Core2Duo E6300 [Topic Inique] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:40:59
on va pas faire un topic par cpu quand meme
Marsh Posté le 06-10-2006 à 15:54:54
on est que deux et personne d'autre ?
Prochain Over Aujaurd'hui
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:58:33
pas moyen de demarer le PC a plus de 300FSB ... meme en diminuant la ram sur Windows ca fonctionne parfaitement a 2200Mhz
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:09:40
AC7pro et e6300 6B2 a 2500Mhz Vcore a 1.4, 48° idle sous TAT.
ds-3 et pc6400 corsaire.
Il monte beaucoups plus haut mais me faudra un meilleur refroidissement pour le long terme
heu, voila.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 23:42:06
prq le tien il chauffe ? moi 15a25° max a 2200 Mhz
Marsh Posté le 07-10-2006 à 08:26:04
salut voici ma petite contribution
je precise avec de la ddr2 667 noname(pas testé encore avec ma ocz)
Marsh Posté le 07-10-2006 à 12:16:08
wow pas mal ?
moi je n'arrive pas a plus de 2000Mhz
et ta remarquez qu'il n'est marque SS4 ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 15:23:48
c'est pas bizzare c'est la nouvelle version de cpu-z : 1.37.
en fait le SSE4 ca existe pas encore (enfin c'est pas inplanté) le soit disant SSE4 des C2D c'est en fait un SSE3 amelioré avec plus d'instructions...
donc appriori la nouvelle version de cpu-z corrige cette erreur...
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:08:46
antoine76 a écrit : c'est pas bizzare c'est la nouvelle version de cpu-z : 1.37. |
ok merci pour l'info
Marsh Posté le 07-10-2006 à 16:56:09
oui merci
le 1.35 de cpu-z marque SS4
Marsh Posté le 07-10-2006 à 17:46:45
Bonne idée, ce C2D "bas de gamme" est celui qui potentiellement attire le plus les gens qui désirent passer au s775 ! (moins cher )
Marsh Posté le 07-10-2006 à 18:06:25
moin cher ... ca ma quand meme coute un petit noce
et pas moyen de boot a + de 2100Mhz le bios se remet a zero
Marsh Posté le 07-10-2006 à 21:06:45
T'as du oublier un truc, sinon c'ets le plus mauvais step existant
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:15:16
ha merde, pas eu le choix
d'ici qql mois je devrais savoir montée a 2200mhz
Marsh Posté le 08-10-2006 à 10:15:48
maxreef et moi on la exactement le meme ..? lui ca monte bien
Marsh Posté le 08-10-2006 à 15:16:37
Bonsoir voici mon petite E6300
Vcore bios : 1.325V (@stock)
7*472 = 3300Mhz
L626A
Le tout avec le Radbox
Je l'avais dans une autre rebrique
Marsh Posté le 08-10-2006 à 16:27:40
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=125631
Je suis limité par ma ram (pc5400 à 420mhz), je suis en train de la vendre pour m'acheter mieux mais je me demande si de passer à un cpu supérieur ça ne serait pas mieux
ps: ventirad stock mais watercooling à venir
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:57:03
c'est bizare quand meme que moi j'arrive a rien ?
quesqui bride.
E6200
2x512 DDRII Corsair a 667Mhz ( origine ) teste a plus de 750Mhz stable
- 5.5.5.15.21
chipset i945G http://www.intel.com/products/chipsets/945g/index.htm
prq metre un bios capable de montee au bus 600Mhz et de ne pas pouvoir faire la moitier...
Marsh Posté le 08-10-2006 à 21:28:31
Bon, moi perso je n'ai pas envie de l'o/c ce processeur... Seulement comment cela se fait il que en Vcore je suis a 1.280, alors que je viens de faire un clear cmos ? Est ce dangereux pour le processeur ? Est ce que ca vient de l'alimentation ?
carte mère asrock 775 dual vsta
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:17:55
non tinkiete c'est normal moi aussi d'origine j'etait a ce Voltage (auto)
mais en manuelle je les pousse a 1.3950
le Cpu control automatiquement le Voltage+FSB et Multiplicateur ( 6xmin ou 7xmax )
Marsh Posté le 08-10-2006 à 22:51:12
apres une nuit sous CPUStress
j'ai su monte un peux : http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=128473
Marsh Posté le 08-10-2006 à 23:31:03
Salut @ tous !!
