Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2006 à 13:35:28
Normalement le coeff est bloqué donc tu l'oublie pour y touches ( j'ai aussi un barton 2800+ et c'est le cas, amoins que tu veuille toucher au core meme en faisant des ponts toi meme).
Il faut commencer par augmenter peu a peu le fsb ( genre 5 en 5 ou meme 10 en 10) pour determiner la frequence max ou le proc est stable ( en faisant des test avec OCCT ou prime 95 par exemple).
Ensuite si tu veux encore monter, il faut augmenter tres lentement le Vcore, ca devrai te permettre d'atteindre un fsb un peu plus élevé. Surveille bien ta température. 55/60°C max en burn ca commence a etre pas mal, mais vu que t'a un bon refroidissement, tu devrait avoir de la marge.
Voila c'est tout.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:52:54
| astrojojo a écrit : Normalement le coeff est bloqué donc tu l'oublie pour y touches ( j'ai aussi un barton 2800+ et c'est le cas, amoins que tu veuille toucher au core meme en faisant des ponts toi meme). |
je mettrais en doute la qualité de ram, si c'est de la OEM, de la Générique, Noname et co, tu pourras passer ton chemin
pour espérer gagner en perfs.
Dans ton cas :
1°/ préférer de la ram de qualité (corsair, kingston)
2°/ prévoir de changer le refroidissement du cpu (thermaltake, thermalright, zalmann...)
3°/ une alimentation stable est nécessaire pour une machine stable
pour info, mon barton 2500+ tourne depuis plus d'1 an et demi à 3200+ grâce à tout ça...
avant avec de la ram de qualité moindre je passais pas les 180mhz en bus comme toi.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:21:29
oui j'ai oublié la ram et une bonne alim. Mais pour le refroidissement il a un tres bon aircooling donc ca ira
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:41:42
effectivement, le coef est surement bloqué ce qui te fait des ecrans noir quand tu le change(pour en etre sûr, baisse le au lieux de le monter.)
Mais de toute façon, tu as tout interet de monter le fsb sans toucher au coef cpu.
Ta ram est elle bien syncro avec le fsb?(Si elle est à 200 pour un fsb à 166, il y a des chances pour que ce soit elle qui bloque)
A la fois, 180*12.5, ça fait plus de 2200Mhz, et avec le vcore par défaut, c'est dans la moyenne pour un barton.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 16:30:27
oui moi je suis a 182*12.5 pour etre précis, a 183*12.5 ca n'est plus stable (en gardant la ram synchro)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:52:02
Mon alim est stable.
Mon refroiddisement cpu également.
Mes ddr :
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
Numéro de série 1F4C3D02h
Date de fabrication Semaine 4 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Nom du module Corsair VS256MB400
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Latence CAS maximale 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Nom du module SDU06464H1B72MT-50
Numéro de série 10000332h
Date de fabrication Semaine 35 / 2004
Si je monte le FSB, la frequence RAM ne sera plus a 166, selon le pourcentage d'utilisation que je fixe.
Par exemple, à 200 en FSB, et avec un coeff pour la mémoire de 83%, j'obtiens bien 166.
A combien dois je fixer ce coeff pour la mémoire? J'ai des pc3200 .
A cet endroit la, je ne comprends pas trop encore, c'est un peu trop flou... J'ai compris que je devais laisser 12.5 en coeff cpu.
Mais en mettant 83% en frequence mémoire, et à FSB 175, j'ai 145mhz pour la mémoire. Mon pc se lance, mais sur le bureau, çà bloque
Pour que la ram soit synchro, il faut bien qu'elle soit a 166 mhz si j'ai bien compris non? donc avec un coeff de 100% pour la mémoire.
Mais à coeff 100%, mon FSB ne peut prendre que les valeur 100/133/166/200 !
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:07:25
Normalement tu peux changer le fsb mhz par mhz, c'est une option du genre "user define". mais effectivement pour que ta ram soit synchro il faut qu'ele soit à 100% ( c'est préférable de la garder synchro sur du nforce2)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:19:35
Meme a 170*12.5 mon bureau windows bloque au démarrage...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:32:07
test la ram avec memtest, a mon avis c'est les barettes de mémoires qui sont foireuse. J'ai jamais vu un barton pas capable de tenir 170*12.5
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:33:57
ouai c'est bizarre, mais s'il a des ram corsair ca me parait bizarre que ce soit la ram, non ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:36:00
a tout hazard, regarde tout de meme s'il n'y a pas un jumper sur ta CM qui doit avoire une position précise en fonction du fsb appliqué et teste toutes les positions.(regarde le manuel de ta carte mere pour le jumper)
edit: et effectivement, comme le dis justement tomass, teste ta ram.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:40:51
Bien merci pour vos répoines.
