comment passer les 4Ghz avec mon C2D E4700 ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:01:24
avec les réglages du bios sa va être plus pratique de t'indiquer ca qui va pas
a mon avis ton proc demande plus de jus
Marsh Posté le 05-11-2009 à 13:06:00
je resume:
9X400 / PCI 100Mhz / ram 2.1V timming 5.5.5.15 / Vcore 1.55
toutes les otpions d'economie sont enlevé sauf EIST sinon vista detecte 5.2Ghz au lieu de 3.6Ghz
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:44:43
faut pas croire tu tu passera 4ghz avec ce pu, 3.6 est la fourchette haute de ces cpu, c'est du 65nm
Marsh Posté le 05-11-2009 à 18:35:46
| orionx31 a écrit : faut pas croire tu tu passera 4ghz avec ce pu, 3.6 est la fourchette haute de ces cpu, c'est du 65nm |
ouai mais j'en ai vu 3 sur des forum anglais et ils faisaient 3.7Ghz, 3.8Ghz et 4Ghz
Marsh Posté le 05-11-2009 à 21:06:43
c'est la loterie ma pauvre lucette ![]()
1 Ghz d'OC sur du 65nm c'est déjà sympa et c'est souvent le max, bcp de ces E4700 sont des E6x5x qui ont échoués en FSB 1333
Marsh Posté le 06-11-2009 à 03:12:39
mais pourquoi a 4Ghz (400x10) le pc reste sur un ecran noir just avant de charger windows au lieu de rebooter 2 ou 3 fois pour remettre la derniere config du bios ?
Marsh Posté le 06-11-2009 à 15:45:37
| Dakost a écrit : mais pourquoi a 4Ghz (400x10) le pc reste sur un ecran noir just avant de charger windows au lieu de rebooter 2 ou 3 fois pour remettre la derniere config du bios ? |
c'est pas pk certains passent à 4ghz que tous le feront, je suis à 4,3ghz sur mon e8400 alors que certains se battent porur 4ghz sur ce meme proco. C'est une question d'architecture, puis de chance, c'est aléatoire. 400*10 ton cpu ne supporte pas pk c'est hyper rare que ca passe, et ton cpu est bon mais pas assez pour cherger windows, faudrait encore monter le vcore
Marsh Posté le 06-11-2009 à 15:55:13
| orionx31 a écrit : |
l'augmenter de combien ? je suis a 1.55
Marsh Posté le 07-11-2009 à 12:58:35
ReplyMarsh Posté le 07-11-2009 à 15:25:48
ReplyMarsh Posté le 07-11-2009 à 15:58:23
ReplyMarsh Posté le 08-11-2009 à 18:38:04
tu dois avoir un joli bug de sondes, c'est impossible 20° en idle, il doit te manquer 15° facile, il doit mal reconnaitre ton tjmax quie st en fait à 100° au lieu de 85°. Ensuite le souci c'est pas la temps mais l'electro migration qui opere des 1,45 et qui bousille les circuits imprimés et crmae le cpu prématurément.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:47:08
en tout cas les 20°c je les ai vu dans le bios, sur everest et un gadget vista
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:47:14
| Dakost a écrit : |
Sur quelle sonde
parce que si c'est la sonde CPU de ta carte mère ...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:49:02
| SynE a écrit : |
regarde le post just avant celui la
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:53:47
Le bios donne la sonde mobo.. sinon t'as lancé hwmonitor ?
Ton cpu qui prend pas 4Ghz, c'est qu'un G0 hein, 4Ghz en air c'est un peu exceptionnel. ![]()
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:55:07
il y a meme un topic sur ce forum et il y en a un qui a atteint les 3.9Ghz
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:57:33
non mais vu qu'il y en a pas mal sur les forums qui vont de 3.8 a 4 Ghz je me disais que...
Marsh Posté le 08-11-2009 à 18:59:51
C'est pas parce qu'un mec les prend que tu vas les prendre ..
Sinon lance quand même hwmonitor pour voir les temps des cores.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:00:07
par contre je peut mettre 333x9 au lieu de 400x9 avec de la pc2 6400 ?
sur quel reglage je met la ram sur bios gigabyte
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:02:31
ReplyMarsh Posté le 08-11-2009 à 19:03:30
ouai mais je regle comment la ram parce que peut etre que ca marche a 3.8 ou 3.9Ghz
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:03:33
333x9 = 3Ghz
400x9 = 3.6Ghz
Je comprend pas le rapport avec la ram la ![]()
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:04:21
ReplyMarsh Posté le 08-11-2009 à 19:04:41
| Dakost a écrit : un peu chere, je compte prendre le Q9550 |
Ca peu se comprendre, par contre avec un x38 maybe tu va vite être limité par le FSB, sur P5E je peux plus monter a cause de ca
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:07:06
| Dakost a écrit : pour la sinchro avec la ram |
Si t'es a 400 fsb tu peux monter syncro ta ram, si elle monte un peu plus tu peux la monter un peu par rapport au fsb.
A priori sur gigabyte (mes 2 avant la P5E et ca date pas d'une semaine) tu peux avoir le boost sur turbo tout le temps (normal / turbo / extreme)
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:08:50
oui je suis a 400 vu que ma ram c'est de la 6400 mais je peu peut etre metre du genre 333x11 ou 360x11 ?
je la monterais de combien ?
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:09:53
Je sais pas c'est quoi le ratio max sur le E4700
Si t'as pas besoin de fsb t'as pas forcément besoin de monter non
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:21:58
Sur ta plateforme plus ton chipset est haut en fsb, plus il a des timing relax, du coup monter ton fsb ne veux pas forcement dire gagner en performances.
pour 3.8 avec le ratio max il te faut quelque chose comme 292Mhz de fsb.
Tu peux essayer comme ça du coup, en montant ta ram le plus pres possible de ses specs dans le bios.
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:30:19
donc il faut que je trouve le reglage (exemple 2.40D ou autre)pour regler la ram avec le fsb ?
il vaut mieu en dessous de 800 ou au dessus de 800 pour la ram ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 12:39:37
salut a tous
J'ai un E4700 2.6Ghz @3.6Ghz (9X400 ram 2.00D) et j'aimerais bien passer a 4Ghz mais quand je regle a 10X400 le bios se charge mais au moment de charger windows ca me laisse un ecran noir
voici ma config :
Gigabyte GA-EX38-DS4
INTEL Core2Duo E4700 2.6Ghz @ 3.6Ghz + Zalman CNPS 9700cu
Point Of View 9800 GTX+
3Go de ram Corsair XMS2 (2x512Mo + 2x1Go)
Alim Corsair HX850W
Vista Ultimate 32 bits
Message édité par Dakost le 05-11-2009 à 12:42:45