Détail de ma config avant le blabla
- intel dual 2 core E6300 @1.86Ghz L626A410
- Gigabyte Ds3 Bios f4 (bios d'origine )
- 1x1Go corsair Xms2 800Mhz soit pc 6400
- Alim Hiper Type R modular 530W
- Nvidia 7900 Gto (non o/c )
Pour le refroidissement;
- zalman 9500cu sur le pti E6300
- Thermalright Hr-05 + ventilo de 6cm sur le northbridge
- Boitier Home Made plexi = 2 ventilos de 12 cm en façade + 1 de 12cm en extraction face extraction zalman 9500..
tof sans l'alim;
Jusqu'a maintenant, j'ai réussi a o/c mon proc 1.86@3Ghz soit 7*428 ram synchro en restant au voltage d'origine :
occt 30 min OK
Super pi 1M OK
Memtest OK
2 x Prime orthos pendant 10h OK
Tout content pour l'instant !!
Voici les tofs de mon bios ;
Voili voilou, si vous avez des conseils pour monter + haut (g pas encore tenté )n'hésitez pas !!!
ps, tiote question, pour le test de stabilité orthas; il faut en lancer 2? ou 1 seul suffit?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 10:38:39
nop, ortho gère les cpu dualcore, donc un seul suffit
Sympa ta config
Marsh Posté le 09-10-2006 à 14:05:19
merciiiiiii
hier soir g tenté 3100 mhz soit 7*443
memtest 300% ok
occt 30 min ok
super pi 1m en 19s..
et 5h (dans la nuit) de 2 orthas simultanés tout était good
puis g voulu lancer un film et freeze du pc...
= o/c instable ? malgré occt et orthas ?
= windaube bancal ??
= pas de chance ?
Depuis g lancé 30 min de workload level de tat = t°C maxi a 60° (25° dans la piece, vivement l'hiver =mon bonnet mes gants mon cachenez et surtout les fenetres ouvertes )
ptite question, g pas trop envie de jouer sur les tension, mais ça m'apporterai quoi? a part des soucis?
dans le bios on voit ke certain truc on peut y mettre + 0.1 + 0.2 +0.3V kezaco??
c'est "pas touche a ça pti con" ou pas?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 16:51:59
he ben prq esque je suis le seul a rien pouvori faire ?
e6300 fred => on a le meme bios ^^
Marsh Posté le 09-10-2006 à 17:06:58
Stive1 a écrit : c'est bizare quand meme que moi j'arrive a rien ? |
Salut steve 1,
Comment t'a fait (quels tests) pour calculer la limite de ta ram??
As tu calculé la limite du fsb de ta carte mére? si oui comment as tu fait?
Méme bios que bibi d'origine le tien ? (ou bien tu as deja flashé ton bios?)
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:10:27
bijour tout le monde voila en faite je voudrais o/c un ti peu mon E6300 (motiver par l'o/c de fredo) mais je ne sais pas mettre a jour mon bios(F2) en bios F6 il y a @bios mais je ne pige vraimenr rien du tout en anglais est ce que vous pourriez me guidez a faire la mise a jour du bios sans internet(bios f6 deja telecharger) ca serai sympas merci d'avance
ps:j'espere avoir de mon resultat avec DS3,E6300 radbox,1go xms2pc6400
bonne fin d'apres midi
Marsh Posté le 09-10-2006 à 19:57:06
et voila le news max : http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=128682
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:07:51
s'il vous plais , quand vous editez vos score n'oubliez pas la ref exact :
- de la carte mere + bios
- marque memoire (ref exact )
- eventuellement du rad
pour nous aider dans nos futurs combinaisons d'achats.
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:15:03
ben moi tout est marque au dessus le 1
mais je redit tout ^^
Carte mere : Gigabyte 945P-S3 Bios F2
2 x Barrette Mémoire DDR2 512 5300 = 666Mhz
Zalman 7700 Cuivre + cu => http://www.matbe.com/images/biblio [...] 007871.jpg
550Watt Qtec je croit pas sur ?
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:33:40
un petit dernier stable a cette frequence plante a 3.4ghz ,j'attend mon E6600 pour monter plus haut (enfin j'espere )
Marsh Posté le 09-10-2006 à 20:36:49
là tu as un vcore de 1.4v ?
Il se démerde pas mal ce kit gigabyte
Marsh Posté le 09-10-2006 à 21:45:52
Marsh Posté le 05-10-2006 à 17:58:58
CPU : Core2Duo E6300
Caracteristique :
Frequence dorigine : 1.86 Ghz
Possede : 2 Mo de cache L2
Multiplicateur : Min x6 ; Max X7
FSB : 266
TDP de 65 watts
un pipeline à 14 étages
SSSE3 => Cetain dise SEE4 (Le SSE4 consiste en 16 nouvelles instructions SIMD ayant pour but daméliorer les opérations de compression et décompression vidéo.)
Speedstep
stepping B2 = 4mo de cache dont 2 desactive et pour linstant encore impossible dinverse
Stepping L2 = 2mo de chache il doivent sortire en Debut Fevrier 07
Message édité par Stive1 le 14-01-2007 à 03:39:14
