Impossible de booter un Q9650 à 4Ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:02:13
C'est des options du BIOS importantes à régler autour de 450Mhz.
Est-ce que t'as ces options pour cette carte mère? (J'ai un doute)
CPU GTL
NB GTL
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:04:55
Nop je n'ai pas tout ça
Je te mets un screen vite fait de ce que j'ai dans les réglages MIT de ma CM :
Marsh Posté le 31-08-2009 à 20:48:05
ta pas beaucoup d'infos dans ta configuration matérielle
ta ram est a combien quand tu fait >> 9x445 ??
par ce que tu dit avant (coeff multiplicateur pour la ram 2.00 soit 846)
tu depasse deja les 800 , pour (9x423)
teste deja le maxi de ta ram pour savoir a combien elle monte et bien sur stable .
amuse toi bien
Marsh Posté le 01-09-2009 à 11:56:07
quand je fais 9x445 elle passe à 890 vue que j'essaye avec le coeff 2.00
Sinon après je peux passer passer à 2.50, etc...
Marsh Posté le 01-09-2009 à 22:09:15
à mon avis tu es limité par le fsb de ta carte mère.je suis dans le meme cas que toi mon q9550 tien 1.23v à 3.91ghz ms dés que j'essaie de booter à 4ghz je bloque sous windows meme avec 1.52 de voltage.
je suis sure qu'avec une maximus formula tu passe les 4.2ghz sans pb
Marsh Posté le 30-08-2009 à 14:52:49
Salut à tous ! donc vous avez ma config dans mes infos.
Mon Q9650 (1.3V d'origine) est stable à 3.8 (9x423) pour 1.3250V (coeff multiplicateur pour la ram 2.00 soit 846) dans le bios.
Rien d'autre n'est touché.
Testé sous OCCT sans aucun soucis pendant une heure pour une temp de 52/54° pour chaque coeur.
Je précise que je passe à 1.25/1.26 de Vcore en full load dans occt alors que je suis à 1.3 en idle.
En revanche quand je veux monter à 4Ghz (9x445) là impossible de booter le PC (il bloque sur l'écran de démarrage de windows) même en augmentant le Vcore jusque 1.45 dans le bios.
Problème de RAM ? problème de CM ? problème du proc ?
Si quelqu'un pourrait m'aiguiller un petit peu je lui en serait reconnaissant )
Merci d'avance
Message édité par MeteK le 30-08-2009 à 20:15:53
