Petit OC de mon E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:37:53
En tt cas tout est stable pendant une demi-heure de OCCT.
Je suis en train de bricoler un ventilateur supplémentaire pour le proc et la ram, de manière a avoir un truc qui chauffe pas trop, je vais fixer mes valeurs vcore moi même et je post le résultat.
EDIT : j'ai arrêté le test d'OCCT, je suis retombé a 43 degré en IDLE.
sa me semble déjà beaucoup, il faut que je m'ararnge pour que sa n'augmente pas au cours de mon OC.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:15:45
68/67 degrés en full est effectivement bien trop pour l'E8400 et un OC si léger
Marsh Posté le 04-11-2008 à 12:41:04
j'ai fais différent test d'OC, impossible de le passer en 3,6Ghz avec un Vcore entre 1,34 et 1,36 !
Pourtant plusieurs semblent y être arriver sur le net.
Pour le moment je suis a 3,5Ghz, un Vcore qui oscille a 1,32 et 1,34 sous Cpu-z.
Je lance OCCT et je vous donne le résultat. Pour la température, je me suis donné comme valeur max 66/67 degré sous OCCT, c'est acceptable au quotidien ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:21:17
Résultat :
avec un vcore a 1,29 j'ai 3,45ghz a une température max de 67 degré sous OCCT, qui bouffe quand même plus de 99% du cpu.
allez donc comprendre pourquoi avec un vcore a 1,32/1,33 il refuse de passe a 3,6ghz.
je pense que ma carte mère est vraiment merdique, mais a ce point là !
si sa continue je la renvoie chez MSI/cdiscount pour défaut ou un truc du genre.
Par contre est-ce normal que mon vcore oscille autant ? j'ai jamais une valeur fixe plus de 30sec ! par exemple là sa oscille entre 1,27 et 1,295 !
Voir mon screen : http://imagik.fr/view-rl/148678
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:18:24
Perso je suis à 4Ghz avec VCore 1.39( bios ) 1.376 ( CPU-Z)
FSB à 445
RAM 2x2 Go Gskill DDR2 1066 timings 5-5-5-15, voltage 2.15
sur une GA-X48-DS4
refroidi avec un Gemini2
J'ai du mal à rester stable en montant plus.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 20:19:02
c'est à dire ? en réflechissant bien c'est peut être normal non avec le ventirad d'origine ?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 23:36:49
C'est a dire que t'es tombé sur une mauvaise série de CPU, c'est pas parce que ton voisin ou ta cousine a acheté le meme processeur que toi, dans le meme magasin que vous allez atteindre tous les deux les memes fréquences, chaque processeur est différent. C'est un box ?
Ca peut en effet venir de ton ventirad, surtout si le montage CPU est à chier , et que ton boitier coute 30€
Marsh Posté le 05-11-2008 à 00:49:07
Change de ventirad, car le stock, c'est pas le top !
Avec mon 9700 je suis a la même température de la pièce en idle soit 20°c et je suis a 48°C full, sa te laisse une idée !
Marsh Posté le 05-11-2008 à 11:59:31
sa doit surement aussi venir de mon ventirad qui est merdique.
3,45Ghz avec le box d'origine, c'est le maximum que je puisse faire :-)
Marsh Posté le 05-11-2008 à 23:27:49
Bonjour, Je Suis a 3,6Ghz en 400x9 avec vcore reglé a 1,26** ds le bios je monte a 64° en charge max ,et je tourne autour de 38 ds windows.
J'ai le ventirad d'origine , est ce que vous pensez que cela est correct? j'ai peur de sous alimenter mon CPU , je prefere demander l'avis d'autres personnes, car c'est mon 1Er OC ^^
Marsh Posté le 06-11-2008 à 06:33:52
1,26 sa a l'air bien faible ! jsuis pas un expert donc jpeux pas t'en dire plus...
Marsh Posté le 06-11-2008 à 07:32:23
Ba tu fais un test Occt plusieurs heures, si c'est pas stable , tu monte le voltage voila tout.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 16:01:03
ok je testerai.. jai quand meme joué a farcry2 tout Max sans syncV pdt 3/4 h sans probleme... suffisant comme test? j'essaierai quand meme OCCT..
Marsh Posté le 06-11-2008 à 16:35:00
| veilleurj a écrit : Bonjour, Je Suis a 3,6Ghz en 400x9 avec vcore reglé a 1,26** ds le bios je monte a 64° en charge max ,et je tourne autour de 38 ds windows. |
Je trouve que 64°C avec le ventirad d'origine c'est pas bien élevé...
