SURCHAUFFE INTEMPESTIVE I7 3930K ET ASUS RAMPAGE IV EXTREME - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2015 à 18:56:05
Salut, a mon avis tu tires trop de jus sur tes cpu fan avec tes 6fans (+pompe?)
Pour moi ta pompe ne doit pas tourner a fond comme tes 6fans, pour les fans c est moins genant mais une pompe qui ne debite presque plus rien induit forcement beaucoup de chauffe..
Evites seulement de brancher plus de 3 fans sur une meme prise pwm surtout s il y a une pompe dans le lot, tu peux verifier les vitesses avec speedfan hwmonitor aida everest etc
J utilise une seconde alim pour mes fans et ma pompe, le tout sur rheobus pour plus de simplicité avec un grand nombre de ventilos
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:19:31
salut yoyo0601
merci pour ta réponse. J'ai pour l'instant remis mon I7 a la fréquence de base et le phénomène se produit toujours : fonctionnement normal pendant quelques heures puis tout à coup les ventilos se mettent à tourner de plus en plus vite . Je reviens sur le bureau ou si j'y suis je vois les températures du CPU monter. Je redémarre le PC et les températures sont à nouveau correctes. Le split que j'ai installé est alimentés par une fiche molex, ce qui permet d'y brancher jusqu'à 6 ventilateurs sans que la sortie CPU-FAN ne délivre trop de puissance.De même pour l'alim de la pompe qui est également pour la partie puissance sur une molex.
Marsh Posté le 24-10-2015 à 19:31:48
Ok pour les tensions, lorsque le phenomene se reproduit regardes dans le gestionnaire des taches ce qui fait chauffer le pc...et/ou eventuellement rajouter un rad
Marsh Posté le 24-10-2015 à 20:02:15
Pourrai tu me dire ou regarder dans le gestionnaire des taches ? Merci
Marsh Posté le 24-10-2015 à 20:04:10
une petite question me taraude l'esprit: pourrait il s'agir d'une sonde de température sur la carte mère ou le pross qui pourrait aléatoirement donner de fausses informations ?
Marsh Posté le 28-10-2015 à 12:40:25
| DF8432 a écrit : une petite question me taraude l'esprit: pourrait il s'agir d'une sonde de température sur la carte mère ou le pross qui pourrait aléatoirement donner de fausses informations ?  |
oui mais je pense pas que ce soit cette raison, depuis combien de temps tu as installé ton swiftech? pâte thermique trop sèche peut être, pour moi, 3 possibilités:
1) Pompe HS ton liquide chauffe, se déplace un peu puis stagne et extinction
2) Pompe pas assez alimenté, débit (vraiment) trop faible, liquide qui se déplace tellement lentement que le fluide chaud n'arrive pas jusqu'au rad et boum extinction
3) montage qui a bougé, ton waterblock a un mauvais contact avec ton cpu et du coup le processeur chauffe d'un coup. ça m'est arrivé avec un h100 concave et qui faisait surchauffé mon xeon en 25 secondes  .
Regardes déjà ça et après on pourra beaucoup plus avancer
Marsh Posté le 29-10-2015 à 08:10:33
ReplyMarsh Posté le 29-10-2015 à 11:01:20
Merci de vos réponses. Je suis actuellement absent de chez moi et j'essaierai des que je serai de retour. Il est vrai qu'une fois la température est montée jusqu' a environ 82 degrés puis est revenue aux environs de 35 degrés: c'est ce qui m'a fait penser à une sonde. Mon swiftech est installé depuis mai 2014 mais j'ai entre-temps changé la pâte de refroidissement. Lorsque les ventilos tournent à fond j’entends également la pompe qui tourne très vite. Encore merci et à bientôt
Marsh Posté le 29-10-2015 à 14:17:50
Je partirai aussi sur une application ou même virus qui te bouffe tes ressources CPU.
Pour le gestionnaire des taches tu fais ctrl+alt+supp ->" ouvrir le gestionnaire des taches" --> "performance".
Lorsque ça monte en température regarde si ton % UC est haute (supérieur à 50% sans jeu vidéo ou Photoshop...) si c'est le cas retourne sur l'onglet "application" est ferme les au fur et à mesure..
Dans l’industrie quand une sonde est HS, c'est vraiment déconnant +100 / -100 et ça varie en permanence.
Marsh Posté le 29-10-2015 à 16:51:14
merci ewockone 38. Je regarderai dans le gestionnaire des tâches a ce moment là. Real temp, lorsque celà se produit quand je suis sur le bureau, indique que le processeur à une charge de 1%
Marsh Posté le 30-10-2015 à 15:24:23
| jean pierre a écrit :
ton intervention aussi pique les yeux
Sinon, soit c'est une application/virus mais je doute de cette solution (qui reste plausible tout de même)
Soit mauvaise pose de ton waterblock si pas de pincement dans les tuyaux.