Je vais tester memetest de suite.
voici le lien pour les jumpers
http://france.asus.com/products/mb [...] jumper.htm
lequel devrais je prendre?
a quoi sert de limiter le fsb a 200 via le jumper ??
Central Processing Unit FSB (CPU_USB)
Placé sur les pins 1-2 (default) le cavalier permet le support des Front Side Bus 333/266. Placé sur les pins 2-3, il limite le support au seul FSB 200.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:41:48
j'ai une ram corsair 256 , une elixir et swissbit de 512
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:53:07
les jumper correspondent a des fsb de 133/166 ou 200. La je peux pas trop de dire où les mettre. J'ai une a7n8x-e deluxe et il me semble que j'ai laissé le jumper sur 166
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:58:47
vous avez combien en fréquence mémoire lorsque vous êtes a 175*12.5 ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:00:28
ben tu calcule tout betement:
175*12.5=2187,5 Mhz
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:02:20
non je parle de la frequence de la ddr
HORLOGE DU BUS MEMOIRE
si on touche au frequence fsb, n modifie alors frequence bus mémoire ? donc a fsb 175 , on doit avoir frequence du bus mémoire a 175 aussi pour que sa soit synchro , c'est bien sa?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 21:08:23
fais ch** j'ai reussi a démarer correctement a 175*12.5
puis je suis monté a 180*12.5 mais instable a 180 : bloquage au bureau.
Je suis donc redescendu a 175 : sa rebloque !
je me suis donc remis a 166...
j'avais lancé le test memtest, mais avec fsb a 180. Il a bloqué a 35% (niveau Pass) au bout de 12min.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:39:59
Bon je suis a 180*12.5 soit 2.25ghz
je crois que ce qui crée un bug lors du démarrage de mon pc, sur le bureau, se trouve dans mon installation windows. A force de redémarrer et couper n'importe comment
Mais c'est bizarre, pour faire face à ce probleme, je dois attendre, lors de l'ouverture de la session windows, là ou il demande de choisir l'utilisateur et le mot de passe, je dois attendre un certain temps (mon disque dur travaille, je l'entends) puis apres c'est bon ... bizarre bizarre, je vais reformater bientot et tout refaire bien comme il faut.
Maintenant qu'il marche a 180*12.5 , je dois le torturer avec OCCT c'est bien çà?
sinon pour memtest, je comprends pas pk sa bloquer a 35% ...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 20:47:45
a 180*12.5 = stable vérifié avec le TEST DE OCCT.
je suis actuellement a 185*12.5 et çà a l'air stable, j'ai laissé le vcore a 1.65 volt.
Je vais essayer de monter a 192*12.5 = 2400 mhz
A combien montz-vous maxi, avec le vocre a 1.65 ? et à un vocre modifié ?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:11:57
comme je l'ai dit je suis a 182*12.5 sans toucher au Vcore
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:14:10
okok merci.
ta quoi instabilité au dessus de 182 ?
et ta cm?
ta essayé plus que çà en augmentant le vcore? watercooling ou air?
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:16:43
a 183 ca devient instable (avec le test d'OCCT) et j'ai pas essayé de toucher au Vcore (le proc chauffe deja assez a mon gout).
J'ai une a7n8xe-deluxe.
Je suis en aircooling, pour plus d'infos clique sur le bouton de config
Marsh Posté le 18-01-2006 à 21:58:39
salut, ai aussi une barton 2800 sur une asrock K7VT6.
Instable selon OCCT à 12.5*190. Soit 2371Mhz. Vcore : +10% soit : 1.75 en moyenne... Ram : désynchro (enfin je crois) 3T.
Mais stable a vu d'oeil, aucun soucis en réalité !
des idées pour réglages BIOS histoire de monter encore???
Et des idées de Soft pour plus de souplesse...? j'en trouve aucun pour VIA KT600...
