Plantage OCCT overcloking E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:11:15
Un code 1 est toujours accompagné d'un code 4 quelque part. Grosso modo : PC instable
La liste des codes d'erreurs se trouve sur le sujet d'OCCT.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 16:49:16
Fixes ta DRAM Frequency @ 1066Mhz ou plus bas et met la tension que te donnes GSkill dans DRAM Voltage.
Evites de laisser AUTO par ci par là apparemment c'est pas super bien géré.
Pour info on a quasiement le même matos et j'ai eu hier exactement le meme probleme.
Marsh Posté le 03-11-2008 à 22:04:40
Merci pour les petites infos, ou sinon ou je trouve la tension de ma RAM??
snowman520 si tu as presque la meme config, peux tu me dires tes reglages pour que j'ai un ordre d'idée.
Marsh Posté le 02-11-2008 à 15:27:40
je viens d'OC mon E8400 a 4gHz, il se trouve que je n'ai pas eu de plantage pendant 4 jours, alors je decide donc de faire le test OCCT et voila qu'au bout d'une minute sa me sort une erreur code 1 et defois 4 mais plus maintenant.
J'aurai voulu savoir si une personne savait d'ou peut venir cette erreur et si me reglages sont bon, voir si vous en avait d'autre a me proposer.
Voici ma config :
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 4000 MHz (9 x 444)
Nom de la carte mère : Asus P5E3 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mémoire système : 4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: G Skill F3-10666CL9-2GBNQ 2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS : AMI (06/24/08)
Mes reglages BIOS :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: 9
FSB Frequency: 445
PCI-E Frequency: 101
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: AUTO
DRAM Timing Control: AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Read Training: AUTO
MEM. OC Charger: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Transaction Booster: AUTO
CPU Voltage: 1.30000
CPU GTL Reference : AUTO
CPU PLL Voltage: 1.50
FSB Termination Voltage: AUTO
DRAM Voltage: AUTO
NB Voltage: AUTO
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: AUTO
CPU Spread Spectrum: AUTO
PCIE Spread Spectrum: AUTO
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhencement : AUTO