Sinon pour le fait que ton processeur passe de 82 à 35, c'est peut-être le fais d'avoir la fréquence du processeur qui fait des zigzag. J'avais mal remonté ma gtx570 un jour (ouais j'ai pas mal de souci   ) et quand la carte faisait de l'affichage 2d, les température au repos donc, j'étais à 40°c puis quand je commencé le 3d ben la gtx se mettait en sécurité donc c'est pour ça que je me pose la question du mauvais montage
Marsh Posté le 31-10-2015 à 07:36:41
| aure47600 a écrit :   |
  et  toi tu devrais lire les regles de section/forum
edith et je dedrape
Marsh Posté le 31-10-2015 à 10:46:05
| jean pierre a écrit :   |
en quoi je n'ai pas respecté les règles? j'essaie d'aider, c'est d'ailleurs pour ça que ce forum existe non?
enfin chacun sa vision, oui je suis contre l'orthographe foireuse mais au moins ne mets pas un post juste pour ça.
Marsh Posté le 31-10-2015 à 18:41:37
  je parlais juste du titre en majuscule qui ne correspond pas au règles du forum. Ce qui explique mon poste originale, dans d'autre categorie du forum,  un topic avec ce titre aurais déja etait fermé
Marsh Posté le 07-11-2015 à 19:32:58
Bonsoir à tous
Tout d'abord je voudrai encore une fois remercier tous ceux qui sur ce forum ont essayé de m'aider à résoudre mon problème et particulièrement aure47600 qui à tapé dans le mille. Entre temps j'ai poussé les investigations un peu plus loin et avant de poster les résultats j'ai voulu faire quelques essais sur plusieurs heures. J'ai démonté mon watercooling et l'ai remplacé par mon ancien Noctua NH-D14. Depuis je n'ai plus de surchauffes intempestives. Je présume donc que la pompe du kit ( MCP 35X) était la cause de mes problèmes:elle devait certainement s'arrêter de temps en temps.Je ne pense pas remplacer cette pompe car elle est à environ 100 euros ce qui commence à se rapprocher du prix d'un kit ni de garder mon Nh-D14 car je trouve la température de fonctionnement en jeu assez élevé ( entre 42 et 52 degrés suivant les coeurs). j'ai vu un kit et j'aimerai savoir ce que vous en pensez.
http://www.guru3d.com/articles-pag [...] iew,2.html
et
http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
a bientôt
Marsh Posté le 18-12-2015 à 13:47:12
Entre 42°C et 52°C le 3930K en jeu? J'trouve pas ça moche du tout moi!
Tu m'aurais dit 60-70°C! Là! Ok!  Pourquoi pas! Mais Entre 40°C et 50°C! Surtout que les ventilos du NH-D14 ne doivent pas être très bruyants... Et même si le Proc' n'est pas sollicité au maximum de ses capacités, je trouve cela plutôt pas mal.
Quid des Températures en Full?
Marsh Posté le 24-10-2015 à 18:02:20
Bonjour à tous
Mon problème est assez simple. J'ai overclocké mon I7 3930K sur une asus rampage IV extreme à 4.25 GHz et depuis quelque temps de manière intempestive les 6 ventilateurs que j'ai monté sur mon swiftech H20 320 HD ( 3 en pull et 3 en push ) se mettent tout d'un coup à tourner de plus en plus vite. J'ai installé des logiciels pour vérifier la température ( real temps ) et la température qu'il affiche monte très haut ( à 80 degrès et plus) et je coupe le pc car j'ai eu un écran bleue la première fois. Jusqu'ici il fonctionnait correctement et du coup je ne pense pas qu'il y ait une problème de mauvais choix de mon matériel ou de mauvaise installation ( j'ai cependant rajouté il y a quelques temps un split pour alimenter les 6 ventilateurs sur 1 sortie cpu_fan). Il me semble que j'ai 2 sorties cpu_fan sur ma carte mère et il n'y a rien de branché sur la deuxième. Es ce que cela pourrai causer ce problème ? Es ce que cela pourrai venir d'une sonde de température sur le processeur ou la carte mère ?toutes réponse sera la bienvenue et je vous en remercie par avance.
Ma config: I7 3930K / asus rampage IV extreme / 16 Gb G skill 2133 MHz / swiftech H20 320 HD / Cooler master HAF X / cooler masterjet flo 120 /