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:08:00
a quelle t°C êtes vous?
pour moi 43°C apres 2-3h d'utilisation a 185*12.5
je vais maintenant monter a 12.5 * 192
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:19:00
je suis à 49° aprés plus de 6 heures d'utilisation.
et je vai tenter de monter au dela de 190... enr etirant ma ram non name... je la soupçone de ne pa suivre avec le reste (il me reste un Giga de Kingston, ça devrait encore tourné ...)
Marsh Posté le 18-01-2006 à 22:20:58
Moi ca varie pas mal les T°. Mais en général c'est 40/43 en idle et 45/48 en full
EDIT: apres ajout d'un si97-a+ se2 et changement de boitier (P180) : 41° en idle et 46° en full.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 23:16:15
bon j'ai testé 192*12.5 et vcore à 1.75 : malheureusement c'est pas stable je pense car quand je démarre 3dmak2005, sa bloque le pc.
Je suis désormais a 190*12.5 vcore 1.725
j'en resterais a là je pense.
48°C.
Marsh Posté le 19-01-2006 à 07:46:19
j'ai a peu rpés les meme résultats, au dela de 190*12.5, c'est pas stable du tout. Je susi pas certain qu'il puisse aller au dela... sauf a le lancer contre un mur!! ^^
Mais je pense également en rester là! en attendant un 3700+ core san diego!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:14:39
| korrigan68 a écrit : j'ai a peu rpés les meme résultats, au dela de 190*12.5, c'est pas stable du tout. Je susi pas certain qu'il puisse aller au dela... sauf a le lancer contre un mur!! ^^ |
ta monté le vcore a combien pour 190*12.5 et au dela?
t°C proco?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 17:19:40
Je suis a 40°C a 1.76V
Y'en t il ici qui dépassent les 190*12.5 ?? avec aircooling
Si oui, a quelle vcore??
Marsh Posté le 23-01-2006 à 23:24:28
lol mon barton 3000 jlui mettai 2,1 volt de vcore sur ma nf7 rev 2 et il passait en stable a 2534 mhz
13 *195
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche16492.html
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 006724.gif
bon excusez ct mon premier oc ![]()
Marsh Posté le 09-02-2006 à 21:34:22
bon je vais retenter mon oc
je test a occt
mais quelle temp max je dois configurer sur speedfan?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 13:23:06
j'ai longuement lu les topics sur le OC en particulier l'intro.
Voici ma config :
a7n8x + 2800 barton + 512*2 en dual pc3200 + 1*256 pc3200 + 6600gt 128ddr + sp97 + noise2 = 33°C
J'ai commencé par mettre la frequence agp a 66mhz.
Je suis initialement a 12.5*166.
ddr voltage 1.7volts (no name je crois, et pas de dissipateurs)
-----------> reglé : coeff bloqué, vérifié en diminuant le coeff
-------------> réglé : pb de windows
Voila j'ai réussi finalement à le mettre a 190*12.5 = 2.38 ghz environ. ------> MAIS INSTABLE AVEC OOCT.
J'ai augmenté le vcore a 1.75V et je suis en AIR COOLING , sp97+se2 sur a7n8x.
Voir ma config sur profil.
J'aimerais savoir si y'en a qui font mieux en aircooling?
QUE FAIRE SVP?
edit :
(toutes mes etudes de stabilité ont été faites avec OCCT + MBM5)
Je suis exactement dans le meme cas que astrojojo :
je ne dépasse pas 182*12.5 = 2275
vcore d'origine : 1.65volts,
T°C cpu : 41/49
T°C mobo : 34/40.
J'ai bien vérifié, mon coeff est bien bloqué, même en le diminuant a 11*182. Je voulais en fait avoir 11*2200 histoire de profiter pleinement de la ddr3200.
A partir de 182 en FSB, je ne monte plus : même si je monte le vcore à 1.8volts , je ne suis pas stable selon OCCT! Arrêt au bout de qques secondes à peine, de OCCT.
Je ne veux pas dépasser les 1.8volts en Vcore, même si je reste tjs inférieur a 60°C en idle. De toute façon, le max de mon a7n8x est de 1.85volts.
Comment pourrais je monter et arriver a 190*12.5 minimum? A 190 je démarre, mais OCCT m'affiche instable... même a 1.8 de vcore.
J'aimerais savoir aussi si vous avez touché a vos timings DDR, je ne my connais pas du tout à ce niveau là ! j'ai tout laissé en réglage auto, optimale.
Des solutions?
Message édité par koideneuf le 14-02-2006 à 22:10:55
