Choix ventirad pour I7 3770K (En 2015) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2015 à 21:57:51
hyper 212 evo avec un noctua nf f12. mon 2500 k tiens les 4.7 ghz en silence avec cette config.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 22:51:38
Merci pour la réponse.
Je ne serais jamais aller regarder cet Hyper 212 EVO je pensais qu'il fallait avoir un gros mastodonte quand on voulait faire de l'OC
Puisque tu me parles d'un Dark Rock, j'en avais justement repéré 2
- Be Quiet Dark Rock Pro 2
- Be Quiet ! Dark Rock Advanced
Le premier était à plus 80€ alors que le 2ieme se vend encore plus 60€
Mais est-ce que le fait que le 1ier se vendait plus cher, signifie qu'il serait mieux que le 2ieme ?
Mais si un ventirad plus petit peu faire l'affaire, pourquoi pas...
Marsh Posté le 12-10-2015 à 01:06:35
c'est suffisant apres le 3770 k chauffe un peu plus. donc bon ... un hyper 612 de la meme marque et c'est dans la poche. sauf sir tu est un adepte de l'oc !!!
Marsh Posté le 12-10-2015 à 02:45:35
Non je n'ai jamais fait d'OC et je ne veux pas faire de concours.
Comme je l'ai dit au dessus, je veux simplement exploiter pleinement ma GTX 970, ou tout du moins mieux qu'avec l'I7 920
Il y a d'autre vidéos et ce n'est pas un I7 3770K mais I5 3570K
https://www.youtube.com/watch?v=7Z948RX-0u0
Mais en mettant les mêmes réglages, je vois bien que je n'ai pas les mêmes performances avec le I7 920.
Je n'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, quand il tourne à 70 75fps, je suis à 45 50fps.
Il est à 4.2Ghz je pense que je devrais avoir des perfs similaires à cette fréquence avec un I7 3770K d’après d'autres comparatifs que j'ai vu voir
Marsh Posté le 12-10-2015 à 03:58:46
plop,
En neuf dans ces prix la le macho 120 est vraiment très bien.
En occase, un dark rock 3 serait pas mal ![]()
Marsh Posté le 12-10-2015 à 04:40:10
Ce Thermalright Macho120 Rev.A fait justement parti des modèles que j'ai noté.
J'ai trouvé un Bequiet Dark Rock Pro 2 d'occasion, dans la fourchette de prix que je me suis fixé. Je viens d'envoyer un mail au vendeur.
J'ai lu des tests, il a l'air vraiment pas mal du tout.
Dans la même gamme, toujours en occasion, j'ai repéré un Noctua NH-D14
Sinon, pour les dimensions, est-ce vous pouvez me confirmer que quelque soit le modèle, ils ne dépassent de la carte mère, Il n'y a qu'au niveau des barrettes de RAM que ça peut coincer ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 09:48:39
+1 pour le Macho
Super prix/perf
Si ta ram est Low Profil, devrait pas y avoir de souci.
Sinon tu les met sur les emplacements B.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 11:42:06
Normalement, pas de problème du côté de la RAM.
16GB DDR3 Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz (2x8Go)
Je n'avais pas vraiment besoin des 160Go, mais je savais que des Low Profile étaient indispensables avec certains modèles de ventirads.
Je commence à y voir un peu plus clair pour faire un choix. Mais vu que le lot CPU/CM/RAM n'arrive pas avant 10 jours minimum, ça ne laisse un peu de temps pour en savoir encore plus.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 18:00:58
Perso je suis sur un 3770k à 1.2v et 4.5 ghz. J'ai remplacé l ancien ventirad (un artic freezer 13) par un noctua nh u14s. le processeur ne dépasse pas les 70 degrés sous prime 95, et en utilisation normale le ventirad est discret.
Mais pour du vrai silence je partirais plutôt sur un u12s ou un dark rock 3.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 02:54:47
@ nicolas_yad Je te remercie pour ton retour.
