est il possible que l ordi ne boot pas du tout si o/c pas stable ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:30:56
oui
- essaye de booter en laissant appuyer la touche insert de ton clavier
si ca marche pas > clear cmos ( a regarder dans le manuel de ton pc )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:32:24
| flo850 a écrit : oui |
je fais toujours clear cmos mais ou est la solution pour que l o/c soit assez stable pour booter ? voltage ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:32:56
voltage si tu peu encore le monter
abaisser la T° si tu peu
mais bon, il y a toujours une limite a l'oc ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:34:31
| flo850 a écrit : voltage si tu peu encore le monter |
disont que sous windows je pousse a 238 ( fsb ) @ 1.62 ( jdepasse pas 42 ° avec occt ) mais quand j o/c avec le bios ca devien plutot galere vue que je suis obliger de faire " clear " a chaque fois ( apres 230 )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:49:40
je comprend pu rien maintenant j arrive a mettre 238 dans le bios avant c etait 220 maxi peut etre le voltage
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:20:23
l'o/c n'est pas une science exact ;-) moi, dépassé un fsb de 280, mon PC boot 1 fois sur 2 ! avant j'étais bloqué à 274 malgré un voltage élevé, et à présent il tient nickel à 280 @ 1.55V....faut la roder, la bête lol
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:22:20
| Vel-Ryphon a écrit : l'o/c n'est pas une science exact ;-) moi, dépassé un fsb de 280, mon PC boot 1 fois sur 2 ! avant j'étais bloqué à 274 malgré un voltage élevé, et à présent il tient nickel à 280 @ 1.55V....faut la roder, la bête lol |
ouai enfin je vais dabors changer mon alim pour eviter les degats
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:23:46
vérifie les températures avec le bios directement pour être sûr (des fois la température renvoyée en soft n'est vraiment pas correcte...fais un burn pendant une bonne heure, et reboot avec le bouton reset (pour aller au bios le plus rapidement possible après le burn, pour éviter que la temp ne chute trop). Si ta temp n'est pas trop élevée, et que ton vcore est déjà assez élevé, alors c'est soit la limite de ton CPU, soit celle de ta carte mère (c'est quoi comme cartemère/chipset?)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:25:15
| Vel-Ryphon a écrit : vérifie les températures avec le bios directement pour être sûr (des fois la température renvoyée en soft n'est vraiment pas correcte...fais un burn pendant une bonne heure, et reboot avec le bouton reset (pour aller au bios le plus rapidement possible après le burn, pour éviter que la temp ne chute trop). Si ta temp n'est pas trop élevée, et que ton vcore est déjà assez élevé, alors c'est soit la limite de ton CPU, soit celle de ta carte mère (c'est quoi comme cartemère/chipset?) |
tu ris pas hein !!!
MSI K8N neo 4 platinum et c est du Nforce 4 ultra mais je pense que c est la limite de la carte mere
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:52:46
hum c'est quoi ton CPU? le nforce 4 ultra est très bon, moi t'imagine je tourne sur un Via K8T800 Pro ! donc bon...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 14:56:28
| Vel-Ryphon a écrit : hum c'est quoi ton CPU? le nforce 4 ultra est très bon, moi t'imagine je tourne sur un Via K8T800 Pro ! donc bon... |
mon cpu c est AMd 64 3500 en 0.13 ( et j ai deja eu un via k8t800 pros sur un ancien pc socket 754 jtrouvais ca tres bien )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:12:04
c'est pas un venice? vérifie la temp aussi. Sinon y'a rien à faire c'est la limite du proc (en supposant que t'as désynchro la ram hein, sinon cherche pas plus loin lol)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 15:13:11
| Vel-Ryphon a écrit : c'est pas un venice? vérifie la temp aussi. Sinon y'a rien à faire c'est la limite du proc (en supposant que t'as désynchro la ram hein, sinon cherche pas plus loin lol) |
je peux pas desyncro si je desyncronise ca boot pas du tout ( corsair et msi ca s entend pas bien )
Marsh Posté le 20-01-2006 à 13:28:34
bonjour
voila je me demande si un o/c pas stable peut empecher l ordi ( quand je dis ca je veux dire que meme l ecran ne s allume pas ) ?
merci ( comment remedier a cela si c est le cas )
