passage tres difficile de l'o/c amd a l'o/c core2duo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-11-2006 à 23:22:42
J'ai fait quelque photos de la partie du bios incriminée:
là où je pêche,ce sont ces lignes:
-->FSB (QDR),MHz-->1066.7
-->MEM(DDR),MHz-->1000.
Que dois-je mettre pour obtenir les même parametres que sur le sites constructeur de ma ram.
comme ceux-ci :
Merci de m'éclairer ![]()
Marsh Posté le 24-11-2006 à 11:54:57
Je voudrais mettre (à titre d'exemple) le pross a 3.6 ghz --> genre 9*400
Sachant que j ai les timings optimaux pour la Ram..elle tourne a 1000mhz.
sachant(d'apres mes recherches) que 1066.7 est egal a 4*266.675Mhz
Le coef de mon pross étant de 11,je retombe sur mes pattes (11*266.675=2933.4Mhz)
Dans le bios,si je met 1600 comme valeur sur cette ligne: FSB (QDR),MHz-->1066.7 aurais-je un fsb équivalent a 400Mhz ?
Et je laisse la ligne -->MEM(DDR),MHz-->1000<-- tel qu'elle est..
Ai-je bon ou pas ?
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:25:25
je répondrais volontier à ta question quand jaurais recu tout mon matos
je viens d'avoir la meme CM que toi, me reste les CG et l'alim et je te dirais !
Marsh Posté le 24-11-2006 à 12:47:42
Merci,
j'attendrais un peu alors,si je ne trouves pas d'içi là
Marsh Posté le 24-11-2006 à 14:06:54
QDR=FSB donc 1600 pour avoir un bus mémoire (DDR) à 400MHz (4*400=1600).
Marsh Posté le 26-11-2006 à 10:08:17
Pour le réglages,j'ai mis ceux-ci:
Pour les voltages,je les laisse en auto...car apparament,ils s'adaptent tout seul en fonction des montées en fréquences.
Y-a-t'il quelque chose que je pourrais améliorer?
Sachant qu'avec ces paramètres,j'ai pû jouer toute une journée sans plantage.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:04:11
CPU Core (Vcore) : 1.3V (tu peux même essayer moins), ça limite pas mal la dissipation thermique.
Le memory ratio, passe le en 1:1.
Le QDR (FSB), passe le à 1600.
CPU multiplier, passe le à 8 pour commencer (3.2GHz), fait quelques tests, vérifie la température en burn et augmente/diminue le en conséquence des résultats. Si le proc chauffe pas trop, tu peux essayer d'augmenter légèrement le Vcore (par pas de 0.1V, voir moins) pour stabiliser le CPU (mais fait bien attention à la T° du CPU en parallèle).
Pour les timing mémoire, laisse les comme ça pour le moment, ça influence très peu les perfs des c2d et la RAM est généralement plus stable avec des timing plus élevé.
Pour le reste des tensions, je sais pas trop, j'y ai pas touché de mon coté.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 13:17:39
| Citation : En mode Linked, on peut régler le FSB QDR de 400 à 2500 MHz soit de 100 à 625 MHz réels. |
Marsh Posté le 23-11-2006 à 20:05:23
Bonsoir,
J'ai fait l'aquisition d'une carte mere EVGA dernier chipset NVIDIA .
accompagné d'un x6800
et de cette Mémoire
J'ai bien trouvé ce Tuto sur le bios de ma carte mère,mais je ne vois pas comment monter mon fsb...
je suis sur de l'avoir sous les yeux..ben j'y vois que dalle ....
Ma question, comment monter mon fsb avec ces valeurs? (screens du bios dans le tuto joint)
par exemple,si je veux mettre 8*500 pour mettre le pross a 4ghz : où dois-je monter ces valeurs que je ne vois pas?
j'ai trouvé le coef du pross,mais pas le fsb
Merci d'avance pour votre aide