Quand je parle de ventirad qui soit silencieux, je viens de mesurer le bruit que fait le ventillo du I7 920 en ce moment, en pleine nuit, avec une application Android.
Avec le smartphone posé à coté de moi sur la table, je suis à 33 34dB sans rien faire.
Je ne sais pas trop si on peut appeler ça silencieux...
Sur le site TOP achat ton Noctua nh u14s est donné pour être à
Niveau sonore max : 24,6 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. max : 19,2 dB(A)
Mise à part ça, j'ai trouvé pas trop loin de chez moi, un Noctua NH-D14 d'occasion, pour un prix intéressant (S'il n'est pas vendu...)
J'avais peur qu'il ne se monte pas sur la carte mère Gigabyte Z77- G1-Sniper M3
Il se monte mais sur le site Noctua, il conseille de mettre la carte CG sur un autre port PCI
http://www.noctua.at/main.php?show [...] ucts_id=41
Mais c'est bon ça passe. Ça passe juste au niveau de la CG, mais ça passe.
http://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=9132.0
Le gars a mis une feuille de plastique entre le ventirad et la CG, mais j'ai lu que l'on pouvait mettre de la gaine plastique, ou du chatterton, sur les ressorts de fixations des ventillo pour qu'ils ne touchent pas de composants sur la CG.
Pour la RAM 16GB DDR3 Corsair Vengeance Low Profile 1600MHz
C'est bon aussi, elle est compatible
http://www.noctua.at/main.php?show [...] R3_Corsair
Par contre, je viens de voir qu'il y a 2 versions du Noctua NH-D14
Noctua NH-D14
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095490.html
Noctua NH-D14 SE2011 Compatibles avec les systèmes de contrôle de vitesse automatisé PWM.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122034.html
J’espère que le modèle sera marqué sur la facture...
Déjà qu'est-ce que vous pensez de ce Noctua NH-D14, et ensuite est-ce que ça pose un problème, s'il n'y a pas le PWM ?
Édit: Il y a 2 ventilateurs.
Un ventilateur Noctua NF-P14 FLX
et un Noctua NF-P12 PWM
Merci.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 14:38:13
Le Noctua NH-D14 est vendu.
****** ça me gave les personnes qui ne sont pas foutu de retirer les annonces quand ils ont vendu !
Je viens d'avoir un retour sur un Noctua u12s monté sur un I7 4770k @ 4.2Ghz
Température maxi en test 70° sur le coeur le plus chaud.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 15:17:24
tu ne peux pas trop extrapoler les température d'un proco à un autre (malheureusement) même si dans les grande lignes des tendances se dégagent suivant les générations.
Suffit que le 4770K de test soit un suxor dans un boitier mal ventilé pour faire grimper la température (en plus on a aucune information sur le voltage de ce 4770K).
En plus tu cherche 4.2 ghz, si tu n'es pas tombé sur une bouse de 3770K tu devrais y arriver avec un voltage assez cool. Le macho a mon humble avis ferait bien le taf ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 12:38:25
| eweiss1 a écrit : En plus tu cherche 4.2 ghz, si tu n'es pas tombé sur une bouse de 3770K tu devrais y arriver avec un voltage assez cool. Le macho a mon humble avis ferait bien le taf |
Ben, je dirais même que ça serait étonnant que le 3770k prennent pas 4.2 Ghz @ stock... de base il est à 3,9 Ghz en boost
D'ailleurs avec les mêmes ram (Corsair Veangeance LP 1600) si je règle le bios sur "XMP 1600" il clocke tout seul à 4.2 Ghz sans toucher à rien...
Marsh Posté le 15-10-2015 à 13:28:59
mouais, le turbo c'est sur un seul coeur.... la vraie fréquence est quand même 3.5ghz. Donc bon, 4.2 @stock c'est pas tous les 3770K qui en sont capable je pense.
Tu as contrôlé ta tension? si ça se trouve l'oc automatique l'a aussi remonté ![]()
Marsh Posté le 15-10-2015 à 14:52:46
Bonjour à tous, et encore une fois, merci pour vos réponses.
