i7 950 GA-X58-UD3R overclock problème température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2015 à 13:31:49
je pense que la pompe a dur de passé ton syphon , fait en sort que les tubes du rad soient vers le haut sur ta photo je ne vois rien qui gene mais verifie aussi que le bloc pose bien sur le cpu , tu a serré en étoile moins ? et que la pompe sur un header reglé a 100% dans le bios aussi , le ventilateur sur le cpufan sans aucun soucis mais la pompe doit avoir une alimention constante donc verifie dans le bios a 100% sur le header
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:27:36
ReplyMarsh Posté le 18-10-2015 à 14:48:41
| saruhada a écrit : AiO = Intel RADstock |
Faut pas non plus abusé sur les aio, ça tient un bon noctua
A mon avis, 2 solutions pour ton problème, soit tu as mal monté ton waterblock (trop serré/pas assez, trop de pâte) ou alors ton block a un défaut de fabrication, plaque de cuivre pas parfaitement plane.
ça met arrivé avec un h100
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:04:20
J'ai démonter effectivement beaucoup de pâte thermique, j'en n'ai enlever maintenant c'est pire que avant, je vais virer cette daube et prendre un noctua, Merci
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:08:50
Vous me conseiller quoi celui a l'air detre bien http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur
Marsh Posté le 20-10-2015 à 19:13:27
| kevlolman a écrit : Vous me conseiller quoi celui a l'air detre bien http://www.grosbill.com/4-noctua_n [...] _radiateur |
Salut.
Il fait partie des meilleurs.
Mais attention à l'encombrement ! ![]()
Marsh Posté le 18-10-2015 à 11:50:07
J'ai un processeur i7 950 avec une carte mère GIGABYTE GA-X58-UD3R, il y avait un kit watercooling en promo j'ai acheter le coolmaster seidon 120m me disant pour l'overclocker sa devrait être bien, j'ai bien appliquer la patte thermique petit problème au montage je ne peut avec ma carte mère mètre dans le bon sens:
Voici la température en idle:
En pleine charge au bout de 2 minutes:
c'est quoi le problème vraiment le fait que cela soi pas dans le bon sens?
Message édité par kevlolman le 18-10-2015 à 12:20:13
