WC pour grosse cfg (c2d, p5w, 7900gto) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2006 à 13:38:39
Salut !
tout d'abord belle config !
si tu veux wc toute ta config oublie tout de suite le passif genre reserator 2 par exemple
les éléments que tu as choisis sont top (pas cher et terriblement éfficace)
juste une remarque,
c'est quoi le différence entre:
- Raccords à coiffe filtage 1/4 pour tuyaux 8/10mm
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm (raccord cannelé )
le wb pour SouthBridge pas trés utile vu qui n'agit pas sur l'oc (il est là que pour gerer les ports usb, ide, sata, firewire ...
le liquide: simple du 100% LDR
Réservoir: selon ton gout, tu peux avoir le réservoir qui se monte directement sur la pompe
3 Ventilos 120mm: tu en as beaucoup qui sont dite "silencieux", tu as ce topic sur ces ventilo
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6600-1.htm
WB Ram: quel ram ? ceux de la cg ? si oui tu mets des rad passif dessus
si c'est ceux de la cm inutile de les wc
WB Mosfets: il parait que ceux pour les cm Asus A8N sont compatible (à vérifier !)
genre:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4965
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5461
WB Northbridge:
j'ai trouver ca sur le site de Alphacool (ca peut t'aider)
- NexXxoS NBXS-A
http://www.alphacool.de/xt/product [...] ridge.html
c'est bien il donne les dimensions (ils suffira de comparer avec l'entraxe de ta cm)
j'espere t'avoir bien aider !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:09:44
Salut Wils
Merci de m'avoir répondu aussi clairement, et de ne pas m'avoir dit de chercher car la question a été posée pas mal de fois
Donc je me suis vraiment renseigné sur le WC et voici le matos choisi:
---Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi
109.90
---WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
42.5
---WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40
33.5
---WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-A
27.9
---Radiateur NexXxoS Xtreme III
50.9
---2 x Carré de distribution 1/4"
11
---18 x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
45
---4m Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek Specialz
10
---2 x Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider le tuyau (6 pièces)
6
---Passe tuyau PCI pour tuyau 8-10
4
Pour arriver à un total de 340
Ca fait un peu beaucoup, mais peut-on faire moins cher? (j'ai deja enlevé les WB mosfet et southbridge, sinon on arrivait à 450 )
Donc voici mes nouvelles questions:
1) Cela vaut-il vraiment le coup niveau silence et perfs par rapport à l'AC? (Noctua prévu à la base, ou zalman9500)
2) CPU, GPU, Northbridge refroidis...ok, mais le reste va chauffer beaucoup?!
3) Si oui, besoin de mettre des ventilos dans le boitier?
4) Je laisse bien en // comme prévu? avec les carrés pour distribuer?
5) Vraiment besoin de refroidir les mosfet sur cette carte?
6) Si oui, quel WB compatible avec cette carte ? (j'en avait trouvé un, mais 50, donc on oublie celui là) donc si les 2 que tu m'as indiqué sont compatibles...
Sinon oui, il n'y a pas de diffèrences entre raccords et embouts, ce qui s'appelle c/c sans réfléchir
Et je pensais à refroidir la DDRII, oui, mais...cher!
Voilà je pense avoir tout résumé, merci
Marsh Posté le 11-10-2006 à 23:46:07
Ou sinon, que vaut la pompe AGB-1000 Eheim station ?:
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=459
Marsh Posté le 12-10-2006 à 14:06:27
ou...AGB-600 Eheim station II
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=401
Marsh Posté le 23-10-2006 à 08:59:37
Non c'est pas mort pour moi (enfin c'est pas passez loin) c'est juste que j'étais à l'hopital pendant 1 semaine (crise appendice aigu)
dans ce que tu as choisi, je changerais:
le rad NexXxoS Xtreme III par un Pro III, plus perf à faible ventilation
pas de montage // met tout en série ca te fera économiser de l'argent
(moins de raccords et de tuyaux)
Connecteurs PVC à coller dans le boitier pour maintenir et guider les tuyaux (pas vraiment utile)
là déja le prix de l'ensemble à du bien descendre
- pour moi niveau perf/silence rien ne vaut un wc
- le reste de chauffe pas trop, peut etre les mosfets mais ils sont prévu pour encaisser de haute temp
- je ne sais pas les entraxes des trous des rads mosfets, certains wb mosfet sont compatible pas mal de cm, à voir !
Marsh Posté le 11-10-2006 à 00:00:04
Salut à tous
Depuis quelques jours, je me tâte, je ne sais pas si je vais passer en WC.
Tout d'abbord voici la config, sur laquelle je compte faire un o/c maximum:
C2D E6600 (surement @4Ghz)
Asus P5W DH Deluxe
MSI NX7900GTO-T2D512E
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Le tout monté dans un Antec P180
Il n'est donc pas utilie de préciser le reste ici...
Je me pose donc une grande question:
Ne vaut-il pas mieux un kit? (reserator 2 par exemple, ou autres...)
Sinon pour mes déplacement, j'en fais au maxi entre 5 et 10 par an (LAN), et j'ai besoin d'un WC assez silencieux.
Donc, voici ce que j'ai retenu, d'après les divers posts que j'ai pu lire:
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts
Radiateur DOC Pro 360
Tuyaux souple 8/10mm
Waterblock pour SouthBridge de carte mère Asus P5
WB Mosfets?
Liquide?
Réservoir?
WB Ram?
WB Northbridge (MB Alphacool NexXxoS NBXS-A)?
3 Ventilos 120mm?
Voilà, donc dites ce que vous en pensez, et me dire si je n'oublie rien!
Merci beaucoup
Message édité par freuuud le 12-10-2006 à 21:36:18
