 3.8GHz.
Par contre monte le ventilo du CPU au taquet pour les bench.
Tu a encore un peu de marge sur le vCore (max 1.35v) sachant que ta LLC est désactivé et sur le QPI/DRAM (max 1.35v).
Pour tenir un BCLK de 200, va surement falloir augmenter le QPI/DRAM.
edit : tu peux aussi désactivé l'HT, tu va gagner en température et en stabilité (aucune différence de perf en jeux).
edit2 : si vraiment ton CPU est capricieux, sache qu'un 920 D0 (4Ghz easy) se négocie sur le forum dans les 35/40€ IN et tu peux trouver des 950/960 pour 45/50€ IN.
Les hexa c'est un peu plus chère par contre (il y a un 970 qui traine en ce moment, sa pourrais te faire garder la config pendant mini 3 ans).
Message édité par saruhada le 03-12-2015 à 10:25:19
Achats & Ventes
Marsh Posté le 05-12-2015 à 16:16:51
Alors avec un coef de 12 et 200 de blck, ça ne passe pas sous OCCT, tension au max 1.35 et CPU 1.35 aussi
12*195 non plus
12*190 OCCT 2h ok
Donc mon proc ne peut aller que a 190 de BCLK ??
Que faire maintenant ??
Marsh Posté le 05-12-2015 à 18:45:20
Hello.
Quelques pistes supplémentaires pour l'overclock de ce gentil i7 920
=> tu as le LOAD LINE CALIBRATION actuellement désactivé = c'est pourtant une option bien pratique pour stabiliser le voltage = ça évite la baisse de voltage (et plantage bien souvent) subite en cas de "changement de régime" du CPU ; bref, en général on l'active ; CECI ETANT CA VA AUGMENTER UN PEU LE VOLTAGE REEL DE TON PROCESSEUR, il suffit de le savoir (ce sera reflété correctement dans CPU-Z par contre)
=> L'overclock sur socket 1366 est assez chatouilleux : il faut parfois savoir augmenter un peu le PLL VOLTAGE (pour tenir la fréquence overclockée), et/ou le IOH core (aide à stabiliser le contrôleur mémoire)
C'est déja pas si mal = si tu te retrouves coincé à "seulement" 3.7 Ghz c'est déja très honorable :)
Message édité par zonka le 05-12-2015 à 18:45:36
Marsh Posté le 07-12-2015 à 15:05:56
190 de BCLK c'est la limite sois de ton CPU soit de ta CM.
Mais c'est déjà pas mal.
Maintenant que tu a trouver la limite du BCLK, tu monte le coeff à 19 et tu refais un test OCCT.
Si sa passe (et que sa chauffe pas trop) tu peux tenter avec un coeff à 20 puis 21.
21*190 = 4GHz !
@ zonka :
Pour ma part je n'aime pas trop la Load Line Calibration.
La variation qu'elle induit sur le vCore est énorme (cf : le topic OC du 1366 ou j'ai testé les 2 versions).
Une variation énorme provoque instabilité (en plus que ce n'est pas bon pour l’électronique et les VRM de la CM :D).
Sans vouloir te contredire (une fois de plus :D) les PLL VOLTAGE et IOH CORE ne sont pas des tensions à toucher, sauf vraiment pour des OC pointilleux.
Pour du H24 ce n'est pas nécessaire, ni même conseillé je dirais.
En tout cas c'est clair que 3.7Ghz sa va faire du bien :D
Achats & Ventes
Marsh Posté le 10-12-2015 à 10:15:32
Coucou, merci pour les renseignements et le coup de main
J'en suis là :
http://img11.hostingpics.net/pics/883585P1070694.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/258589P1070695.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/794064P1070696.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/1215302015120719h11TemperatureCore0.png
http://img11.hostingpics.net/pics/739834Mee.png
Le coeff 20 ne passe pas, même en vcore 1.35v, le 21 non plus  :D
Par contre sous OCCT 4h mon core le plus chaut est de 56° et 30° repos
-Rien à faire de plus pour atteindre 3.7 ou 3.8Ghz ??
-Vue les température correct, je peux allez plus que >1.35vcore ??
-Mon timing mémoire est correct sous BIOS ??
-Sous OCCT, 4h de test suffit pour savoir si on est stable ?? et en medium data ??
et dernière question, c'est un bug ça ? 5509Mhz
Merci bien  :D
http://img11.hostingpics.net/pics/6742632015120719h11FrequencyCPU0.png
Message édité par nainfirmiere le 10-12-2015 à 10:22:41
Marsh Posté le 13-12-2015 à 15:30:41
A combien monte le vCore en charge sur CPU-Z ?
Si t'es pas a 1.35v tu peux monter encore le vCore dans le BIOS (merci la LLC) :).
Oui c'est un bug.
Achats & Ventes
Marsh Posté le 13-12-2015 à 16:44:12
1.264V en charge occt
http://img11.hostingpics.net/pics/635547Sanstitre.png
Bizarre cette différence
Marsh Posté le 15-12-2015 à 20:50:26
C'est là ton vCore réel en charge.
Tu est loin des 1.35v :).
Achats & Ventes