Je précise juste que je m'intéresse toujours à ce sujet.
Seulement je ne suis pas chez moi. Il faut que je fasse avec un smartphone, ce qui ne facilite pas les recherches.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 17:46:34
| eweiss1 a écrit : Tu as contrôlé ta tension? si ça se trouve l'oc automatique l'a aussi remonté |
Oui, mais le miens à l'air plutôt sympa en tension, 1,18v dans le bios / 1.20 mesuré jusqu'à 4,6 Ghz.
source http://www.hardware.fr/articles/86 [...] lting.html
Comme tu vois la tension par défaut est déjà plutôt élevée, voir trop élevée.
edit: 1,15v dans le bios / 1.16v sous occt, et 4,5 Ghz au compteur. 'vais voir jusqu'à combien je peux descendre tout en restant à 4,5 Ghz
Avec le NH U-14s je suis à 55° sous occt ventilo à 900 rpm
re-edit: plus bas c'est pas stable. A cette tension le processeur n'atteint pas 65° sous prime95.
A part ça je suis d'accord avec toi, pour un oc "léger" comme celui-là plein d'autres ventirad peuvent très bien convenir
Marsh Posté le 16-10-2015 à 20:20:40
Bonsoir,
Finalement j'ai acheté un Be quiet! Dark Rock Pro 3 d'occasion sur Amazon pour le prix d'un Be quiet! Dark Rock 3 neuf
J'ai envoyé plusieurs messages à des vendeurs sur le bon coin pour différents modèles, mais je n'ai eu qu'une réponse pour un Noctua NH-D14 5€ moins cher que le Be quiet Dark Rock Pro 3 que j'ai acheté.
Normalement, il devrait se monter sans problème par rapport à sa taille, mais s'il ne se monte pas, j'ai 30 jours pour le renvoyer.
Je voulais aussi l'avoir assez vite parce que le combo CM/CPU/RAM qui devait arriver entre le 20 et le 26 est finalement arrivé aujourd’hui.
Merci encore pour vos retours
Marsh Posté le 18-05-2016 à 22:54:57
Combien de degrés je pourrais gagner avec le Dark rock 3 par rapport au alpenföhn matterhorn rev b?
Quel sont les tous meilleurs ventirads du marché?
Marsh Posté le 11-10-2015 à 19:28:02
Bonsoir,
Je me tourne vers vous pour que vous m'aidiez à choisir un ventirad pour un I7 3770K que je compte OC sans aller chercher les performances ultimes, je dirais comme ça, sans savoir s'il peut y arriver, 4.2 ou 4.5Ghz...
En fait, je cherche simplement à pouvoir exploiter au maximum de ses capacité une CG GTX 970 chose que ne faisait pas mon I7 920 D0.(Je ne veux pas l'OC)
Selon des tests que j'ai pu voir sur Youtube, 4.2Ghz seraient suffisant avec un I7 3770K
Je viens d'acheter ce lot d'occasion:
Intel Core i7 3770K 3.5GHz 3.9GHz Turbo
Ça fait 2 jours que je passe le net en revu pour essayer de trouver un ventirad pour pouvoir OC un I7 3770K qui soit suffisamment performant et silencieux, car le PC se trouve dans un salon.
J'ai vu qu'il y avait des sujets déjà créés, mais ils datent de 2012, voire avant 2012. Je me doute que depuis le temps, les ventirad ont dû évoluer.
J'avais commencé à regarder du coté de l'occasion, pour le payer un peu moins cher, mais je me demande si ça vaut le coup quand je vois les prix de certains modèles neufs...
Par rapport à la config que je vous ai donné plus haut, qu'est-ce que vous me conseillez comme ventirad qui correspondent le mieux à mes attentes.
Niveau hauteur, je peux aller de 170 à 180mn
Pour le budget 30 à 50€ neuf ou occasion
En vous remerciant par avance pour votre aide
Message édité par gsxzera le 11-10-2015 à 19:36:14