Test IntelBurnTest, tu saura alors la réelle température max...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:28:26
Je viens de passer a 3,5Ghz pour un vcore a 1,30 (en moyenne, car celui-ci oscille entre 1,29 et 1,31, c'est normal ?).
Température : 34 au repos, 70 sous OCCT.
Ram : 1,2v - 390mhz ; 4-4-4-14
Qu'en pensez-vous ? c'est normal le vcore qui oscille ? en plus, quand le processeur chaufe pas mal sous OCCT il diminue automatiquement ! c'est ce qui ma surtout bloqué dans mon OC, car au bout d'un moment, il tombe a 1,26/1,27 pour 3,6ghz et là c'est l'écran bleu.
Merci.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:06:19
pour ma part, avec pas mal de modif, du rad, un ifx 14, en passant par une enorme tour bien ventilé (une mozart tx), et pas mal de chance sur la serie de e8400 decroché j'atteinds :
4.35 go avec un voltage de 1.52 v une ram en 5-5-5-15 (origine 4-4-3-5 de gskill).
mes t° en load sont sous speedfan (un peu au dessus de la realité apparement) est de 71° gros max. intel preconise de ne pas depasser 75°
le tout est stable est ne fait ni planté 3dM ni un quelconques jeux.
par contre avant d'avoir changé ma carte graphique (4870 x2 héhé) j'avais atteind 4.5 go sur l'ancienne tour (p180 , mais ca chauffer un poil trop). mais depuis le passage a la x2 impossible, pour le moment, de monter plus
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:31:22
ok ok ! donc je suis dans les normes apparemment question température, j'ai pas a me plaindre.
mais pour le reste ?
merci.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 06:24:42
alors, c'est normal le vcore qui oscille ? quand le processeur chaufe pas mal sous OCCT il diminue automatiquement ! c'est ce qui ma surtout bloqué dans mon OC, car au bout d'un moment, il tombe a 1,26/1,27 pour 3,6ghz et là c'est l'écran bleu.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 08:44:51
punaise je dois être fier du mien alors !!! 4G@1.184V super stable
Et je montes même pas à 60°C.....
@Red_jack si tu arrives pas a oc comme avant ==> alim qui ne doit pas suivre :s
Marsh Posté le 08-11-2008 à 13:29:42
1.184V c'est quand même bizarre, car OC avec un vcore plus faible que celui d'origine...
et sinon c'est normal le vcore qui oscille ? quand le processeur chaufe pas mal sous OCCT il diminue automatiquement ! c'est ce qui ma surtout bloqué dans mon OC, car au bout d'un moment, il tombe a 1,26/1,27 pour 3,6ghz et là c'est l'écran bleu.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 13:46:11
| mlsch a écrit : quels sont tes températures stp ? |
45/50°C en idle jamais plus de 70°C en charge ( genre OCCT)
jamais plus de 60°C en jouant.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 11:24:19
Bonjour a tous !
Donc voilà je m'essaye a l'OC avec mon E8400, 2x1GO d'OCZ PC8500, une MSI P45 neo-f.
Ma ram n'est pris qu'en 800mhz, probleme de bios de cette série de carte mère, donc sa me laisse une marge pour OC ma ram.
J'ai d'ailleur baissé sa latence en 4-4-4-14 au lieu de 5-5-5-15, sa marche nickel.
Je précise que je garde pour le moment le ventirad d'origine, mais j'investirai dans quelques temps dans un vedetta 2 ou un truc du genre. Mon boitier est bien ventilé et est froid.
J'ai donc tt laissé sur auto dans mon bios sauf le voltage de la ram, qui est a 2.18 a peu près.
J'ai un ratio FSB/RAM a 1.1.20, et j'ai augmenté mon FSB de manière a passer a 3.34GHz, ce qui a automatiquement augmenté la fréquence de ma ram.
Je fais actuellement un test avec OCCT, tout semble stable au bout d'un quart d'heure (je sais c'est pa uffisant :-) ).
J'ai cependant une température CPU a 68/67 degré en full, n'est ce pas un peu trop ?
De plus, d'après Everest, mon noyau CPU est a 1.14 et d'apès OCCT/CPUz ma tension vcore est a 1,28. Que croire ? Je pencherai pour CPU-z car ma carte mère est mal reconnu par Everest.
Sa me semble beaucoup pour un OC si petit. Peut être que je devrais fixer moi même ma tension vcore, car j'ai vu sur internet que pas mal passe a 3,6ghz avec un vcore a 1,32 dans le bios (donc 1,30 réel).
Merci d'avance pour vos remarques.
Message édité par mlsch le 04-11-2008 à 11:27:39
