o/c E8400@4GHz P5Q - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2008 à 07:35:05
ca c'est ok ca y est déjà. merci
Mais j'ai lu sur des vieux post (pas beaucoup) que certains avec une config différente devaient absoluement augmenter pci-e freq pour stabiliser leur o/c avec une limite de 120 Mhz si DD SATA et 135 si DD IDE.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 14:28:53
Non pcie à 101 pour le bloquer !
Marsh Posté le 31-10-2008 à 10:32:50
Bon et sinon comment je peux régler mon freeze graphique+USB en FSB 450?
Marsh Posté le 31-10-2008 à 12:53:44
Merci je vais faire cà, je vous tien informés.
Il faut que j'augmente donc NB Voltage: 1.40  et SBridge Voltage: 1.20 de 0.1 v ???
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:07:49
Bon j'ai édité le premier post pour maj les valeurs du bios.
J'ai donc ajouté 0,1v à NB et SB voltage.
Il y a amélioration, Lecture divx possible mais ecran bleu au lancement de jeu.
T'en penses quoi funy?
De plus ATItool me fait litérallement planter le pc à son démarrage.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 15:46:24
OK. Là je viens d'essayer NB et SB en auto et CPU voltage 1.33 mais ca passe toujours pas. 1.50v pour le NB c'est pas un peu beaucoup?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:03:38
Merci ca va pas mal. On avance. plus de freeze mais le jeu ne tien que 5 min après j'ai une erreur window.
Je vais essayer de trouver un bench 3D, ca sera plus simple.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 16:34:55
J'arrive à stabiliser sur cà occt pendant 10min core1@60° & core2@61° (actuellement OCCT test 1h):
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 450
PCI-E Frequency: 100                                   (Rq @ 101 au redémarrage oc failed)
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 1081
DRAM Timing Control: AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.39375
CPU GTL Reference : AUTO
CPU PLL Voltage: 1.5
FSB Termination Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50                                           (En rouge..??  )
SBridge Voltage: 1,30
PCIE SATA Voltage: 1,5
Load Line Calibration: ENABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhencement : OPTIMIZED
Ceci étant dit je suis un peu dans le brouillard avec CPU GTL, CPU PLL, FSB Termination.
Edit: après 16 min d'occt j'ai une erreur code 4????
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:48:51
Bon toujours ce satané code erreur 4, ca correspond à une erreur de calcul du processeur.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:37:39
Bon j'ai trouvé les 1081 MHz pour la memoire. Je l'ai descendue à 901 et ca passe nickel.
La T° CPU monte à 63 64° quand meme...
J'ai remis la memoire @ 1066 en mettant le FSB à 444, ca à l'air de le faire.... Un intéret à monter le FSB pour avoir CPU:RAM 1:1?
Il faudra ensuite que je redescende mes tensions pour voir la limite non?
Cfig bios au 1er post.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 20:44:15
Ca va comme temperature, evites de monter trop au dessus.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 21:51:14
erf à force d'éditer on se fait devancer....
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:45:52
Je suis stable sous OCCT ca plus de problèmes.
Maintenant je joue un peu à Ghost recon advanced warfighter et j'ai une erreur de graw au bout de 10 min (retour windows) suivi d'un rapport d'erreur windows.
Comment cela se fait??
Quelqu'un à une idée?
Marsh Posté le 03-11-2008 à 13:10:19
Bon je récapitule ma situation:
FSB Frequency: 444
PCI-E Frequency: 101
DRAM Frequency: 1067
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50
OCCT 1 h OK pas d'erreur. Les températures core montent vers 63° en burn.
Mon probleme restant est une légère insatbilité en 3D (retours windows).
Je pense l'avoir amélioré en passant PCI-E Frequency à 101 mais je sens que c'est pas trop cà...
De plus j'ai toujours le probleme du redémarrage: Si je demande un redémarrage de windows ca s'arrète bien mais il ne redémarre pas, l'écran se met en veille et la tour ventile et plus rien ne se passe.
Pour débloquer cà il faut que je coupe l'alim et que je la remette mais là je tombe systématiquement sur un overclock failed avec run setup F1.
Il doit donc y avoir quelquechose qui le dérange, une tension trop haute ??...
Marsh Posté le 03-11-2008 à 15:08:20
meme probleme que toi en 8*450 ram a 1080mhz
>>http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/CPU/unique-overclocking-penryn-sujet_265314_295.htm
Marsh Posté le 03-11-2008 à 17:17:11
Je croyais avoir trouvé la solution à mon reboot error overclock failed en désactivant le floppy mais ca n'a fonctionné qu'une seule fois. Désolé Tony...
Par contre je viens de rajouter un cran au FSB termination voltage puis de mettre en manual 5-5-5-15 mes RAM, ca viens de rebooter.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:06:47
Salut j'ai recu ma config récemment et je viens de faire un premier jet sur mon oc.
 ) ou une video divx j'ai un freeze de l'ecran avec disparition des ports USB (plus de clavier souris, plus d'alim dessus).
Ma config:
C2D E8400 avec Noctua NH U12P
P5Q Pro BIOS:1406
Corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC8500 CAS 5 Dominator
HD4870 512Mo Golden Sample
T220
DVDRw samsung SH-S223Q
HDD Caviar blue 640Go 16Mo 640Go
Antec P182
Corsair HX 520W
Mon O/C @ 4GHz:
j'ai fais ces réglages et apparemment je suis table sous cpu stress MT1 Heure. 37° en idle et 61 en burn.
edit 04-11-2008
FSB Frequency: 444
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: AUTO
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information :
READ to WRITE Delay (S/D): AUTO
Write to Read Delay (S): AUTO
WRITE to READ Delay (D): AUTO
READ to READ Delay (S): AUTO
READ to READ Delay (D): AUTO
WRITE to WRITE Delay (S): AUTO
WRITE to WRITE Delay (D): AUTO
3rd Information :
WRITE to PRE Delay: AUTO
READ to PRE Delay: AUTO
PRE to PRE Delay: AUTO
ALL PRE to ACT Delay: AUTO
ALL PRE to REF Delay: AUTO
CPU GTL Reference : x0.63
FSB Termination Voltage: 1.32
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,50
Donc apparemment le couple processeur et memoire ont l'air ok mais dès que je lance un jeu (css
J'ai laissé tel quelle la CG pas d'oc dessus. Elle ne chauffe pas.
Pour restabiliser tout ca j'ai du redescendre le FSB à 400.
Faut il pas toucher PCI-E frequency ou PCIE Sata voltage..?? Là je sèche et c'est ma CG qui bloque mon O/C pourtant c'etait bien partit 4,1 GHz!!
Message édité par snowman520 le 04-11-2008 à 13:01:49
